Требуется изготовить штифты диаметр 3мм
Всем доброго времени, нужно изготовить штифты маленького размера, просьба кто имеет возможность изготовления написать почту , вышлю всю документацию, и количества.
Изменено пользователем Евгений 77
Доброе время суток! Пришлите, пожалуйста td_prominstrument@mail.ru
Изменено пользователем __GAR__
Здравствуйте. Есть автомат продольного точения. Беру и не большие заказы. Качество гарантирую. Моя почта konstantin-0107@yandex.ru.
Пришлите ,пожалуйста ,чертежи с указанием необходимого количества на почту ddm282@yandex.ru
Изменено пользователем ddm
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
