не загружается ЧПУ DNS 906 PSE-A на 486 процессоре
Виктор Васильевич
Виктор Васильевич
Тип машины: ЕНРS 11-35  (с системой ЧПУ DNS 906 PSE-A)
1- DNS 906 PSE-A   after “PUT ON”  Battary State Low (replaced with a new one !)
2- after restart @ STANDART BIOS SETUP:
(СТАНДАРТНАЯ НАСТРОЙКА BIOS)
Operatin System Boot … (операционная система загружена)
 Starting MS-DOS(начала работать MS-DOS)
 Loaded External Disk Driver For Drive D (загружен драйвер внешнего диска для привода D)
 HIMEM is testing extended memory…@ the computer freezes         (Oh, my God, the computer froze!)
 (система тестирует XMSExtended Memory Specification (расширенную область оперативной памяти), которая включает в себя все пространство памяти, лежащей выше уровня в 1 Мб, а все пространство памяти – 4 Мб.)  и зависает
3- after restart @ auto configuration with power-on defaults:
(автоматическое конфигурирование и настройка с минимальными требованиями к параметрам системы)
SYSTEM BIOS VERSION 3.2/R
System boot error _ @ the computer freezes
….и зависает
please respond: What problems can there be with Hardware? Firmware? Software?
(ответьте, пожалуйста: какие могут быть проблемы с Hardware? Firmware? Software?...и как их решить?)
В 09.09.2020 в 21:19, Виктор Васильевич сказал:
Это ЧПУ?
1 час назад, Виктор Васильевич сказал:
Yes, namely - 906 PSE-A на 486 процессоре.
Сможете выложить фото всех страниц BIOS, и файлы config.sys и autoexec.bat?
Виктор Васильевич
Вопрос: Сможете выложить фото всех страниц BIOS, и файлы config.sys и autoexec.bat?
На настоящее время удалось зафиксировать следующее:
*отсутствует руководство по эксплуатации DNS 906 PSE-A
*мы вынуждены были ограничиться только стандартными процедурами включения компьютера и при всех упомянутых ниже попытках удалось получить на экране только такие отклики системы управления:
1- DNS 906 PSE-A   beforePUT ON”- это Ваше фото, но с пустым экраном
—after “PUT ON”
на экране: 2
на экране: 3
C Y B E L E C     S.  A.
CH – 1400 YVERDON
Starting MS-DOS
HIMEM is testing extended memory…_ и компьютер зависает надолго.
на экране: 4
System boot error _ ….и зависает
Зайдите в HARD DISK UTILITY
8 часов назад, Виктор Васильевич сказал:
Есть такие
INST89_E.pdf MISRTE_E.pdf
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
      SP9047 SSPA:47 ILLEGAL SIGNAL OF POSITION CODER "The relationship between the A/B phase and 1-rotation signal is incorrect (Pulse interval mismatch)." "Неправильное значение счетчика импульсов сигнала на энкодере ALPHAi. На фазах A и B энкодера за один оборот шпинделя насчитывается 4096 импульсов обратной связи. Программное обеспечение по управлению шпинделем проверяет количество импульсов на фазах A и B, соответствующее энкодеру, при каждой генерации сигнала одного оборота. Данный аварийный сигнал срабатывает, если регистрируется число импульсов, нарушающее заданный диапазон."
    • vs3dpro
      Добрый день! У нас на есть SLA принтер 600х600х400мм. Можно напечатать мастер- модели, и можно приехать посмотреть. mail@iges.space
      после ввода 789 в edit mod надо перейти в режим ручное упр. нажать mod а потом помощь и откроется wzw.hlp  с возможностью выполнения команд управления atc. если не появляется содержимое wzw.hlp то возможно что у вас другой код хотя 789 'это стандарт для dmg в этом случае надо смотреть ваш plc раздел у меня пароль прописан в файле wzw_rett.mod
      SERVO TURRET AMP ALARM - переводить не пробовали, учитывая, что AMP - это и есть сервопривод? Что тут не ясного, язык не знаком?
      я бы попробовал позиционировать шпиндель сигналом G70.6 Ответный сигнал, шпиндель сориентирован F45.7
      Здравствуйте уважаемые участники форума попрошу вас поделится мнениями. Имеется фрезерный шпиндель с позиционным кодером (зубчатое колесо и считывающая головка). Ошибку 9047 выдает после того отрабатывает M19 c последующим включением оборотов Sxxx M3 причем обороты могут быть любыми от 100-макс. Если задавать обороты без предварительной ориентации то 9047 не возникает и шпиндель нормально вращается на любой скорости при этом обороты не гуляют точность поддержания +-1 об\мин. Кабель заменен заменить сам датчик нет возможности. Мой вопрос в следующем почему шпиндель после M19 и включении управления скоростью Sxxx M3 остается в режиме позиционирования а не сразу переходит врежим управления скоростью и даже явная отмена ориентации кодом M20 ничего не меняет ведь режим позиционного управления должен быть отменен или он остается и отменяется не сразу после подачи команды M3 и кода скорости? Станок достаточно старый 2009 года плату управления шпинделем меняли на соседний ничего не изменилось. Это может быть логика PMC или скорее всего это датчик?   PMC-SB.001
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
