ANSYS WB расширение тела в зависимости от температуры
Задача такая. Плита пресс-формы, в ней отверстие в которую запресована из жаропрочной стали втулка, по которой ходит колонка. Вся эта конструкция в процессе работы нагреватся около 500-600 градусов. Поступило предложение поменять материал колонки так как она сильно изнашивается. КЛТР материала колонки при 500 градусов Цельсия 13,5 *10-6. КЛТР материала заменителя 14,5*10-6. при 500 гр.
Посчитали аналититчески, получили определенный зазор и т.д. Однако теперь начальство требует в ANSYS. Проштурмовав определенное количество литературы, возникили следующие вопросы:
1) Можно ли в принципе найти на сколько расширится тело при определенной температуре.
2) Если можно то как увидить эти увеличения размеров.
Попытка построения задачи. Отбросили втулку с плитой. Задали Thermal Condition 500 градусов всего тела, и Compression only support по внешнему диаметру где ходит колонка. (Пока считаем без каких либо нагрузок). В solution добавили Total и Directional deformation (потому что в них указаны мм).
3) Верен ли наш ход мысли?
11 минут назад, shdodo сказал:
Задача такая.
Обычно сперва здороваются.
1. Да, но будет то же самое что и в аналитике.
2. Измерить расстояние между узлами.
3. Закрепите как в жизни - там же скорее всего один или оба конца колонки защемлены - вот их и закрепляйте а перемещения смотрите в середине колонки, если она длинная то по заветам Сен-Венана закрепления не повлияют на результат.
В 16.09.2020 в 23:49, karachun сказал:
Благодарю,
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
