Поиск 3D моделей
Форумчане, может кто знает, подскажите, пожалуйста, существуют ли где-то в сети в бесплатном или не сильно дорогостоящем доступе 3D-модели различной бытовой техники, сделанная не "из пластилина", а с деталировкой, т.е. с листовыми и пр. деталями. Меня сейчас, в частности, интересуют холодильники и посудомойки, а тупой поиск на Grabcad-ах и в пр.  библиотеках 3d-моделей сводится к просмотру "пластилиновых" работ дизайнеров-любителей... А реальные модели где, непонятно...
Думаю такие модели если и есть то только у производителя и вряд ли они станут ими делиться.
32 минуты назад, ales сказал:
Видимо, да... Хотя всё же была надежда, что на бескрайних просторах сети найдутся маньяки, разобравшие свою посудомойку и выложившие в сеть...
9 часов назад, Tiopli сказал:
У Miele для некоторых моделей можно скачать иджес или двг. Не модели для производства, но размеры и геометрия близки к реальности.
Вот посудомойка, смотри  Материалы для скачивания / Данные CAD/BIM
https://www.miele.ru/domestic/dishwashers-2510.htm?mat=11494640&name=G_5000_SCi_Active#dtcad
  • 4 недели спустя...
Бесплатно такое вряд ли будет валяться в сети. Максимум, на что я наталкивался в свое время, это всякие расходники, типа крючков на крышку и пр.
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020. ChangeColorForOverridedDimensions.zip
      Я скорее согласен с Надеждой Януарьевной
    • Koels
      Мотора 54 градуса, что на 6 градусов больше соседнего станка, вентеляторы в норме да. Ещё хочу сравнить нагрузку координаты с соседним станком, но пока не дают. У этих двух станков проблемы с охлаждением, на соседнем стоит автомобильный радиатор для охлаждения масла. xD
      Dassault Systèmes Reports Solid First Quarter Results And Reaffirms Full-Year Objectives Просмотр полной статьи
    • Ninja
    • Ninja
      В зимнее время водители устанавливают на колёса специальные цепи против скольжения. В мире разработано множество видов цепей и способов их установки. Японцы применяют "цепи Абэ". Кто этот великий инженер? Это знаменитый японский писатель Кобо Абэ. Для уединенного писательского труда Абэ купил домик в горах. А в горах зима ранняя, снежная, затяжная. Без цепей на колёсах можно и улететь с обрыва. Абэ периодически заводил машину и спускался в долину. Почту получить/отправить, в магазине продукты купить, ящик рисовой водки. (Известное дело: насухую великую книгу не напишешь). В долине приходилось цепи снимать. По правилам цепи запрещается применять при отсутствии на дороге снежного покрова. В те времена для установки/снятия цепи требовалось домкратом поднимать каждое колесо. В машине 4 колеса. Товарищу Абэ приходилось корячиться с домкратом. При этом в самых нелитературных выражениях комментируя политику правящей партии и все домкраты в мире. Купил в магазине бухлишко-закусь. Поехал домой в горы. А там снег, скользко. Цепи требуются. Опять писатель и драматург Абэ домкрат крутит. Всё это насмерть надоело Абэ. Обратился к компаниям-производителям: придумайте способ установки цепей без домкрата! Но производители ничего не придумали. Или не захотели. Тогда Абэ сам придумал способ установки цепей без необходимости поднимать колесо. Послал изобретение на конкурс. И неожиданно получил призовое место и патент. Новый способ установки цепей быстро завоевал популярность. Так и пошло у японцев - "цепи Абэ". Кобо Абэ не получил Нобелевскую премию по литературе. Уже выдвигался, уже все были уверены в том, что он её получит. Но не успели, писатель умер. А это всё дурацкие цепи виноваты. Сколько времени он потерял в установке/снятии цепей? Сколько времени, вместо того чтобы писать, он крутил домкрат? Вот и не успел. https://ru.ruwiki.ru/wiki/Абэ,_Кобо
    • Koels
    • mrVladimir
    • Slavdos
