Autodesk NetFabb поддержки
Добрый день! я новичок, и мне нужна небольшая помощь. Спроектировав деталь в solidworks я в дальнейшем загрузил её в NetFabb 2020 для создания поддержек. Поддержки создал и их на экране видно, НО экспортировать их не получается. Когда экспортирую её из NetFabb, экспортируется модель без поддержек. Все пересмотрел, но не нашел ответа, как это сделать. Подскажите, как их извлечь вместе с деталью в формате STL. Благодарю!
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
