Sign in to follow this
Shurikbig
NX8 и Excel
Shurikbig
При попытке создания семейства деталей NX выдает следующее: "Ошибка при создании новой рабочей книги Excel".
Как с этим бороться?
Share this post
lexx174
Как минимум версия офиса,
и лог NX не повредит
Share this post
IgP
NX8 - а пакет обновлений (Maintenance Pack) какой ?
А ОС ?
А Excel 32-bit? А Excel установлен на этом ПК?
Share this post
Shurikbig
Доброго времени суток. Вот вся инфа. Заранее благодарен.
изображение.png 64 бита
изображение.png Excel - 32 bit, установлен на той же машине
Edited by Shurikbig
Share this post
lexx174
NX8 64 разрядный или нет? Если NX 64 разрядный а Excel 32 - то вот вам и ответ
поставьте свежий офис 64 разрядный, не обязательно самых последних версий
Edited by lexx174
Share this post
Shurikbig
Вот фрагмент лога:
&MACRO  ASK_ITEM  3 (1 LIST 0) = "L1"  !
&MACRO  ASK_ITEM  3 (1 LIST 0) = 4  !
&MACRO  EVENT ACTIVATE 0 0, 13, 0, 0, 0! Create
&MACRO  ASK_ITEM 13 (1 BLO  0) = 0  ! Create
&MACRO  ASK_ITEM  9 (1 WIDE 0) = "p:\Work\2020\1_SkipperSeil\Magnit"  ! Family Save Directory
SPREADSHEET INFO: SPRDCreate.cpp/405: Excel 97-2003 Spreadsheet
SPREADSHEET INFO: SPRDCreate.cpp/497:Starting new Spreadsheet using file C:\TEMP\ugxEC85.tmp
SPREADSHEET ERROR: SPRDCreate.cpp/557:Failed to create excel workbook with error code 14007
SPREADSHEET ERROR: SPRDCreate.cpp/775:starting excel failed with code -2147221164
&MACRO FOCUS CHANGE IN 1
&MACRO  MESSAGE_BOX -2, Failed to create new Excel workbook
&MACRO  END_ITEM  0 (1 BOOL 0) = 1  ! Importable Part Family Template
&MACRO  END_ITEM  2 (1 OPTM 0) = 2  ! бШПЮФЕМХЪ
&MACRO  END_ITEM  3 (1 LIST 0) = 1  ! List (Items selected)
&MACRO       POSITION = 4 "L1" ! Index/contents of selected item
&MACRO  END_ITEM  6 (1 LIST 0) = 0  ! List (Items selected)
&MACRO  END_ITEM  9 (1 WIDE 0) = "p:\Work\2020\1_SkipperSeil\Magnit"  ! Family Save Directory
&MACRO  END_ITEM 13 (1 BLO  0) = 0  ! Create
&MACRO DIALOG_END -2, 0 ! Part Families: OK
&MACRO MENU, 0, UG_HELP_SYSTEM_LOG UG_GATEWAY_MAIN_MENUBAR ! <MB/Toolbar>
&MACRO FOCUS CHANGE OUT 1
Share this post
IgP
3 часа назад, lexx174 сказал:
NX, и в NX12 для семейств деталей, поддерживает интеграцию только с Excel 32-bit.
5 часов назад, IgP сказал:
А ОС ?
NX8.0.3 MP1 - очень велика вероятность, что причина в этом (надо более поздний MP, лучше последний с max №)
Win 7 - полагаю, что пока сюда смотреть не стоит.
Share this post
lexx174
3 часа назад, Shurikbig сказал:
Вот фрагмент лога:
попробуйте настройки посмотреть
Share this post
    • GS
      Вас троллят , а вы как ребенок - в драку и засираете тему ----------------
      Запишите КЭ модель в формате Настран. И запишите геометрическую модель в формате STEP. Надо посмотреть какая сетка, как закрепили, как нагрузили...
    • Тихоход
      @piden всплеск напряжений из-за того, что балка у балки на 500 мм от конца сечение верхней и нижней полки увеличено в 2 раза для того, чтобы уменьшить напряжения в районе выхода из гнезда. Видимо, боковые стенки там тоже придется усиливать, иначе могут сложиться внутрь.   @ДОБРЯК зазор небольшой есть. Фактически, там американский квадрат 2", это 50.8мм, а у нас любят для мотохвостов использовать профиль 50х50 с забитыми внутрь уголками/арматурой. Я же могу сделать минимальный зазор, но все равно он будет, чтобы можно было это без проблем вставлять/снимать. Тем более в параллель будут вставляться 3 профиля. два боковых будут из металопроката, а средний сварной из толстых полос.   Постараюсь оформить и создать отдельную тему. Выкладывать в разделе Cosmo/Sim?   Динамика мной не учитывается, поэтому я и боюсь. При нагрузке 300 кил напряжения уже подходят близко к пределу текучести ст3.   Вообще люди и 150 кило возят на большем рычаге. А сорокин делает хвост с грузоподъемностью 270! И это всего в одно гнездо фаркопа.
    • max_bora
      Поправка. Дублирование вызова инструмента тоже не всегда срабатывает. Может быть кто нибудь знает, какие параметры можно поправить?
      вин 7 не поддерживает ж с 2019 версии?!
    • alexkos16
      Задача - провести моделирование течения в турбине с лабиринтным уплотнением. Модель СА и РЛ пока не до конца готовы, поэтому прилагаю картинку, на которой схематично изображены СА и РЛ:  https://drive.google.com/file/d/1Q1opYACc0r3ZWsGgSZNRL3H7sR4C6s1e/view?usp=sharing   Заранее извиняюсь, что в таком упрощенном виде я предоставляю информацию:) Надеюсь, что в целом задача понятна. Красными линиями выделены интерфейсы на входе и выходе из лабиринта. Проблема как раз в том, что в данной постановке, (по логике ) призматич слои должны заканчиваться перед фейсом, который служит в качестве входного участка в лабиринт - это и будет интерфейс. Но они круто уменьшаются к границе этого фейса. Я в CFD моделировании пока новичок и поэтому не совсем понимаю, отразится ли такое резкое уменьшение толщины Inflation на картину течения вблизи стенки? Понимаю, что пока не попробуешь - не узнаешь:) Но возможно есть у кого мысли по этому поводу.
    • Maik812
      Если прогибает визуально это не чего не значит.. это в настройка просто изменить нужно. Визуализатор не связан с реальной физикой. Он просто для визуализации на экране.
    • Grig75
      Эта среда является дополнительной надстройкой над сборкой и при работе в ней сама сборка не активна. Для перемещения компонентов нужно выйти из этой среды, при этом созданные трубопроводы будут автоматически перестраиваться. Если результат не устраивает, то можно снова войти в среду и внести нужные изменения.
    • DuS
      2020сп4,очень даже неплохо работает. Падает крайне редко. На слабых машинах и вин7 крашется гораздо чаще.
      2018sp5. Все очень хорошо, умирает очень редко, реже даже, чем 2014.
