Упор
Momo855
Привет всем. Амада hfe m2 5012.упор потерял 0 по оси R. Не инициализируется, не ходит вверх и вниз. Выдает ошибки. Что это может быть и как исправлять. Спасибо
14 минут назад, Momo855 сказал:
Я не знаю, какое у Вас ЧПУ, но могу дать несколько рекомендаций
1. Попробовать погонять ось R в ручном режиме
2. Попробовать погонять ось R напрямую с сервоусилителя в режиме JOG
В 21.08.2020 в 14:03, vad0000 сказал:
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
    • Elbaro
