Вопрос по копировании CNCPARAM.DAT
Aft_al
Приветствую! Разработчик станка выслал файл CNCPARAM.DAT. Как сохранить на всякий случай файл который в станке ?. И записать новый?
Стойка Fanuc 18i.
1 час назад, Aft_al сказал:
Стойка Fanuc 18i.
Когда научитесь пользоваться поиском в сети? Зри в корень
2 часа назад, Aft_al сказал:
Стойка Fanuc 18i.
В этом мануале в разделе 5 описана процедуру выгрузки-загрузки данных, в том числе и параметров.
B-63005EN_02.pdf
1 час назад, vl_cnc сказал:
B-63005EN_02.pdf 9 \u041c\u0411 · 17 загрузок
Спасибо попробую
52 минуты назад, Viktor2004 сказал:
И прежде чем заливать разгоните оси в нули. Чтобы не было мучительно больно
Какие еще могут быть проблемы?
Не работает магазин. Все концевики датчики проверены. У оператора станка узнал что пытались починить ковыряясь в параметрах держа связь через скайп с производителем станка. Где что ковыряли уже забыли. Для этого и попросил заводские настройки. И сделал бэкап.
10 часов назад, Aft_al сказал:
В зависимости от того, какие параметры менять будете. Вам же не обязательно загружать весь файл с параметрами во избежание лишних проблем. Достаточно выгрузить действующие, сравнить два файла и увидеть различия. Можно и прямо на стойке сравнить.
"Не работает" - понятие довольно растяжимое. Вы бы хоть указали модель станка и производителя, какого типа магазин. А если еще и предысторию поломки ( или работал ли он вообще когда-нибудь) расскажете, и подробно опишете происходящее, то может кто и поделится ценным советом.
Бэкап чего и как делали?
9 часов назад, vl_cnc сказал:
Магазин на 60 инструментов. Фрезерный станок фирмы Knuth. Магазин работал, со временем стал барахлить. Позвонили в тех поддерку. Зачем то полезли в параметры  PMC. Потом забыли где и что меняли. Попросил выслать заводские параметры. Прислали CNCPARAM.DAT Во время работы выскакивают разные ошибки. То магазин не в 0. То по руке ошибки :1108 NO CORFIRM OF ARM SPDL
1110 NO CORFIRM OF ARM STANDBY POS. Во время появления ошибки рука наежает на соотвествующий конечник. Попросил производителя выслать процедуру как убрать ошибки. Ответ: информация платная. На нормальных станках эта инфа в документации прописана. Пытаюсь разобраться  в LADERRE что и как.
Бэкап сделал при включении две кнопки нажал
Изменено пользователем Aft_al
Это параметры где ковырялись. Файл CNCPARAM.DAT вернет эти параметры к заводским ?
8 минут назад, Aft_al сказал:
Параметры PMC и CNC - это разные вещи, и, на сколько я помню для данной системы, сохраняются в разные файлы. Ну, сравнить даже CNC параметры лишним не будет.
Общее фото магазина и руки выложить можете? Чем управляется перемещение руки ( гидравлика, пневматика, серводвигатель)? Если во время появления ошибки позиции руки датчики отрабатывают нормально ( контролировать лучше в системе в ладдере или в диагностике входов-выходов), то может время перемещения руки не укладывается в отведенное значение ( застряет или подклинивает, не хватает давления воздуха или гидравлики), хотя обычно производители для такого случая прописывают другую ошибку.
Ошибки появляются только во время работы АСИ ( автоматическая смена инструмента)? Ошибка нуля магазина когда проявляется? После включения станка магазин нужно реферировать?
Если выложите сюда ладдер, сможем посмотреть чем формируются ошибки.
3 часа назад, vl_cnc сказал:
Управление полностью гидравлика. Ошибок по  истечению времени инструмента нет. Датчики смотрел в ладдере. Ошибки АСИ появляються во время смены инструмента, при этом  цикл смены инструмента может произойти полностью. Потом нажимаю кнопку RESET. Ошибки стираются. MDI >>M06 T1 будит смена инструмента опять с той же ошибкой. Стираю  ошибки. Выключаю включаю станок. Выгоняю станок и магазин в 0. Сообщение: магазин не в 0
Про таймеры уже думал. У руки есть 3 позиции: 1 у магазина  2 готовность 3 у шпинделя. Рука от маг. до шпинделя проходит ~ 1.5 м. Раньше был ускоренный ход и замедлялся у 1.2.и 3 позиции . Есть соответствующие планки на который наежает конечник. Сейчас ускоренного хода нет.
Извиняюсь фото пока нет. Нашел в инете фото точно такой же но китаец :)
13 часов назад, Aft_al сказал:
Был когда-то у меня на обслуживании подобный станок тайваньского производства с такой системой АСИ. Были там проблемы с перемещением руки, но по электрике все было в норме, гидравлика барахлила. Что конкретно - сказать не могу, там разбирался человек, ответственный за гидравлику. Но если нет ускоренного хода, а должен быть, то как минимум надо искать почему.
Датчик референта магазина срабатывает четко? С этим у нас проблем небыло, только когда оператор забывал после включения магазин обнулить, приходилось потом править таблицу данных инструментов.
В формировании ошибок положения руки задействован таймер, как и предполагалось. Засеките время передвижения руки и сравните со значением таймера. Можете, конечно, увеличить его значение, но это не выход. Надо разбираться, почему рука стала медленнее передвигаться. В итоге это все равно вылезет в какую-то проблему.
8 часов назад, vl_cnc сказал:
Если я правильно понял таймер Т0080 ? И равен он 000010000 или в десятичной 16 ?
Референт
Датчик референта срабатывает. Смотрел в ладдере. А как править таблицу данных инструментов?
Это то что есть в инструкции. Но они расписаны не поностью. Смотрел в ладдере для чего то нужны #D0002, 0004, 0024, 0028, 0030, 0032, 0034, 0042, 0048
29 минут назад, Aft_al сказал:
10 секунд
14 минут назад, Aft_al сказал:
Вряд ли в этом станке есть таблица инструментов. Все инструменты и так расставляются по номерам своих ячеек.
В моём случае таблица инструментов была, как описано в документе. У Вас иначе.
Значение таймера на стойке посмотрите.
HMC-1200 Таблица инструментов.pdf
