NX8 и Excel
Shurikbig
При попытке создания семейства деталей NX выдает следующее: "Ошибка при создании новой рабочей книги Excel".
Как с этим бороться?
NX8 - а пакет обновлений (Maintenance Pack) какой ?
А ОС ?
А Excel 32-bit? А Excel установлен на этом ПК?
Доброго времени суток. Вот вся инфа. Заранее благодарен.
изображение.png 64 бита
изображение.png Excel - 32 bit, установлен на той же машине
Изменено пользователем Shurikbig
NX8 64 разрядный или нет? Если NX 64 разрядный а Excel 32 - то вот вам и ответ
поставьте свежий офис 64 разрядный, не обязательно самых последних версий
Изменено пользователем lexx174
Вот фрагмент лога:
&MACRO  ASK_ITEM  3 (1 LIST 0) = "L1"  !
&MACRO  ASK_ITEM  3 (1 LIST 0) = 4  !
&MACRO  EVENT ACTIVATE 0 0, 13, 0, 0, 0! Create
&MACRO  ASK_ITEM 13 (1 BLO  0) = 0  ! Create
&MACRO  ASK_ITEM  9 (1 WIDE 0) = "p:\Work\2020\1_SkipperSeil\Magnit"  ! Family Save Directory
SPREADSHEET INFO: SPRDCreate.cpp/405: Excel 97-2003 Spreadsheet
SPREADSHEET INFO: SPRDCreate.cpp/497:Starting new Spreadsheet using file C:\TEMP\ugxEC85.tmp
SPREADSHEET ERROR: SPRDCreate.cpp/557:Failed to create excel workbook with error code 14007
SPREADSHEET ERROR: SPRDCreate.cpp/775:starting excel failed with code -2147221164
&MACRO FOCUS CHANGE IN 1
&MACRO  MESSAGE_BOX -2, Failed to create new Excel workbook
&MACRO  END_ITEM  0 (1 BOOL 0) = 1  ! Importable Part Family Template
&MACRO  END_ITEM  2 (1 OPTM 0) = 2  ! бШПЮФЕМХЪ
&MACRO  END_ITEM  3 (1 LIST 0) = 1  ! List (Items selected)
&MACRO       POSITION = 4 "L1" ! Index/contents of selected item
&MACRO  END_ITEM  6 (1 LIST 0) = 0  ! List (Items selected)
&MACRO  END_ITEM  9 (1 WIDE 0) = "p:\Work\2020\1_SkipperSeil\Magnit"  ! Family Save Directory
&MACRO  END_ITEM 13 (1 BLO  0) = 0  ! Create
&MACRO DIALOG_END -2, 0 ! Part Families: OK
&MACRO MENU, 0, UG_HELP_SYSTEM_LOG UG_GATEWAY_MAIN_MENUBAR ! <MB/Toolbar>
&MACRO FOCUS CHANGE OUT 1
3 часа назад, lexx174 сказал:
NX, и в NX12 для семейств деталей, поддерживает интеграцию только с Excel 32-bit.
5 часов назад, IgP сказал:
А ОС ?
NX8.0.3 MP1 - очень велика вероятность, что причина в этом (надо более поздний MP, лучше последний с max №)
Win 7 - полагаю, что пока сюда смотреть не стоит.
3 часа назад, Shurikbig сказал:
Вот фрагмент лога:
попробуйте настройки посмотреть
    • streamdown
    • vs3dpro
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
    • Grig75
