Вопрос об Edgecam
Zubryonok
Господа!
Прошу помощи сведующих людей.
На нашем производстве программеры пользуются EdgeCAM-ом.
Возможна ли ситуация, что после него на отладку программы призматических деталей на станке уходит до 70 (Семидесяти!) машино-часов? При том, что время исполнения не превышает 2-3 часов.
Как такое может быть? Может ли быть такое В ПРИНЦИПЕ?
Подбираю примеры.
Обязательно выложу
Не вдруг, извините.
Программеры в командировке
<{POST_SNAPBACK}>
Что значит "уходит на отладку"?
Вполне может быть, если деталь достаточно сложная и обрабатывается с разных сторон с поворотами стола/ головы. Нередкая ситуация, что на отладку программ тратится времени больше,чем на обработку. Чтобы обезопасить себя от неприятностей, вероятно, наладчики сначала вхолостую прогоняют станок, и по ходу корректируют УП.
Пользуйтесь симуляторами, типа VERICUT. Тогда основное время на отладку будет проходить не на станке, а у компьютера, что намного дешевле.
Нету ни поворотного стола ( всмысле с приводом от ЧПУ, ни поворотной головы. Есть ИР 200 и МС12-250 со стойками NT-2000.
Завтра или в понедельник выложу картинки и приведу конкретные времена обработки и отладки на станке. То, что пишут в отчётах.
Согласен надо смотреть геометрию детали и допуска. + скажите версию в которой они делают, потому что они отличаются возможностями. И скорее всего дело не в CAD/CAMe, а тот кто на нем работает. А теоретичеки программу можно доводить вечно, так как постоянно появляются новые материалы инструмента, его виды, стратегии обработки и т.д. :bleh:
8,5 человеко-дней работы на программирование призматической детали подозрительно много. Я бы даже сказал очень много.
Это к делу не относится, как уже говорилось выше.
В ПРИНЦИПЕ такое может быть, но на 99% уверен, что народ у вас фигнёй занимается.
Доброго времени суток, Господа!
Извините, что завёл тему, а сам не был готов.
Пытаюсь выложить картинки.
Первая деталь - отладка программы 28 часов, изготовление 15 часов. Материал Д16Т
Размер 70х90 мм.
Вторая деталь - Отладка программы 28 часов, изготовление - 20 часов, материал Д16Т.
Длина 150 мм
За вторую так сразу не скажу, но первая..... 20 часов..... да ну на фиг.
Два установа, вся обработка - 2,5Д, ну там вроде бы фаска и в центре расточка м.б... но все равно... сделать 2 приспособки кассетные из того же дюраля и пилить их часа за 4 максимум, даже на 6Р древнем.
ПРостите, Господа!
Что-то не сработало.
Снова деталь2. Длина 150 мм
Отработка программы 28 час, изготовление 20 час, материал Д16Т.
И третья деталь - изготовление 20 часов. Тоже дюраль, длина 68 мм
Да, первая деталь - на МС 3.5 кВт, 4000 об
Вторая и третья - на ИР, 7 кВт, 7000 об.
Очень прошу высказать мнение по времени отладки и изготовления.
Изменено пользователем Zubryonok
Не совсем понятно, что обрабатывается, а без этого судить трудно.
Ну что обрабатывается думаю понятно - скорее всего всё т.к. такую деталь или лить (тогда там вообще нечего обрабатывать) или делать целиком из куска.
Zubryonok, а чем ваши орлы аргументируют такое просто охренительное время обработки? Может там точность обработки требуется очень высокая? Если нет, то вас круто разводят.
А поэтому хорошо бы посмотреть не трехмерную картинку, а чертеж..
ДА нету там ничего! Никаких точностей!
Корпусные детали.
Деталь Nr.1:
1. Полчаса настройки инструмента (ну ладно, час - типа неспеша иструмент в оправки зарядить).
2. Час обработки.
Согласен. EdgeCAm не причем.
Деталь №1 за два установа
неспеша с кофейком 1 час выставление инструмента
Далее обработка + неспеша убрать стружечку + не спеша сделать 2 установ. Ну максимум 2 часа.
Единственное мое объяснение уважаемый Zubryonok может Вы своим програмерам денег мало платите?
И поэтому у ВАС такое время? :bleh:
Ещё конечно есть теоретически вариант, что по чертежу очень высокая чистота поверхности.
На первой детали плоскости верха и низа на параллельны.
ИМХО для продуктивной работы нужна приспособа... но все равно ну никак не 20 часов )).
Почему программы отлаживают на станке?
Однозначно - вся отладка на ПК должна быть. На станке можно отладить на первых этапах работы.Если технологи не могут по другому - меняйте технологов. Про их зарплату не берусь догадываться. Скорее всего она маленькая. Попробуйте добавить зарплату и посмотрите реакцию.
Если в Еджкам они не умеют отлаживать, пусть меняют софт или учатся.
Вся проблема - в людях. Про оборудование - это для отмазки. Скорее всего работяга на ИР (а это неправильно) получает больше программиста вот они и саботируют.
Меняйте оплату труда и скорее всего проблема "сама" решится.
Если все останется по прежнему - меняйте технолога-программиста.
