Тихоход
Просьба помочь спроектировать лестницу
Тихоход
Хочу сделать лестницу для спуска на берег, но так, чтобы максимально дешево, вдруг сопрут)
Перепад высот примерно 2 или 3 м.
На картинке изображен только кусочек, примерно треть всей длины. Пролет 1.41м, для наглядности сделал среднюю опору. Фактически, на всей длине будет 1 или 2 промежуточных опоры.
Хребет 60х60, уголок 40х40, профиль ступеньки 40х40, поручень Ф48. Длина ступеньки 500.
На плоскость будет наляпано что-то вроде листа-чечевицы.
Вопросы такие:
Можно ли сделать еще дешевле?
Стоит ли заглушать хребет и опоры? Вода в паводок будет подниматься почти до верхних ступенек, и если из хребта она стечет, то опоры, будучи в бетоне, могут остаться с водой до зимы и тогда трубы порвет (как у меня уже было с Ф89).
Share this post
karachun
@piden Там оба варианта - если на такой лестнице поскользнешься и упадешь то можно себе что-нибудь распороть об острую кромку.
Я бы взял два швеллера и на них наварил ступеньки - металла должно уйти примерно столько же и при этом никаких труб. И крутильной жесткости у этой лестницы побольше будет.
oYeDMy_ghZbsjwmjVfYCy3mti_8cSAU1OPpD4lu6
И опирать ее лучше только по двум концам, а то мало-ли как грунт будет потом пучиться и ползти, на трех опорах ее может перекособочить а две - это всегда статически определимая система.
Edited by karachun
Share this post
piden
On 9/14/2020 at 8:14 AM, Тихоход said:
вдруг сопрут)
Может, это противоугонка? Не баг, а фича? :g:
+1
Еще швеллера можно развернуть и вваривать ступеньки между, а не над - все станет еще проще.
Share this post
Тихоход
Можно и так.
Много опор - чтобы взять хребет пожиже и подешевле. Как вариант, обойтись одной средней опорой и сделать ее не монолитной, а смещаемой, либо приварной, но с возможностью разрезки и переварки.
Максимальная длина может получиться 4.5м.
Боюсь, что с боковыми швеллерами придется делать замкнутые рамки для ступенек, а это ой как лень) Но если уж так придется...
Share this post
karachun
3 минуты назад, piden сказал:
Я там еще одну картинку прикрепил, уже после создания сообщения.
Была бы это лестница внутри помещения - можно было бы даже не подкреплять деревянные ступеньки, но так-как там вода затапливает то дерево неизбежно сгниет.
2 минуты назад, Тихоход сказал:
Три и больше опор это уже статически неопределимая система - ее сложно рассчитывать и если грунт будет плыть (или как там оно правильно называется) то нагрузки могут сильно поменяться, вплоть до того что промежуточные опоры и их фундамент будет висеть на лестнице а не подпирать ее.
А если всего две опоры то они будут работать независимо от небольших смещений грунта.
Share this post
Тихоход
12 минут назад, karachun сказал:
В таком случае, промежуточные опоры можно делать не соединяя залитый бетон с лестницей. Если она поплывет вверх, то просто появится зазор в промежуточной опоре.
В принципе, можно и без рамки, вваривать по два уголка как и в первоначальном варианте.
Share this post
karachun
10 минут назад, Тихоход сказал:
А зачем тогда она вообще нужна? А обычную шарнирно опертую балку Вы сможете в любом онлайн калькуляторе посчитать, только учтите что нагрузка прикладывается под углом - будет изгиб и сжатие в осевом направлении.
https://sopromat.ueuo.com/beam.php
Одно из требований к конструкциям - простота расчета, а проще свободно опертой балки Вы ничего не найдете.
Edited by karachun
Share this post
karachun
Ну и самое главное - труба 60х60хсколько-то_там выглядит не очень надежно.
Давайте прикинем.
