Sign in to follow this
shdodo
ANSYS WB расширение тела в зависимости от температуры
shdodo
Задача такая. Плита пресс-формы, в ней отверстие в которую запресована из жаропрочной стали втулка, по которой ходит колонка. Вся эта конструкция в процессе работы нагреватся около 500-600 градусов. Поступило предложение поменять материал колонки так как она сильно изнашивается. КЛТР материала колонки при 500 градусов Цельсия 13,5 *10-6. КЛТР материала заменителя 14,5*10-6. при 500 гр.
Посчитали аналититчески, получили определенный зазор и т.д. Однако теперь начальство требует в ANSYS. Проштурмовав определенное количество литературы, возникили следующие вопросы:
1) Можно ли в принципе найти на сколько расширится тело при определенной температуре.
2) Если можно то как увидить эти увеличения размеров.
Попытка построения задачи. Отбросили втулку с плитой. Задали Thermal Condition 500 градусов всего тела, и Compression only support по внешнему диаметру где ходит колонка. (Пока считаем без каких либо нагрузок). В solution добавили Total и Directional deformation (потому что в них указаны мм).
3) Верен ли наш ход мысли?
Share this post
karachun
11 минут назад, shdodo сказал:
Задача такая.
Обычно сперва здороваются.
1. Да, но будет то же самое что и в аналитике.
2. Измерить расстояние между узлами.
3. Закрепите как в жизни - там же скорее всего один или оба конца колонки защемлены - вот их и закрепляйте а перемещения смотрите в середине колонки, если она длинная то по заветам Сен-Венана закрепления не повлияют на результат.
Share this post
shdodo
В 16.09.2020 в 23:49, karachun сказал:
Благодарю,
Share this post
    • Sergei
      В каком ещё абсолюте? Зачем они вообще эти координаты в эскизе? Там же размерами всё определяется и ограничениями. В первом эскизе привязал как надо систему координат детали и всё. Зачем дальше то?
    • modeco
      Спасибо, то что надо. По ходу дела нашел еще один вариант. Это вставка текстового блока между траекториями.
      Потому что там профиль круглый, а не трапеция. вот из-за круглого и получается плавно. Чем не нравится ваш вариант на верхней картинке? вполне прилично.   Если хотите заморочиться, можно протянуть сужающееся сечение.
    • SilaMusli
      т.е. Вы чертите всегда в абсолюте? Не представляю как это. А в НХ от клика зависит положение начальной точки. Кликов как в СВ, только намного удобнее. Я хз кто чё там утверждает. Могу сказать за себя только.
    • SHARit
      Взял почти такой же - P2418. Отличный монитор.
    • Sergei
      Не понимаю. Оно и так всё правильно спозиционировано. Нехватало там ещё каких то рюшечек чтобы окончательно всё запутать. И как он работает? Позиционируется обычной точной эскиза.
    • Depytat712
      Хорошо, вечером буду там сделаю фото по лучше. А питание винта проверял было 12 В.  Я так понимаю в боис мы попадем только лишь стерев CMOS?
    • Timi
      По поводу резьбы. Сделал модель SW 2020. Там 3 варианта плавного захода резьбы. Но как-то все это криво выглядит. Это деталь будет делаться в пресс-форме и я не могу понять как этот плавный заход на резьбе получается. Есть образец, вот там резьба плавно красиво сходит на нет... Резьба.SLDPRT
    • kenny
      порой бывает быстрее и проще один раз правильно спозиционировать СК эскиза и относительно его нуля строить всё остальное. и при изменении детали новый эскиз будет следовать за предыдущей геометрией без ошибок и разрушения. приблизительно так в солиде работает модуль "отверстия под крепеж"
    • SergundKir
      Ну в принципе, логика есть, что надо бы посмотреть виден он там или нет, ну и на модуль тоже может грешите не напрасно(те паче там и ругань которая первым делом ругается на контролллер..), но я бы вначале попробовал бы стандартные варианты (проверка питания по 12 в, ) откинул бы винт и флопик,  по поводу платы, Вам на самом деле там виднее(фото со схемой отвратное) что за платы стоят ..
