Изготовление шлицевых валов
error1412
Подскажите пожалуйста есть ли цикл нарезания шлицевых валов червячной фрезой для  4 оси фрезер стоика Fanuc?
Изменено пользователем error1412
правильный вопрос есть ли у кого готовая программа для этой обработки
напиши сам продумав технологию и последовательность обработки
главное правильно привязать червячную фрезу точно по центру впадины шлица
фрезу тоже нужно подобрать по отношению количества шлицев на валу поройся в книгах я просто забыл это соотношение и после прохода  поворачивай головку на нужный угол
к любой работе нужно подходить творчески почитай теорию о шлицевых валах и о технологии их обработки
Изменено пользователем alex0800
Образец программы было бы оч хорошо.
Кое что накопал, но по данному примеру ругается стоика. стр.59
ait-2011-3-1.pdf
10 часов назад, error1412 сказал:
Может нужно G81.5?
А Вы в курсе, что означает угол написанный на червячной фрезе?
она ругается правильно в фануке  g81-это цикл сверления .
да кстати а какой у вас станок и какой фанук вы не указали выше
https://crast.ru/instrumenty/chervjachnaja-freza-dlja-narezanija-shlicev
https://gidromash.com.ua/spravochnik_zuboreza_chervyachnye_kolesa
здесь подробно описано какую фрезу брать в зависимости от диаметра вала и все остальное
я нарезал на фр с чпу с поворотной-делительной головкой но это было давно
если честно то забыл так как не нужно было в работе в дальнейшем
8 часов назад, Metal_Cutter сказал:
Может нужно G81.5?
6 часов назад, alex0800 сказал:
Станок samsung (SMEC MCV6700) стоика Series 0i-MF
Может нужно G81.5?
Только начал читать вникать.
20 минут назад, error1412 сказал:
А в шпинделе есть управляемая ось? Если нет, то будет не просто.
10 минут назад, grOOmi сказал:
Будет не просто
можно использовать модульную дисковую фрезу или червячную вопрос в том какая партия запуска
какое производство и от этого плясать
если партия небольшая используй метод коопирования профиля между шлицами или фрезеровку профиля двумя инструментами дисковой или концевой паз предварительно и финиш можно фрезеровать профильной фрезой или применяя радиуснную фрезу доводить контур шлица
7 минут назад, alex0800 сказал:
Да скорей всего модульной дисковой и буду делать. Просто хотелось бы разобраться с синхронной работой шпиндель + 4 ось, да и с червячными фрезами для общего развития.
9 часов назад, Metal_Cutter сказал:
Может нужно G81.5?
вопрос интересный но  именно этот угол определяет угол поворота оси фрезы на шлицефрезерном станке это есле мне не изменяет память при обработке червячной фрезой
3 минуты назад, error1412 сказал:
Есть еще одна интересная тема синхронизации, но сначала с этой разберусь.
2 минуты назад, error1412 сказал:
да а какой материал заготовки
и диаметр вала
3 минуты назад, alex0800 сказал:
и диаметр вала
Вал шлицевой 6х16х20 длиной773_x_t.prt  Точно не каленый, материал пока что неизвестен.
Дописать
5 минут назад, error1412 сказал:
Может ли такое фанук. Было как то нужно однажды.
1 минуту назад, alex0800 сказал:
я немогу открыть этот чертеж в это формате
Вал шлицевой 6х16х20 длиной773.x_t
5 минут назад, alex0800 сказал:
Чертежа нету пока что, есть только модель.
м19 ориентация шпинделя
а инструмент настроен на обточку или расточкку
но есть оправки которые изняются по программе
спокойной ночи
29 минут назад, alex0800 сказал:
Верно. Станок должен быть не просто 4-х осевой.
1 час назад, error1412 сказал:
На 0 стойке синхронизации нет, могу ошибаться. Попробуйте поискать фрезы, которые @alex0800 предложил.
Так же на форуме была тема, если найдете, где один спец обычную фасочную фрезу с пластинами отдал на переточку под шлицы. Он еще адрес фирмы выкладывал, которая этим занимается.
31 минуту назад, error1412 сказал:
Еще на Okuma`х такая опция есть, на своем станке можете ее не искать.
    • Алексей 1977
    • kkk
    • karlf
