Morgan
Ссылки на детали комплекта на СБ
Morgan
Здравствуйте, уважаемые!
Недавно начал осваивать оформление изделий нашей небольшой конторы по ЕСКД.
Вопрос:
  - Сборочный чертеж,  печатная плата с разъемами и микросхемами - сборочная единица ХХХХ.
  - к печатной плате идет радиатор с крепежом и термоинтерфейсом - временно оформлены вместе как "Комплект системы охлаждения" с листом спецификации.
 На СБ система охлаждения уже смонтирована на плату. В спецификации к СБ комплект учтен как Комплекты -> "Комплект %name%", без раскрытия списка изделий.
 Как сослаться на СБ и в спецификации к СБ на детали из комплекта?
 Как указать позиции деталей из комплекта на СБ и в сп?
Да, можно не делать комплект СО комплектом, а просто указать список крепежа и радиатор в сп СБ, тогда позиции будут актуальны. Хочется понять, как оформлять комплекты.
Share this post
brigval
10 минут назад, Morgan сказал:
Комплект по ЕСКД, это то, что отправляется с готовым изделием в неприсоединенном к изделию виде. Это как минимум.
Если Ваш комплект - покупное изделие, то и записываете его как покупное изделие в спецификацию "Платы с элементами и радиатором". В раздел "Прочие изделия".
У него будет свой номер позиции Х. Его и указываете на сборочном чертеже на полке линии-выноски. По типу "Радиатор из поз. Х", "Гайка из поз. Х"...
Есть и второй вариант, но этот на мой взгляд более правильный.
Edited by brigval
Share this post
Morgan
Спасибо за ответ!
Радиаторы произвожу на станке в соседней комнате.
Крепеж покупной.
Плата работает как с охлаждением, так и без него в зависимости от корпуса. До вариантов исполнения еще не добрался.
Как я понял, вариант "Радиатор из поз. Х" подойдет даже для случая, когда комплект полностью наш.
2 часа назад, brigval сказал:
А какой второй вариант?
Share this post
brigval
10 часов назад, Morgan сказал:
Это не имеет значения для оформления КД по ЕСКД.
Вы, конечно, можете делать что хотите, но комплект, как комплект по ЕСКД, не может входить в состав сборочной единицы.
Это когда все составные части из набора покупного изделия вносятся в спецификацию как самостоятельные изделия с присвоением каждой из них своего номера позиции.
В ЕСКД этот вариант тоже не расписан, и придется самим додумывать как делать.
Например, как формировать запись в спецификации, как формировать запись в ведомости покупных изделий...
Share this post
13 часов назад, Morgan сказал:
Так и ссылайтесь. Делаете выноску (например, от радиатора) и на ней пишете "Радиатор из комплекта АБВГ.ХХХХХХ.ХХХ.
Хотя правильнее было бы делать исполнения, если радиатор то есть, то нет.
Edited by BSV1
Share this post
Morgan
43 минуты назад, brigval сказал:
В комплекты все объединяется для того, чтобы на схеме деления не ветвить дерево, а иметь более-менее блочный вид, с раскрытием блоков на других листах.
Пока мы ничего лучше не придумали.
Видимо, "комплект по ЕСКД" - это условная коробка с деталями, которая лежит в стороне от сборочной единицы, находится на одном уровне иерархии с ней, и при эксплуатации этой единицы может и не доставаться. Тогда вроде и не нужно изображать эти детали на сб.
Если я правильно понял - так же (только спецификацией) оформляется комплект запасных частей.
А, например, комплект монтажных уже идет с чертежом и там его детали присутствуют.
Скорее всего
26 минут назад, BSV1 сказал:
Share this post
brigval
14 минут назад, Morgan сказал:
Share this post
Di-mann
Мы ввели артикулы. Изделие на СБ изображается в максималке. Спецификация как на одно исполнение, а в примечании к деталям и сборочным единицам указывается: " Для арт. АА.ВВ.СС...."
Сложнее когда для разных артикулов разное количество.
Share this post
    • Ander
      Не стартуйте с  кадра вызова инструмента, стартуйте с кадра с координатами, даже со второго кадра с координатами. Желательно, нужный инструмент должен быть в шпинделе.
    • karachun
      Нет проблем, помощь Вы тоже получите в таком урезанном виде. Помощь пропорциональна качеству входных данных. Может Вы выбрали и фейс лабиринта для построения инфляции. Но она там не хочет строиться. Или это проблема из-за того что тела в одном парте и мешер пытается строить конформную сетку. Я обычно в таких случаях использую метод Multozone, с ним инфляция хорошо строится на переходах
    • karachun
      Эту тему модератор уже перенесли куда надо. Так зачем гадать, замоделирйте часть фаркопа и посмотрим.
    • Vengeance
      Верно мужик заметил) Если сместилась револьверка это никак не повлияет на конусность при обработке резцами наружнего/внутреннего диаметров PS Я бы уволил сразу такого "специалиста"... хотя у меня такие даже собеседование не пройдут)))
    • SEM1
      У меня производство не старое, сами все отлаживали, но все равно по времени не проработали момент. Я думаю что дело в оснастке.
    • GS
      Вас троллят , а вы как ребенок - в драку и засираете тему ----------------
      Запишите КЭ модель в формате Настран. И запишите геометрическую модель в формате STEP. Надо посмотреть какая сетка, как закрепили, как нагрузили...
    • Тихоход
      @piden всплеск напряжений из-за того, что балка у балки на 500 мм от конца сечение верхней и нижней полки увеличено в 2 раза для того, чтобы уменьшить напряжения в районе выхода из гнезда. Видимо, боковые стенки там тоже придется усиливать, иначе могут сложиться внутрь.   @ДОБРЯК зазор небольшой есть. Фактически, там американский квадрат 2", это 50.8мм, а у нас любят для мотохвостов использовать профиль 50х50 с забитыми внутрь уголками/арматурой. Я же могу сделать минимальный зазор, но все равно он будет, чтобы можно было это без проблем вставлять/снимать. Тем более в параллель будут вставляться 3 профиля. два боковых будут из металопроката, а средний сварной из толстых полос.   Постараюсь оформить и создать отдельную тему. Выкладывать в разделе Cosmo/Sim?   Динамика мной не учитывается, поэтому я и боюсь. При нагрузке 300 кил напряжения уже подходят близко к пределу текучести ст3.   Вообще люди и 150 кило возят на большем рычаге. А сорокин делает хвост с грузоподъемностью 270! И это всего в одно гнездо фаркопа.
    • max_bora
      Поправка. Дублирование вызова инструмента тоже не всегда срабатывает. Может быть кто нибудь знает, какие параметры можно поправить?
      вин 7 не поддерживает ж с 2019 версии?!
