Sign in to follow this
Bellka
Размышление над таблицей компенсации
Bellka
Здравствуйте, товарищи. Есть значит небольшое опытно-конструкторское бюро, стоит фрезерный станок AWEA на стойке FANUC.
Так, как выполняю обработку деталей опытных образцов и деталей и на серию вообще не работаю пресс форм нуждаюсь в большом разнообразии видов инструмента...
А магазин инструмента на 20 оправок и вот каждый раз не хочется перепривязывать инструмент по высоте когда пихаешь его в магазин, а делаю я это по механической соточной кнопке(индикатор для привязки инструмента).
Поставить автоматическую систему измерения пока что не является возможным.
И вот тут возникает мысль так как оправок есть немного с запасом(а в перспективе можно купить ещё) сделать так что бы у оправки был собственный внутрицеховой номер и он совпадал с номер коррекции в станке, а их там на минуточку можно аж 400! забить а не каких-то 20.
Типа один раз привязал и положил на полочку пока не сломаешь или потеряешь:biggrin:
И вот тут возникает вопрос как в SolidCam отвязать номер коррекции инструмента от его номера, так как где задать его отдельно я не нашёл а он меняется сразу после смены номера инструмента.
Возможно мне мог бы помочь такой параметр как ячейка/позиция, но солидкам упорно не даёт мне его менять.
Кстати при создании УП пост обрабатывает на входе переменные h_offset и d_offset и поставляет в команды коррекции, их конечно можно поменять поставив галочку коррекция во кладки инструмент в стратегии обработки(рис 2) и тогда можно поменять вручную, но так делать каждый раз неее...!!
Если чего стандартных трёхосевой пост не использует эти переменные а  просто под компенсацию подставляет номер инструмента :thumbdown:
Есть вариант приделать костыль и использовать например поле инструмент id для задания номера компенсации и брать из него этот номер, но звучит не профессионально.
Чего думаете?
Share this post
Povar1
9 часов назад, Bellka сказал:
Чего думаете?
Как разблокировать к сожалению незнаю, а так как костыль можно через ID инструмента номер корректора выводить.
Share this post
Bellka
3 часа назад, Povar1 сказал:
Вот да пока что кроме айди идеи лучше не пришло,  но хотелось бы сделать красиво.
И вот что разработчики хотели сказать графой ячейка/позиция, остаётся для меня загадкой...
Share this post
    • Bellka
