Проблема с драйвером оси Trumpf TruBend 5050
 Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста сталкивался ли кто-нибудь с проблемой: есть станок TRB 5050, вчера вышел из строя драйвер оси Z1 (как мы поняли на блоке питания 24V сгорел DC/DC преобразователь питания ШИМ). Из мыслей по восстановлению работоспособности:
1. Переставить драйвер с оси X5 на ось Z1, но для этого необходимо в конфинге станка указать что станок 4х осевой, при входе в систему под учетками  Kundeladmimistrator и Erweiter данный раздел заблокирован. Можете ли подсказать под какой учетной записью можно изменить конфиг станка?
2. Попробовать перепаять линию питания ШИМ, но и тут проблема - найти даташит на преобразователь никак не получается.
Фото вставить почему-то не получилось, поэтому ссылки на яндекс диск
Фото конфига https://yadi.sk/i/XYmyVThs8br2rA
Фото блока питания драйвера https://yadi.sk/i/fwlJc25sVb9Xpw
Фото сгоревшего преобразователя https://yadi.sk/i/31wJOmCrLQXoCg
      Привод наверное пневматика, вручную клапана нажимать.
    • Limon2986
    • scrimline
      А возьми в учëт тот факт что рука уже сорвалась с места, датчик нагрузки сработал и выключил привод руки. Соответственно рука то уже может нормально функционировать, просто необходимо запусть еë принудительно, проблема в том что я не знаю как это сделать.
      Конечно, раскоксовать поможет форум.
    • scrimline
    • senat93
      @tribogatirya FORD 800 mm есть пост с кинематикой. По стойкам Siemens 808d , 828 там надо смотреть что за станок,какие оси и т.д. Если что,пиши lynxsenat@gmail.com, по цене договоримся.
