РАСЧЕТ КОНСТРУКЦИЙ
Выполню инженерный анализ конструкций металлических/неметаллических в системах msc (Nastran,Patran, Femap). Только статика (кроме собственных форм и частот колебаний). Рассчитаю нагрузки действующие на конструкцию. Опыт 20 лет, много элементов конструкций, проектирование которых основывалось на инженер. анализе проведенным мной, летают в составе самолетов и ракет. Делаю отчет, ставлю рукой подпись, сканирую и в формате pdf и отправляю заказчику - соотв. несу юр. ответственность за то что сделал ('если сломается" - есть основания обратиться в суд c иском ко мне, т.к. подпись моя будет). Так же консультации по постановкам задач инженер. анализа, ньюансам работы с системами msc (Patran, Femap,Digimat).
С конкретными вопросами просьба писать в ватсап (т.к. на форуме бываю редко) - восемь 905- шестьсотсорок -56-63.  Олег
Изменено пользователем clon6
  • 1 год спустя...
Подниму тему. Расчет конструкций  - ангаров, баков, мачт,высотных антенн на вихревой резонанс, каркасных сооружений, болтовых соединений и т.д. и т.п
  • 1 год спустя...
Оценка возможности замены материала оболочек боев. снарядов с металла на композит, внутренних элементов и направляющих арт. снарядов для снижения массы, создания радиопрозрачности и повышения эффективности. Проектирование и расчет защитных радиопрозрачных куполов из композита для воен. техники и т.п.
  • 8 месяцев спустя...
Почти любой вопрос по использованию Femap (включая функционал и ньюансы самой последней версии 23.01) в самом эффективном виде- онлайн режиме. Т е задаётся вопрос по ньюансам использования femap далее созваниваемся  и вы открываете femap  у себя на ПК, а я у себя и далее прорабатываем вопрос непосредственно в femap  пока вы точно не поймёте для себя ответ
      Самое сложное тут - разобраться в чертеже :)
      в общем не читает он ваш ключ поэтому и уровни доступа не активируются жаль что у вас нет второго ключа обычно dmg поставляет два да и бэкапа 100% рабочего нет... это проблема если не ключ тогда база ключа или соединения с plc у вас навернулись
      на новых серво вытаскивать не нужно наконец то фанук внесли изменение в конструкцию @Koels вентилятор на ралиаторе если радиатор вне зоны электрошкафа а во внешней среде подвержен загрязнению особенно если станок использует сож. индикация на приводе F / вынимаете и чистите можно на некоторых сериях чпу даже скорость посмотреть. если не помогает и вентилятор точно вращается тогда можно эту ошибку отключить 8901 # 0  FAN A fan motor error is: 0:    Detected. 1:    Not detected. 1807 # 2  SWP This parameter specifies the operation of the αi series servo amplifier in its warning state (for example, with the fan stopped). 0:     An alarm is issued when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation enters the feed hold state and the servo axis is decelerated to a stop. 1:     An alarm is not issued even when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation is kept. The servo is deactivated if the amplifier shifts from the warning state to the alarm state.
    • karlf
      Вот так сейчас выглядит при загрузке с родного диска
    • Beliko
      Добрый день форумчане! Нужна помощь. Суть такая – есть проект, составленный на FeatureCam. При сохранении управляющей программы формируются несколько файлов. Из них два текстовых, один с расширением .t2.TXT , второй .TXT. В первом, я как понимаю, описаны вспомогательные функции, то есть это как бы подпрограмма или флаг, а вторая это основная программа с описанием всех операций. В тексте есть кадры – М400, М401, М402…….( Wait ), это обращение и вызов тех операций, которые находятся в файле .t2.TXT. Эти два файла работают вместе. Подскажите пожалуйста как их объединить. У нас станок со стойкой Fanuc 18i TB и чтобы записать рабочий файл необходимо присвоить ему имя типа О0111 (или другие цифры). А как в этом случае, чтобы работали два файла вместе в нашей стойке?  Прошу прощения за безграмотность, мы только учимся. За ранее всем благодарен.
    • MagicNight
      Добрый день. Каким образом можно сохранить или экспортировать проект из PowerMill версия 2023, чтобы была возможность открыть его в PowerMill версия 6? Кто-то сталкивался с этим?
    • TVM
      Интересовался вопросом совы и глобуса и похоже он решаем. Только с обычной вышкой, даже при помощи тяжелых препаратов, самостоятельно освоить практически невозможно.
    • Artas28
      Нашёл описание ошибки. Что она значит?
    • sssdos
      https://www.seamonkey-project.org/ Браузер, открывающий карты наладки PM в правильной кодировке! Отличная новость для пользователей PM, которые были в неведении. seamonkey-2.53.18.2.ru.win32.installer.exe
