Как открыть .stp формат в NX10?
zool-trk
Добрый день!
Про Файл-Открыть и тд. читал, но надо напрямую.
Интересует как открыть .stp формат в NX10 напрямую с TC11 либо диска без импорта и тд.? Возможно у кого-то есть уже готовый батник с командами и параметрами для NX который заранее конвертирует, а затем уже открывает готовую модель в NX.
Можно сделать батник следующего вида @echo off
set PATH=%PATH%;%UGII_ROOT_DIR%
%UGII_ROOT_DIR%\ugraf.exe -nx -retrieve:%1
Нашел уже после того как сделали похожую тему здесь .
Теперь проблема в том что при открытии из ТС11 набора данных с типом STEP. NX конвертирует step и создает .prt для каждого элемента в детали, .jt и лог-файл как обычно открывая объект, но после закрытия выпадает куча предупреждающих окон в ТС для всех этих вспомогательных файлов что шаблон не найден. Как сделать так чтобы этого не было?
В 08.09.2020 в 20:17, wake163 сказал:
Можно с помощью Crossmanager
Другое платное ПО?
В 10.09.2020 в 12:11, zool-trk сказал:
Другое платное ПО?
Да, вроде есть пробная версия
