не загружается ЧПУ DNS 906 PSE-A на 486 процессоре
Виктор Васильевич
Виктор Васильевич
Тип машины: ЕНРS 11-35  (с системой ЧПУ DNS 906 PSE-A)
1- DNS 906 PSE-A   after “PUT ON”  Battary State Low (replaced with a new one !)
2- after restart @ STANDART BIOS SETUP:
(СТАНДАРТНАЯ НАСТРОЙКА BIOS)
Operatin System Boot … (операционная система загружена)
 Starting MS-DOS(начала работать MS-DOS)
 Loaded External Disk Driver For Drive D (загружен драйвер внешнего диска для привода D)
 HIMEM is testing extended memory…@ the computer freezes         (Oh, my God, the computer froze!)
 (система тестирует XMSExtended Memory Specification (расширенную область оперативной памяти), которая включает в себя все пространство памяти, лежащей выше уровня в 1 Мб, а все пространство памяти – 4 Мб.)  и зависает
3- after restart @ auto configuration with power-on defaults:
(автоматическое конфигурирование и настройка с минимальными требованиями к параметрам системы)
SYSTEM BIOS VERSION 3.2/R
System boot error _ @ the computer freezes
….и зависает
please respond: What problems can there be with Hardware? Firmware? Software?
(ответьте, пожалуйста: какие могут быть проблемы с Hardware? Firmware? Software?...и как их решить?)
В 09.09.2020 в 21:19, Виктор Васильевич сказал:
Это ЧПУ?
1 час назад, Виктор Васильевич сказал:
Yes, namely - 906 PSE-A на 486 процессоре.
Сможете выложить фото всех страниц BIOS, и файлы config.sys и autoexec.bat?
Виктор Васильевич
Вопрос: Сможете выложить фото всех страниц BIOS, и файлы config.sys и autoexec.bat?
На настоящее время удалось зафиксировать следующее:
*отсутствует руководство по эксплуатации DNS 906 PSE-A
*мы вынуждены были ограничиться только стандартными процедурами включения компьютера и при всех упомянутых ниже попытках удалось получить на экране только такие отклики системы управления:
1- DNS 906 PSE-A   beforePUT ON”- это Ваше фото, но с пустым экраном
—after “PUT ON”
на экране: 2
на экране: 3
C Y B E L E C     S.  A.
CH – 1400 YVERDON
Starting MS-DOS
HIMEM is testing extended memory…_ и компьютер зависает надолго.
на экране: 4
System boot error _ ….и зависает
Зайдите в HARD DISK UTILITY
8 часов назад, Виктор Васильевич сказал:
Есть такие
INST89_E.pdf MISRTE_E.pdf
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
