Постпроцессоры
Jevgenijs
26.12.2020 в 16:38, GalielO сказал:
5 axis - это TRAORI
Cycle 800 - это 3+2
Станок то какой?
Станок DMF 360 Deckel Maho.
Pavel Danilushkin
Подскажите как заставить работать базовый пост Синумерик 840Д из папки Пост Инсталлятион 2020?
В папке posts есть файл Сименс 3х-4х. pst и с таким же именем psb
А в папке cnc mashins с расширением mcam и mcam-control файлы на вертикальные и горизонтальные обр центра.
Как сделать чтобы мастеркам понимал, что это файлы одного оборудования?
hlibhlib
1 час назад, Pavel Danilushkin сказал:
Pavel Danilushkin
3 часа назад, hlibhlib сказал:
Блин, еще раз опишу проблему...
Папка Пост инсталлятион 2020
В папке posts есть файл Сименс 3х 4х.pst и с расширением .psb
В папке cnc mashins - mcam и mcam control, но с другим именем, на вертикальные или горизонтальные центра... Дюймы или ММ...
При перемещении файлов .pst в папку posts мастеркама, а .mcam и .mcam-control в папку cnc mashins,
строке Постпроцессор высвечивается NONE...
Из за чего высвечивается NONE ?
Нужно чтобы все файлы были одинакового имени или как?
hlibhlib
17 минут назад, Pavel Danilushkin сказал:
Да, и версии тоже актуальные, и расположение файлов тоже надлежащим.
GalielO
3 часа назад, Pavel Danilushkin сказал:
Файл постпроцессора разделён на две части. PST можно редактировать, PSB без ключа нет.
После строки : STARTBIN управление передаётся файлу PSB.
Сама стойка выбирается параметром в PST файле тут: control_model    : -1    #Siemens control model, -1 = Read from Control Def's Description field, 1 = 840D and 828D, 2 = 808D
Флэшку выдерните из компьютера или удалите папку куда архив с постами распаковывали.
Дюймы или ММ...
Выбирается автоматом на базе настроек Мастеркама.
Без разницы. Как в настройке стойки пропишите так и будет.
Pavel Danilushkin
15 часов назад, GalielO сказал:
Благодарю вас!
Pavel Danilushkin
    Кто-нибудь может поделиться постом 5 осевым на DMU monoblock и 5 осевым HERMLE стол стол, все Sinumerik 840D ?
    kohqxr604omf@mail.ru
    И еще такой вопрос...
    Базовый 4-х осевой пост Синумерик840Д, как переделать под 5-ти? В нем уже все заложено и нужно изменить параметры? Или изменять нужно структуру кода и вставлять блоки?
Pavel Danilushkin
03.01.2021 в 13:49, Pavel Danilushkin сказал:
Есть надежда на помощь?
GalielO
28.12.2020 в 21:39, Jevgenijs сказал:
а похожее что то есть?
Нет. Есть кривые Цоловские посты c WorldSkills под 2018
Проще переделать пост из Mastercam-2021-Posts.exe
andrey33
10 часов назад, GalielO сказал:
Привет. А где можно скачать Mastercam-2021-Posts.exe ?
13 часов назад, GalielO сказал:
Поделись.
4 часа назад, andrey33 сказал:
Поделись, может получится выправить...
GalielO
4 часа назад, qqqq сказал:
Тут все такие "умные" и "хитрые" просят поделится, а сами не делятся. Держите DMU50.zip Ловлю на слове. Как причешите, так выложите в общий доступ.
27 минут назад, GalielO сказал:
У меня этот пост работает!!!
GalielO
9 минут назад, qqqq сказал:
Так он работает, но с сюрпризами.
Edited by GalielO
4 минуты назад, GalielO сказал:
но с сюрпризами.
А какие сюрпризы?
Их там много
В любом случае спасибо!!!
On 1/6/2021 at 5:40 AM, GalielO said:
Here all such "smart" and "cunning" ask to share, but they themselves do not share. HoldDMU50.zipI catch the word. How to comb your hair, so put it in the public domain.
