Zavik
Постпроцессоры
Alexseu007
В 31.07.2020 в 18:46, GalielO сказал:
@Alexseu007
Если нужны пробелы, то ставим здесь цифру "1"
Если нужны пробелы только после P01, P02, P03, P04, P05, то ищем в посте текст:
Было
#Address string definitions
strf         : "F"
strm         : "M"
strn         : "N"
stro         : "O"
strp         : "P"
srad         : "R"
srminus      : "R-"
strz         : "Z"
sblank       : ""
sp01         : "P01"
sp02         : "P02"
sp03         : "P03"
sp04         : "P04"
sp05         : "P05"
И правим так:
Стало
strf         : "F"
strm         : "M"
strn         : "N"
stro         : "O"
strp         : "P"
srad         : "R"
srminus      : "R-"
strz         : "Z"
sblank       : ""
sp01         : "P01 "
sp02         : "P02 "
sp03         : "P03 "
sp04         : "P04 "
sp05         : "P05 "
т.е. перед кавычкой добавляем пробел.
Спасибо, помолго )
Share this post
Alexseu007
Есть такой вопрос как перевернуть оси в постпроцессоре,  что бы заменить ось Z на ось Y???
Share this post
Alexseu007
Ребята как можно переписать пост, или может у кого есть пример, станок с двумя шпинделями вертикальный и горизонтальный, как можно их завезать в один пост что бы вертикальный работал в G17 а горизонт в G18 и чтобы в тот же момент пост писал команды M53 M54
Share this post
Alexseu007
Есть такой вопрос есть ли функция в МастерКам 18 перевода из вертикального шпинделя в горизонт ?
Share this post
nizza
постпроцессор heidenhain 530 5осевой для mastercam haas помогите люди добрые
Share this post
Bavco
ищу и/или пробую сделать пост на HAAS ST-10 (токарный без Y оси с приводными инструментами)
у кого есть что то полезное, а особенно документация по постпроцессорам для MasterCAM 2018 пишите на Anatolijbilan@gmail.com или Телеграмм https://t.me/Bavco
Share this post
lexa345
2 часа назад, Bavco сказал:
А чем стандартный не устраивает GENERIC HAAS ST 10-30 (Generic Haas ST 4X MT_Lathe)?
Share this post
Alexseu007
Добрый день, есть такой вопрос по поводу конвертации пост процессора, можно ли как то с конвертировать пост процессор с 2020 версии в 2018 ? Спасибо за ранние
Share this post
GalielO
Подскажите как в Generic Fanuc сделать, чтоб поворот выдавал делённым на 3 с округлением до ближайшего большего/меньшего кратного 3-м?
pindex          #Index output
      if index & rot_on_x,
        if (prv_indx_out <> fmtrnd(indx_out)) | (prv_cabs <> fmtrnd(cabs)),
          if use_rot_lock, prot_unlock
          pbld, n$, [if use_rotmcode, `sindx_mc], *indx_out, e$
          !cabs, !cinc
        if use_rot_lock, prot_lock
Пробовал добавить без округления: indx_out = indx_out / 3
Начинает постить через кадр повороты пока не дойдёт до нужной величины.
В общем нужно, чтоб вместо 22° выдавал 7°
Вместо 26° выдавал 9°
Edited by GalielO
Share this post
ak762
я бы попробовал конвертировать  пост процессор 2018 в 2020 и сравнить их друг с другом,  затем подредактировать новый, чтобы работал в 2018 и проверить.
Share this post
Alexseu007
кто нибудь может помочь с редактирование пост процесора?
Share this post
Alexseu007
В 10.09.2018 в 10:24, Vitaly103128 сказал:
Здрасте.
Есть фрезерные станки:
Deckel maho DMC63V, Система ЧПУ SINUMERIK 810D, 3 оси – X,Y,Z
MAHO B459, Система ЧПУ CNC 432, 3 оси – X,Y,Z, работает в плане G18
МАНО МС5SHS, Система ЧПУ CNC 432, 3 оси – X,Y,Z, стол поворотный (не силовой) ось B (или без B)
Может есть у кого постпроцессоры под Mastercam 2018?
На всякий случай почта vitaly103zm128@gmail.com. Заранее спасибо.
нашел что нибудь ?
Share this post
lioosjery
1 час назад, Alexseu007 сказал:
нашел что нибудь ?
солишь их или продаешь ?  зачем тебе их столько ?
Share this post
Alexseu007
1 минуту назад, lioosjery сказал:
Ищу рабочий, если ты можешь помочь буду благодарен
Share this post
lioosjery
6 минут назад, Alexseu007 сказал:
понятно что рабочий , вопрос ты их перепродаешь ? в наличии есть все станки которые ты спрашиваешь ?  сомнения в том что у тебя есть все эти единицы оборудования
Share this post
Alexseu007
2 минуты назад, lioosjery сказал:
Нет я их не продаю, это все для личного пользование, просто пришел на предприятие с мастеркамом и собираю под станки посты и сам же с ними работаю.
Share this post
lioosjery
1 минуту назад, Alexseu007 сказал:
шире кошелек друг, сочувствую собирателям
Share this post
Alexseu007
Ты можешь продать пост под определеный станок или что я тебя совсем не понимаю ?
Share this post
lioosjery
4 минуты назад, Alexseu007 сказал:
не чем не могу помочь , просто сочувствую что приходится собирать , когда работодателю наплевать и столько разного оборудования
Share this post
Alexseu007
С этим я с тобой согласен.
