Nastran в NX Advanced Simulation
Здравствуйте!
Подскажите, кто сталкивался - мне нужно экспортировать из NX матрицу жесткости, как я понял, сделать это можно при помощи создания файла .nas/.bulk/.ptch. Вроде как можно сделать это в Nastran, но не понимаю, как запустить его из самой программы NX.
@Werobennde Конкретно я экспортом матриц не занимался но интернет говорит что достаточно добавить в инпут файл параметр PARAM,EXTOUT,DMIGPCH.
https://vibrationdata.wordpress.com/2017/10/28/extract-mass-stiffness-matrices-from-nastran-model/
5 минут назад, karachun сказал:
Не понял, в какой файл и что нужно добавить?
@Werobennde Ну .dat файл, который создает NX перед запуском решателя. Эту команду можно ввести или через интерфейс NX или открыв файл блокнотом и потом нужно будет вручную скормить его решателю.
Все, разобрался, спасибо
1 минуту назад, karachun сказал:
Все, разобрался, спасибо. Нашел немного другое решение - экспортировал файл симуляции в .nas, спасибо!
40 минут назад, karachun сказал:
@Werobennde Только файл симуляции это еще не матрица жесткости.
Да, но по Вашей ссылке лежит готовая программа его преобразования, постараюсь разобраться.
В 19.08.2020 в 12:02, karachun сказал:
Прошу прощения за беспокойство, подскажите, пожалуйста, еще, как прописать эту команду при помощи интерфейса NX?
8 минут назад, karachun сказал:
@Werobennde Где находиться эта кнопка, я не знаю.
Хорошо, понял Вас.
В любом случае, Ваша подсказка про изменение исходного файла сработала. Благодарю!
@Werobennde В любом случае можно записать модель в .dat файл, изменить его в блокноте, скормить его решателю и потом подгрузить результаты обратно в NX.
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
    • Клиент
      ага, и вот эта фреза со съемом 0,1мм прям болтает стол
    • Александр 36
      Подскажите как копировать часть программы?Кнопка COPY на экран не выводится и не выделяется часть программы
    • alex0800
      вылет большой это раз фрезу отгибает.уменьшить глубину резания .и для снятия фаски это не тот инструмент. виктор они вам морочат голову. но проверь люфт по оси может разболтаны болты на шаровой. или поменяйте направление подачи может в этом случае будет без подрыва
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