This File Post only have XML info; it hasn't any code in it.
GalielO
10 часов назад, Draco сказал:
All code in PSB post file.
GalielO
2 часа назад, Draco сказал:
It’s asking for SIM, it throws no code
You can make your changes to the PST file before the variable [STARTBIN]
Добрый день, уважаемые коллеги!
Поделитесь знаниями, как переделать базовый пост Siemens840D на 5 осевой или на 3+2 ? Понимаю что в нынешнее время это дело не благодарное, но все таки надеюсь на вашу помощь...
Like what kind of changes?
    • Plumber
      Вот как правительство страны заботится о своих гражданах
      Циклическая симметрия не моделируется через обычную симметрию.  С какой целью интересуетесь? Есть для этого тема там и сформулируйте свой вопрос. Попробуйте прям) на грань наложить эти условия симметрии...
    • Моль
      Люди помогите разобраться что здесь не так? Откуда берется вторая буква F  в цикле нарезания резьбы  G76 X7.58 Z-8.8 F1. K0.5 D0.12 F0.0394 A0 Q0 в солиде ставил шаг 1 первая буква F  правильная а вот откуда вторая буква F понять вобще не могу           gcode = 76          ;     {nb 'G' gcode ' P010060' ' Q' minimum_step_down:for3  }             {nb 'G' gcode ' X' last_pos_x : xpos_f ' Z' last_pos_z ' F' feed }             if taper_angle <> 0        ;         {' I' taper_angle}             endif             {' K' depth ' D' down_step ' F' lead : for5}             {' A' nTool_Nose_Angle:for6 ' Q' nThread_Start_Angle:for6}         else             gcode = 76             {nb 'G' gcode ' X' last_pos_x : xpos_f ' Z' last_pos_z }             if taper_angle <> 0                 {' I' taper_angle, ' '}             endif             {' K' depth ' D' depth ' F' lead : for5} ;            {' A' nTool_Nose_Angle:for6 ' Q' nThread_Start_Angle:for6}         endif ;        nThread_Start_Angle = nThread_Start_Angle + nthread_dev_angle         i = i - 1         gcode = 0         if i gt 0             {nb,['G'gcode] ' X'xpos }             {nb,['G'gcode] ' Z'zpos }         endif  что здесь нужно изменить?
      ну да, в общем одинаковые, такие же как в предпоследнем сообщении на прошлой странице кому интресно..)
      спс, так и сделал)
      это итак простая модель.     это зщадачу можно смоделировать  осевой симметрией, как частный случай циклической   пишу на бумажке: перемещения и повороты для двух противоп-х кромок в цилиндр-й СК равны. Покажите теперь как вы решаете эту задачу в вашей програмке..)
    • karachun
      лучше жми кнопку жалоба, так до модераторов быстрее дойдет (я вот, на такие темы исправно жалуюсь, так исправно что в этом разделе даже баннер красный повесили)
    • Arteg
      Типа заставить по сети сражаться свой Ansys с Ansys соперника?)
      Да, станок 2011 года. Работает практически круглосуточно. Операторы меняются прямо на рабочей программе. Деньги. Деньги. Деньги. Даже не убирают станок. Однажды вызвали по причине того что смена паллет не идет. Оказалось ось Z не может физически доехать до точки смены, так как под кожухами набилась куча стружки. Когда вскрыли, обнаружили что на оси Z из танкеток давно вылетели все ролики и она просто елозит по направляющей стачивая ее. Без роликов провалилась миллиметра на 2, но это их не смутило. Перепривязались и дальше работают. Вызывают только тогда, когда ошибка какая-то не дает работать. В этот раз я в ладдере увидел что сигнал с гидрораспределителя снимается, а датчик давления не срабатывает. Реле они до моего приезда местами меняли с КР17. Я поменял местами два аналогичных гидрораспределителя. Ошибка осталась там же. Поменял два датчика давления, ошибка там же. И только тогда заметил что во время ошибки на реле светодиод не горит, а на гидрораспределителе горит.
    • Дезигнер
