скругление можели по заданному радиусу
dim_summer
добрый день! помогите разобраться как построить деталь создаваемую из листа скругленную по заданному радиусу
 @ANT0N1DZE звонил? :wink:
On 10/25/2019 at 12:25 AM, dim_summer said:
5 минут назад, Blurp сказал:
 @ANT0N1DZE звонил?
Этого еще не хватало) тут и без меня ухарей хватает.
3 часа назад, Blurp сказал:
и в том и этом посту все ваши анимации выглядят чрезвычайно увлекательно)) но хотелось бы узнать чем именно пользоваться, чтобы сделать подобное)
Ещё не придумал как сделать?
Делаешь согнутую деталь, а потом получаешь развертку.
5 минут назад, Ветерок сказал:
так а каким инструментом ее сгибать? или как построить в эскизах уже согнутую потом утолщить
18 минут назад, Ветерок сказал:
Да, тяжелый случай.
сори, брат. не все же такие продвинутые. я бы, наверно, не писал сюда, раз мне бы было все так охиренно просто и понятно как и тебе
6 часов назад, dim_summer сказал:
Это зависит от того, в какой программе вы это пытаетесь делать. Задайте вопрос в профильной ветке.
Изменено пользователем sloter
У меня для таких целей есть знакомый индийский быдлокодер. Он шарит, я, увы, - нет.:pardon:
3 часа назад, sloter сказал:
прошу прощения что не указал. видимо, посчитал что будет понятно по скрину) Siemens NX
4 минуты назад, dim_summer сказал:
Понятно то может и понятно. Только как сделать в конкретном софте - вопрос для профильной ветки. Там вероятность получить ответ больше.
2 минуты назад, sloter сказал:
хорошо, спасибо. попробую написать еще там. я прост предыдущий свой пост писал тут же, тогда помогли и сейчас я по старой памяти сразу сюда и написал)
1 час назад, Blurp сказал:
Спасибо, не нужно. Я уже понял что вы тут сидите исключительно для удовлетворения собственного либидо. Столько сообщений, но ни одного по теме чтобы помочь. Когда спать будете ложиться не забудьте еще раз гифку закинуть чтобы в очередной раз показать необразованному быдлу какой вы ох@енный знаток, а все остальные говно.
Еще раз спасибо за увлекательные виртуозные анимации. так захватывает, что уже сутки не могу от экрана оторваться
    • vad0000
      Если Вы курсор поставите на OUTPUT 0, и колесом начнёте увеличивать напряжение на аналоговом выходе, то ось Х поедет, или нет? Сфоткайте машинные параметры для оси Х
    • lexa345
      Если фрезерный, то спросите у @andrev  возможно поделиться
      Семинары «BIM-Практикум 2024» пройдут весной и летом этого года в четырнадцати городах в России и Беларуси. На мероприятии представители строительной отрасли расскажут об опыте применения технологии информационного моделирования в регионе. Российские разработчики представят новые возможности цифровых решений для проектирования и управления строительством. У участников будет возможность обменяться мнением и опытом, проконсультироваться с экспертами отрасли и установить полезные контакты. Зачем Сегодня на развитие строительной отрасли влияют как внутренние факторы, включая небольшой опыт ведения проектов с использованием технологии информационного моделирования, недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость ошибок, так и внешние обстоятельства: новые государственные требования, риски, связанные с информационной безопасностью, и уход западных вендоров. Участники семинара узнают, как справиться с этими вызовами, в том числе на примере компаний, которые [...] View the full article
    • MOPKOBKA555
      А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
    • coolparty
      Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.
      3 и 4 апреля в Екатеринбурге и Челябинске состоялась конференция «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий», организатором которой выступила компания «Топ Системы». Во время мероприятия представители компании «Топ Системы» — генеральный директор Сергей Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Кочан — представили текущие итоги реализации проектов у заказчиков из различных отраслей машиностроения, поделились перспективами развития программного комплекса T-FLEX PLM, продемонстрировали функциональные возможности перспективных разработок САПР T-FLEX CAD и платформы T-FLEX DOCs по управлению данными и жизненным циклом изделия. В Челябинске вызвал живой интерес доклад Романа Ткачука, начальника отдела САПР, АЗ УРАЛ, во время которого представитель заказчика рассказал о проектном опыте перехода с иностранных систем на комплекс T-FLEX PLM. Цель проекта заключалась в переводе [...] View the full article
    • roiman
      Не одно и тоже, нет?     Не одно и тоже, нет?   Я про это и писал, что вместо того, чтобы решать реальную производственную задачу, мы занимаемся словесной казуистикой. Задача не поставлена, но решение её требуется. А может и не требуется. Начальник сказал попробовать спросить. А может что-то другое. Ценится только своё время, а не чужое...   Ещё раз. Если сложить пазл из данных статьи и вашу картинку, то профиль не может никак участвовать в уравнениях. У вас идёт контакт зуба с роликом цепи. И их положение относительно друг друга не меняется в зависимости от угла поворота "кулачка". И всё натяжение цепи передаётся на пантограф через этот контакт зуба с роликом. Задача профиля - обеспечить натяжение цепи.   Но это, опять же догадки. Потому что непонятно, что это за 2-а других отверстия. Может там не просто поворот этого "кулачка", а его плоское движение.     P.S. Вы зря удалили статью. Я никакого отношение не имею ни к УКВЗ, ни ПК ТС. Опасаться нечего.
      На первый взгляд параметры конфигурации осей B, C корректные. У вас станочный ноль осей X, Y находится по центру поворотной оси C?
      какая величина отклонения при развороте плоскости оси b ? кинематику станка проверяли прямолинейность перпендикулярность осей xyz точность поворота осей b и с?
