Наладка чпу станков
Tega
Всем здравствуйте,
расскажу вам свою проблему, у меня резец врезался в деталь, теперь при об работке детали конусит станок в +0,2 десятки, сместилась револьверная голова, ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, как выставить револьверную голову. Станок Goodwey Ga-2600
3 часа назад, Tega сказал:
Сборочный чертёж револьверной головы к вопросу приложили ? Марку ревголовки ? Чётко  уверенны,
что марки ревголовок на станке не менялись ? Что "ВЕСЬ МИР" на GA-2600 работает ?
Втыкаться не надо резцом в деталь .
Изменено пользователем Мастеровой
8 часов назад, Tega сказал:
Может шпиндель всё-таки ?
6 часов назад, Мастеровой сказал:
Здравствуйте, вы ответили на сообщение
я знаю что втыкается резцом не нужно, просто не указал достаточный отход по оси z, в следствии чего при смене инструмента резец и врезался, заклинило револьверную голову ее я выставил по мануалу, только теперь проблема, она конусит при наружней и внутренней обработке, приходится указывать в программе u-0,2 что бы точилось хоть как-то не в конусе, но и на коррекциях не прожить и возможно сместился центр центровки и свёрла. Револьверная голова не менялась это точно, она родная. Станок Goodwaay Ga-2600. Сборочного чертежа я в мануале не нашёл, а голова родная, незнаю даже какая у неё марка. Единственное что я прочитал, что нужно выставлять ее походу вручную. Если сможете помочь, буду вам очень благодарен и признателен. Да знаю что я олень и нужно быть внимательнее.))
вызываешь ремонтников и в пусть делают, а так куча инфы в инете по току как выстовить башку на токарном ЧПУ
Да вызывать дорого, хочу все решить и сделать своими силами, поэтому и спрашиваю вас коллег, как можно все вернуть на место, в интернете нужной информации не могу найти, куча мусора.(
Если Вы с этим никогда не сталкивались и нет достаточных познаний в механике, то проще будет найти специалиста, заплатить денег, посмотреть как и что он будет делать, а в будущем уже сами будете пробовать. Головы разные, процедуры их выставления различаются. Также необходимо знать как правильно выполнять все проверки точности. Врядли Вам кто-то на форуме даст конкретный совет. Но если уж хотите своим путем идти, то хотя бы фотографии выкладывайте, что там у Вас стоит.
Может в этом документе найдёте что-нибудь полезного
GA-2000 - turret.pdf
голова там sauter вроде
Чтобы не конусило ось шпинделя должна быть параллельна направляющим оси Z. Если перед автомобиля задрать вверх- он же не полетит. Револьверная голова здесь не причем, хоть и необходимо ее также привести в порядок для работы.
9 минут назад, Клиент сказал:
Вот если что картиночка по настройке шпиндельной бабки
Вот ещё haas всё подробно разъясняет https://www.haascnc.com/service/troubleshooting-and-how-to/how-to/field-service-lathe-level-and-alignment-checklist---st---ds.html
haas ST, DS - Alignment Correction.pdf
12 часов назад, Tega сказал:
Набери в ютюбе скалка проверочная. Там есть как сделать дешево.
23 часа назад, Tega сказал:
Зачем всем в личку писать ?
10 часов назад, Aft_al сказал:
скалка проверочная
Бешеных денег стоит
у этого станка не выставляется револьверная головка в нем все в пазы встает или в упоры и ни как не регулируется , а вот шпиндель бабка выставляется без проблем (болты за кожухом ) , а станок этот дерьмовый, на всякий случай под головой снимите скребок на паре винтах держится , увидите за ним слайдер на котором ездит вся голова, посмотрите внимательно на левый нижний угол слайдера (обозначен на фото) обычно от легких ударов особенно от таких которые сдвигают бабку на 0.2мм трескается слайдер в углу П-образного паза , если увидите трещину то я вас поздравляю вы попали на 150 тыщ рублей )
В 17.09.2020 в 10:00, Povar1 сказал:
не револьверная голова у вас развернута а шпиндельный узел
Верно мужик заметил) Если сместилась револьверка это никак не повлияет на конусность при обработке резцами наружнего/внутреннего диаметров
PS Я бы уволил сразу такого "специалиста"... хотя у меня такие даже собеседование не пройдут)))
Изменено пользователем Vengeance
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020. ChangeColorForOverridedDimensions.zip
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
