Документация ROBOFORM 100
Здравствуйте.
Срочно нужна любая документация  на станок charmilles ROBOFORM 100 . Помогите пожалуйста ! Станок нужно запустить,  а нет ничего. Если есть и не жалко, то пришлите, пожалуйста, на ulianm@yandex.ru. Заранее спасибо!
Можно покопаться на иноязычных форумах, там не такие жадные, как у нас. Как говорится, "язык" до Киева доведет.
  • 6 месяцев спустя...
07.09.2020 в 20:30, Юлиан сказал:
Что нить нашли, или вирус актуальность убрал?!
      это неправильно разделите м коды на 2 кадра иначе будет вышеописанная ошибка а так программа нормально выполняется
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020.   ChangeColorForOverridedDimensions.zip   Да, что-то прошло не так... Уже поправил.
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
