не загружается ЧПУ DNS 906 PSE-A на 486 процессоре
Виктор Васильевич
Виктор Васильевич
Тип машины: ЕНРS 11-35  (с системой ЧПУ DNS 906 PSE-A)
1- DNS 906 PSE-A   after “PUT ON”  Battary State Low (replaced with a new one !)
2- after restart @ STANDART BIOS SETUP:
(СТАНДАРТНАЯ НАСТРОЙКА BIOS)
Operatin System Boot … (операционная система загружена)
 Starting MS-DOS(начала работать MS-DOS)
 Loaded External Disk Driver For Drive D (загружен драйвер внешнего диска для привода D)
 HIMEM is testing extended memory…@ the computer freezes         (Oh, my God, the computer froze!)
 (система тестирует XMSExtended Memory Specification (расширенную область оперативной памяти), которая включает в себя все пространство памяти, лежащей выше уровня в 1 Мб, а все пространство памяти – 4 Мб.)  и зависает
3- after restart @ auto configuration with power-on defaults:
(автоматическое конфигурирование и настройка с минимальными требованиями к параметрам системы)
SYSTEM BIOS VERSION 3.2/R
System boot error _ @ the computer freezes
….и зависает
please respond: What problems can there be with Hardware? Firmware? Software?
(ответьте, пожалуйста: какие могут быть проблемы с Hardware? Firmware? Software?...и как их решить?)
В 09.09.2020 в 21:19, Виктор Васильевич сказал:
Это ЧПУ?
1 час назад, Виктор Васильевич сказал:
Yes, namely - 906 PSE-A на 486 процессоре.
Сможете выложить фото всех страниц BIOS, и файлы config.sys и autoexec.bat?
Виктор Васильевич
Вопрос: Сможете выложить фото всех страниц BIOS, и файлы config.sys и autoexec.bat?
На настоящее время удалось зафиксировать следующее:
*отсутствует руководство по эксплуатации DNS 906 PSE-A
*мы вынуждены были ограничиться только стандартными процедурами включения компьютера и при всех упомянутых ниже попытках удалось получить на экране только такие отклики системы управления:
1- DNS 906 PSE-A   beforePUT ON”- это Ваше фото, но с пустым экраном
—after “PUT ON”
на экране: 2
на экране: 3
C Y B E L E C     S.  A.
CH – 1400 YVERDON
Starting MS-DOS
HIMEM is testing extended memory…_ и компьютер зависает надолго.
на экране: 4
System boot error _ ….и зависает
Зайдите в HARD DISK UTILITY
8 часов назад, Виктор Васильевич сказал:
Есть такие
INST89_E.pdf MISRTE_E.pdf
    • adolf80
      А реально ЛИР-390Ф кто ни будь ставил вместо РОН285? Работает на хенде?
    • Koels
      А вообще, я потрогал сам радиатор привода в работе, и не смотря на включённые вентиляторы на самом радиаторе, он был очень горячий. Прикрутили два здоровых вентиля к этому привода, может дело было в перегреве. Дк меняли целиком привод новый, я писал, до меня ещё дело было. Меняли привод каждые пол года
      Бывает, что виноват не сам вентилятор, а схема его контролирующая, в приводе стоит.
    • Koels
      Про все это в курсе. И про внутренний вентилятор и про радиатор. Разъём тоже в норме. Вот это очень полезно. Спасибо.
      Это не описание ошибки, а описание массива ошибок. О чем ваша конкретная ошибка говорит должно быть в мануале на станок. Если энкодеры по оси абсолютные и наверняка есть программные конечники, можно попробовать их изменить, чтобы ось оказалась в разрешенной зоне. Если есть аппаратные датчики overtravel - заблокировать их. Только все очень аккуратно, чтоб еще дальше не уехать и не сломать механику. А с какого перепугу шпиндель поехал выше точки смены инструмента? Кто то порылся в параметрах? Опять человеческий фактор?
      @Madmax70 Это клон уже обсуждаемого. Админу надо просто удалить это.
    • Maks Horhe
      Можно и так сказать) Пока я не выслал бэкап посмотрите пожалуйста, будет работать уп? Станок 3х фрезер, fanuc 0i mf plus. Именно в таком виде, в одном файле, может где ошибся, подскажите. Пока не пробовал. %  O0001(FREZA D40R5) G21 G0 G17 G40 G49 G80 G90 T1 M6 (D40) G0 G90 G54 X0. Y0. S800 M3 G43 H1 Z20. M8 G1 F500. X0. Y0. G66 P8888 X0. Y0. G67 G66 P8889 X0. Y0. G67 G66 P8890 X0. Y0. G67 M5 M9 M30 % O8888 #20=20(RFrezi) #21=63.7(DNach) #22=-121.0(Z) #23=4.5(Angle) #24=1(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z1.0 #11=0 #12=0 #13=1.0 #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N1 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO2 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO3 GOTO1 N2 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N3 G1 X#11 Y#12  (Z[#13+5]) X#11 Y#12 M99 % O8889 #20=20(RFrezi) #21=45(DNach) #22=-121(Z) #23=0.001(Angle) #24=0.5(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z-113.0 #11=0 #12=0 #13=-113. #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N4 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO5 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO6 GOTO4 N5 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N6 G1 X#11 Y#12  (Z[#13+5]) X#11 Y#12 M99 % O8890 #20=20(RFrezi) #21=44.969(DNach) #22=-195(Z) #23=-4.5(Angle) #24=0.5(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z-121.0 #11=0 #12=0 #13=-121.0 #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N7 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO8 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO9 GOTO7 N8 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N9 G1 X#11 Y#12  G1 Z[0+10] F2000. X#11 Y#12 M99 %
    • Eduard99
      Заказ очень актуальный, прошу не стесняться задавать вопросы на почту и переходить к обсуждению. Количество может быть разделено на 2 партии: по 4шт каждого + остаток. Первая партия на 4шт. потребуется за 2 месяца, остальное можно попозже. Являюсь прямым заказчиком.
    • AlexArt
      Ну заниматься математикой на досуге полезно для прочистки мозга.
    • Madmax70
      какие они молодцы