Share this post
lioosjery
если станок воткнешь по твоей программе , ремонт за твой счет ?
Share this post
Alexseu007
7 минут назад, lioosjery сказал:
надеюсь нет, и надеюсь не воткну.
Share this post
Draco
Hi
I'm with the last modifications configuring a 5 axis post for Head / Head Machine with no TCP. Can you give me some advice to it? I'm using MasterCam 2018
I'm using Vericut Simulation but coordinates just doesn't match with part. I think I'm good with the indexing (rotational degrees) the post is sending to me.
Regards.
Share this post
Alexseu007
Товарищи нужна помощь в редактирование, если у кого будет желание и время.
Вся суть токова что цикл сверление не дублирует координаты, в приложение все описал, как должен писать и как пишет.
Зарание спасибо.
Помощь.rar
Share this post
GalielO
В 22.09.2020 в 10:20, Alexseu007 сказал:
Зарание спасибо.
Помощь.rar 89 \u043a\u0411 · 7 загрузок
Найдите в своём посте строку:
Было:
fs2  1  0.4  0.3   # X,Y,Z (and other) Axis output format
Стало:
fs2  1  0.4  0.3n   # X,Y,Z (and other) Axis output format
Share this post
GalielO
Конечно это не моё дело, но врезаться в "мясо" фрезой 32 по 1мм это жёстко. Вы там хоть галку - "врезаться снаружи границы" поставьте.
Share this post
Vitold1969
Добрый день. Помогите, пожалуйста, с постпроцессором для Haas VF3 with 5-axis Trunnion. Как сделать так, чтобы ось B крутилась постоянно. Спасибо заранее!
Share this post
lexa345
В 16.10.2020 в 13:16, Vitold1969 сказал:
 Траекториейab.rar
Share this post
Vitold1969
22 часа назад, lexa345 сказал:
 Траекториейab.rar
Как частный случай-правильно. Если в примере поменять шаг на 0,5, в программе будет видно что патрон крутится на 9999 градусов и после этого идет отвод на быстром ходу по Z и все сначала.
Share this post
lexa345
12 минут назад, Vitold1969 сказал:
Cамое простое увеличить лимиты осей в pst
#Rotary axis travel limits, always in terms of normal angle output
#Set the absolute angles for axis travel on primary
pri_limlo$   : -9999
pri_limhi$   : 9999
#Set intermediate angle, in limits, for post to reposition machine
pri_intlo$   : -9999
pri_inthi$   : 9999
Share this post
Vitold1969
23 часа назад, lexa345 сказал:
 Траекториейab.rar
Спасибо.
Share this post
    • Чингачгук
      McCartney III
    • Maik812
      САПР должен быть на родном языке... Иначе разбираешься с тем что понял или перевел, потом с проблемой, а это все замедляет и работу и освоение САПР (на родном русском в Солиде освоить бывает запарно). Второе стандарты и библиотеки стандартов, и сами поддержка стандартов из коробки желательно или простота его настройки. Ну и чертежи пока трудно заменить, а у кати с этим напряг.
    • DDP
      Расчеты, результат которых является набор отделенных данных (т.е. числодробилка), можно распараллелить, сюда можно отнести не только расчеты на прочность, но и трассировку лучей при визуализации. Не знаю насколько можно разбить пересчет параметрического построения геометрии, чтоб не потерять по дороге результат, но точно знаю, что при равных задачах создания параметрической геометрии, ядра отрабатывают с разной производительностью. Мы проводили тесты на построение, а также перестроение после смены параметров, и Катька строила (в нашем случае сложный массив) в 3-4 раза быстрее чем Инвентор и Солид, а, если усложнять задачу, то отрыв становится еще больше, т.е. зависимость не линейная. И дело тут не в тяжеловесах (NX тоже тяж, однако и он слил на нашем тесте).  Parasolid и ACIS писались в лохматых годах еще под юниксы и старые машины. Да их потом допиливали и до сих пор шлифуют, но именно тогда закладывалась архитектура с пониманием тогдашних компьютерных возможностей и видения тогдашних программистов и математиков. Что-то может быть и можно было повесить на ядра, но их надо было иметь (или работать на майнфреймах). Относительно новое ядро CGM для CATIA V5 создавалось тогда, когда уже было понятно, куда движется потребительская компьютерная индустрия, был учтен опыт от старых систем и пересмотрены алгоритмы. Может быть и в этом дело тоже, если мы говорим ядерных расчетах именно САПР. Как бы там ни было, производительность ядра важный, но не единственный показатель скорости использования САПР. Несмотря на лаги и вылеты, для кого-то SW лучше вписывается в парадигму бизнеса, и лучше окупается, чем более мощные дорогие или бесплатные инструменты.
    • karachun
      Мне привычнее классический параметрический КАД а не система с прямым моделированием. Как выше сказал Соклаков - есть дерево, все разложено по полочкам. Мне этого хватает.
    • soklakov
      предложение, но так не пойдет) +1 я из-за дерева
    • Graf Kim
      Любопытно. Причина?
    • karachun
      Эмм это сарказм или предложение? Если кто покажет как считать то да. Взрывы это круто.
    • soklakov
      хотите взрыв посчитать?
    • soklakov
      разумно) но ты на том же выгнал Мишу
    • karachun
      Так понятней? И это вы девять дней не могли разобраться с одним инструментом? Я наоборот задвинул спейсклейм.
