Не о CAD/CAM вообще!!!
Я думал что это прикол, но только что проверил...
Есть такие ребята https://ru.wikipedia.org/wiki/Иллюминаты
от лат. illuminati
пишем задом наперед  - itanimulli
Проходим по ссылке - http://itanimulli.com/
12 минут назад, Борман сказал:
а ты чё думал это вот эти вот товарищи?))
Богоманшин Игорь
04.03.2023 в 20:48, Борман сказал:
Ну, во-первых, тема на 99% - про АНБ. Про переход с частного сайта itanimulli на сайт nsa.org - упомянуто так, для затравки, для необычного входа в саму тему об АНБ (которое, кстати на 100% " http://o001oo.ru/style_emoticons/default/ph34r.gif ").
Что же касается собственно иллюминатов, про которых Вы так ничего и не поняли, то тут я спорить с Вами не собираюсь. Для Вас, видимо, слова "NWO", "conspiracy theory", "masonry", "US government" и т.д. никак не связаны между собой.
P.S. Кстати, сам владелец частного сайта - Джнон Финли из Юты тоже не верит в существование иллюминатов и планов по НМП, он просто решил пошутить таким способом.
Больше 10 лет назад уже про это писали. Но тема прикольная :)
А это сайт Музея криптографии в Москве - на ту же тему примерно.
19.03.2023 в 00:55, BSV1 сказал:
Весна. Грачи прилетели.
Анисимов.
    • Алексей 1977
    • kkk
    • karlf
