Tega
Наладка чпу станков
Tega
Всем здравствуйте,
расскажу вам свою проблему, у меня резец врезался в деталь, теперь при об работке детали конусит станок в +0,2 десятки, сместилась револьверная голова, ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, как выставить револьверную голову. Станок Goodwey Ga-2600
Share this post
Мастеровой
3 часа назад, Tega сказал:
Сборочный чертёж револьверной головы к вопросу приложили ? Марку ревголовки ? Чётко  уверенны,
что марки ревголовок на станке не менялись ? Что "ВЕСЬ МИР" на GA-2600 работает ?
Втыкаться не надо резцом в деталь .
Edited by Мастеровой
Share this post
andrey2147
8 часов назад, Tega сказал:
Может шпиндель всё-таки ?
Share this post
Tega
6 часов назад, Мастеровой сказал:
Здравствуйте, вы ответили на сообщение
я знаю что втыкается резцом не нужно, просто не указал достаточный отход по оси z, в следствии чего при смене инструмента резец и врезался, заклинило револьверную голову ее я выставил по мануалу, только теперь проблема, она конусит при наружней и внутренней обработке, приходится указывать в программе u-0,2 что бы точилось хоть как-то не в конусе, но и на коррекциях не прожить и возможно сместился центр центровки и свёрла. Револьверная голова не менялась это точно, она родная. Станок Goodwaay Ga-2600. Сборочного чертежа я в мануале не нашёл, а голова родная, незнаю даже какая у неё марка. Единственное что я прочитал, что нужно выставлять ее походу вручную. Если сможете помочь, буду вам очень благодарен и признателен. Да знаю что я олень и нужно быть внимательнее.))
Share this post
drin
вызываешь ремонтников и в пусть делают, а так куча инфы в инете по току как выстовить башку на токарном ЧПУ
Share this post
Tega
Да вызывать дорого, хочу все решить и сделать своими силами, поэтому и спрашиваю вас коллег, как можно все вернуть на место, в интернете нужной информации не могу найти, куча мусора.(
Share this post
vl_cnc
Если Вы с этим никогда не сталкивались и нет достаточных познаний в механике, то проще будет найти специалиста, заплатить денег, посмотреть как и что он будет делать, а в будущем уже сами будете пробовать. Головы разные, процедуры их выставления различаются. Также необходимо знать как правильно выполнять все проверки точности. Врядли Вам кто-то на форуме даст конкретный совет. Но если уж хотите своим путем идти, то хотя бы фотографии выкладывайте, что там у Вас стоит.
Share this post
Povar1
не револьверная голова у вас развернута а шпиндельный узел.
Share this post
boomeeeer
Может в этом документе найдёте что-нибудь полезного
GA-2000 - turret.pdf
голова там sauter вроде
Share this post
Клиент
Чтобы не конусило ось шпинделя должна быть параллельна направляющим оси Z. Если перед автомобиля задрать вверх- он же не полетит. Револьверная голова здесь не причем, хоть и необходимо ее также привести в порядок для работы.
Share this post
boomeeeer
9 минут назад, Клиент сказал:
Вот если что картиночка по настройке шпиндельной бабки
Вот ещё haas всё подробно разъясняет https://www.haascnc.com/service/troubleshooting-and-how-to/how-to/field-service-lathe-level-and-alignment-checklist---st---ds.html
haas ST, DS - Alignment Correction.pdf
Share this post
Aft_al
12 часов назад, Tega сказал:
Набери в ютюбе скалка проверочная. Там есть как сделать дешево.
Share this post
andrey2147
23 часа назад, Tega сказал:
Зачем всем в личку писать ?
10 часов назад, Aft_al сказал:
скалка проверочная
Бешеных денег стоит
Share this post
nomed
у этого станка не выставляется револьверная головка в нем все в пазы встает или в упоры и ни как не регулируется , а вот шпиндель бабка выставляется без проблем (болты за кожухом ) , а станок этот дерьмовый, на всякий случай под головой снимите скребок на паре винтах держится , увидите за ним слайдер на котором ездит вся голова, посмотрите внимательно на левый нижний угол слайдера (обозначен на фото) обычно от легких ударов особенно от таких которые сдвигают бабку на 0.2мм трескается слайдер в углу П-образного паза , если увидите трещину то я вас поздравляю вы попали на 150 тыщ рублей )
Share this post
Vengeance
В 17.09.2020 в 10:00, Povar1 сказал:
Верно мужик заметил) Если сместилась револьверка это никак не повлияет на конусность при обработке резцами наружнего/внутреннего диаметров
PS Я бы уволил сразу такого "специалиста"... хотя у меня такие даже собеседование не пройдут)))
Edited by Vengeance
Share this post
    • Alex2020
      Хочу сказать что китайцы по стандартным позициям по гибочному инструменту зачастую стоят дороже насТо есть не везде они прям влезают
    • IgorSh
      да, это верно - ему окружность нарисованная не нравилась - пришлось заново переделывать
    • kenny
      вам уже писали, но вы полностью это игнорируете.   в коллективе больше трех человек довольно непросто наладить совместную работу над одним проектом. и дело совсем не в привычках и не в вашем вкусе. такой подход проверен десятилетиями. а вы пишите только одно.
    • Sergei
      Василич, кончай флудить , иначе будешь работать со мной.
    • Мастеровой
      Ключевая  фраза - "производство" . Да ни один  мужик   из  30 - ти операторов на производстве на  вирус не  пытался сослаться . Работают   спокойно  с парами СОЖ и чугунной пылью   . Меньше  по офисам основания на креслах  протирать надо и по курортам  мотаться. Так что ведём здоровый  образ жизни : курим , пьём по соточке перед обедом . "А чему  бывать  , того не миновать ".
    • vasillevich68
      Что-то мне подсказывает, что этому Художнику, довелось поработать с Серегой
    • ss_162
      И никак иначе. Золотые правила безопасной работы. Я для себя еще одно правило добавил: Если со станка снят привязанный ин-т на другой станок, то в таком случае в привязку ин-та по длине записываем +3000мм. чтобы станок гарантировано не стал бы отрабатывать программу без снятого ин-та. А то было пару раз такое - сняли сверло на другой станок и запустили программу без сверла и БУМ метчиком в деталь.
    • Зверушкен
      После выреза образовался вот такой тонкостенный элемент, пробовал его убрать, добавив это сечение в вырез, но там идёт пересечение. Из-за чего это может быть?
    • VOleg
      Краткая презентация САПР ТП 2004 года. (В Аксесс не переведена) Для нормирования технологических процессов использовался метод микроэлементного нормирования. ПрезентацияSAPR-TP КРАТКАЯ.ppt
    • Sergei
      У Вас очень скудное понятие про литейное производство. Вообще правильное построение детали, получаемой литьём с последующей мехобработкой или отливок или литейной оснастки, на мой взгляд , самое сложное из всех других видов деталей. Всё остальное намного проще. Более того, большинство конструкторов изделия не знают как правильно строить такие детали и как задавать размеры. Вот смотрю в последней детали 10 размеров в одном направлении между обработанной поверхностью и необработанными. Руки бы поотрывал. Ну и что? Привычка у них такая. Что ж тут поделаешь. А где преимущества?
