Увеличить потребление ОЗУ в Solidworks simulation.
Здравствуйте. Имеется проблема:
в рабочем ПК установлено 24ГБ ОЗУ 1333МГц, i7 8700, nvidia gt 1050. И при расчёте сброки на напряжения, SW тратит 20 минут, используя не более 1ГБ памяти, а хотелось бы, чтобы он использовал 20ГБ и тратил 1-2 минуты.
Есть ли какая-то настройка, управляющая этим параметром?
:no:
Это ж SW...
Можете попробовать в свойствах анализа принудительно выбрать один из Sparse решателей, но не факт, что поможет.
31 минуту назад, shadowfang7025 сказал:
Расчёт производится на CPU\GPU, а в памяти данные хранятся. Каким образом объём памяти должен сокращать время расчёта?
Из разряда: Я установил винчестер на 100Тб и время расчёта сократилось.
Изменено пользователем GalielO
Когда вся задача помещается в RAM, то при решении идет обмен данными только между CPU и RAM, нет необходимости свопить данные на диск. И это существенно охренительно ускоряет время счета!
4 minutes ago, GalielO said:
Расчёт производится на GPU
Влажные мечты в случае SW... :rolleyes:
38 минут назад, shadowfang7025 сказал:
Сильная пластика на не самой большой модели. Очень даже может быть.
У вас что за задача ?
Только не надо про двутавры рассказывать....
1 час назад, piden сказал:
Так тут про своп речи нет. Вся задача занимает 1Гб.
1 час назад, shadowfang7025 сказал:
А может ему больше и не надо и задача и так уже уместилась в ОЗУ.
Девять женщин не родят одного ребенка за месяц.
Тогда нужно не память выделять а смотреть как можно упростить сетку и уменьшить размер самой задачи.
3 часа назад, shadowfang7025 сказал:
дайте угадаю: мы замешили тонкостенную сборку тетрами :biggrin: и с не очень плотной сеткой (иначе в память выгрузилось бы намнооого больше). В итоге ждёте и кукуете 20 мин, когда Simulation посчитает итерационным решателем (по умолчанию установлен именно он) сильно вытянутые тетры..
когда как оболочками посчиталось бы за 20 секунд. А то и за 2..
вы можете кубик замешить на мильён элементов, и будет вам Щастье - в статике растяжение этого кубика на одной итерации будет считаться пол часа с 20+ ГБ оперативой с прямым решателем:biggrin:
Изменено пользователем Jesse