Пусть лестница идет под 45 градусов, перепад высоты - 4м. Тогда ее длинна - 4.25 м. Пусть на каждой ступеньке стоит два человека весом по 80 кг. И того получается 800 кг или 8 кН, получается распределенная нагрузка 8/4.25~2 кН/м, на одну балку - 1 кН/м. Но эта нагрузка действует под углом. Чтобы был запас будем считать что нагрузка действует перпендикулярно оси балки - получается запас 2 ~ 1.4
Получаем максимальный момент - 2.26 кН*м.
R1NK1eC8iDcBH1INzuW0oZf4IUjz_olcgKvIOZNT
По этому моменту подбираем сечение, получаем минимальный момент сопротивления W~10 см^3. Подбираем по пределу текучести, запас мы уже учли раньше.
https://sopromat.xyz/kak_podobrat_sechenie_balki
По сортаменту подбираем подходящий профиль, например 6,5П
http://www.vashdom.ru/gost/8240-97/
Если взять вместо двух швеллеров одну трубу то для нее минимальное сопротивление нужно удваивать и получается что из 60 мм квадратных труб подойдет только труба с толщиной стенки - 7 или 8 мм. Так что в принципе и труба тоже проходит но надо брать очень толстую трубу По весу выйдет практически одинаково.
http://docs.cntd.ru/document/gost-8639-82
И еще не забудьте посчитать прогиб лестницы и сравните с допускаемым, можете поискать допускаемые прогибы в СП 16.13330.2017 СП 20.13330.2016, приложение Д2.
Edited by karachun
Share this post
karachun
*перепад высоты 3 а не 4 м.
Share this post
    • Мастеровой
      Ключевая  фраза - "производство" . Да ни один  мужик   из  30 - ти операторов на производстве на  вирус не  пытался сослаться . Работают   спокойно  с парами СОЖ и чугунной пылью   . Меньше  по офисам основания на креслах  протирать надо .
    • vasillevich68
      Что-то мне подсказывает, что этому Художнику, довелось поработать с Серегой
    • ss_162
      И никак иначе. Золотые правила безопасной работы. Я для себя еще одно правило добавил: Если со станка снят привязанный ин-т на другой станок, то в таком случае в привязку ин-та по длине записываем +3000мм. чтобы станок гарантировано не стал бы отрабатывать программу без снятого ин-та. А то было пару раз такое - сняли сверло на другой станок и запустили программу без сверла и БУМ метчиком в деталь.
    • Зверушкен
      После выреза образовался вот такой тонкостенный элемент, пробовал его убрать, добавив это сечение в вырез, но там идёт пересечение. Из-за чего это может быть?
    • VOleg
      Краткая презентация САПР ТП 2004 года. (В Аксесс не переведена) Для нормирования технологических процессов использовался метод микроэлементного нормирования. ПрезентацияSAPR-TP КРАТКАЯ.ppt
    • Sergei
      У Вас очень скудное понятие про литейное производство. Вообще правильное построение детали, получаемой литьём с последующей мехобработкой или отливок или литейной оснастки, на мой взгляд , самое сложное из всех других видов деталей. Всё остальное намного проще. Более того, большинство конструкторов изделия не знают как правильно строить такие детали и как задавать размеры. Вот смотрю в последней детали 10 размеров в одном направлении между обработанной поверхностью и необработанными. Руки бы поотрывал. Ну и что? Привычка у них такая. Что ж тут поделаешь. А где преимущества?
    • kenny
      конечно же нет. винт - это крепеж. все стандартные, покупные и крепежные изделия проектируются относительно своего нуля и выкладываются в базу в отдельное место. а вот вновь разрабатываемые узлы и детали - да, будут иметь систему координат самолета...ну или отсека. это зависит от объема проекта и от ведущего, как он разбивает проект.
    • vasillevich68
      по тому, что 99% моделируемых Серегой деталей, выглядит вот так
    • SergundKir
      До сих пор не слетал биос (хоть станок и древний..), у Ажи очень мощная защита питалово..Надо очень отвратно относиться к кормицу чтобы все степени не работали, аккмуляторы в DA,  сзади стойки еще одна, и еще раз без дискетты финал конфиг биос рушить низя, если порушили то или ручками, или дискетты искать, а так даже запасной винт не поможет...
    • Plumber
