Граничная рамка
Андрей888
Всем привет, требуется выводить длинну и ширину граничной рамки детали из листового металла в спецификации. Копировал строку из свойства вырезов в свойства детали и всё показывало, сейчас почему-то нет. Помогите пожалуйста советом
7 часов назад, VOleg сказал:
И где размеры "граничной рамки2"?
SW-Длина ... и  SW-Ширина ...
В дереве рамку можно как угодно именовать. В свойствах элемента списка вырезов это будет "граничная рамка", создаваемая автоматически для каждого листового тела.
В 25.08.2020 в 17:19, Kir95 сказал:
Спасибо.
В 2018 проверил - работает. Но мне приходится работать в 2016, а там подобная схема не работает. Я использую уравнения.
Изменено пользователем VOleg
В 30.08.2020 в 06:26, VOleg сказал:
Спасибо.
Добрый день, подскажите пожалуйста как делать уравнения? У меня получается их делать но результат не устраивает, бывает при добавлении гибов размер начинает показывать нули хотя в других шаблонах деталях при добавлении гибов всё хорошо
Приложил деталь(17 солид) в которой всё настроено и три параметра(длинна, ширина развёртки и толщина металла) показывает в одной ячейке (без макросов,экселей,и танцев с бубном). ВНИМАНИЕ ВОПРОС: КАК ЭТО СДЕЛАТЬ???
zash_011.SLDPRT
Как минимум один танец сделать надо по розыску указанного файла.
Сделано это размерами аннотаций, которые добавлены в переменные свойств. Но так себе метод.
8 часов назад, Андрей888 сказал:
У меня в Солиде 2016.
Создание уравнений - в поле значений выбираете "измерить" и тыркаете в нужную сторону граничной рамки развертки.
Деталь листовая 2016.prtdot
13 часов назад, Mr_AM сказал:
подскажите пожалуйста как сделать размер аннотаций и добавить их в переменные свойств?
И можете назвать метод хороший по вашему мнению?
Вот и у меня такая же надпись только это не мешает создавать из этой детали другие с корректно отображающимися свойствами в спецификации
Деталь листовая 2016.prtdot 108 \u043a\u0411 · 0 загрузок
да есть такое но шаблон который я скинул выше сделан не так
Изменено пользователем Андрей888
при добавлении отгибов по описанному вами варианту в какой то момент размеры обнуляются а при работе с тем шаблоном нет
В 22.08.2020 в 21:13, dns67 сказал:
Пользуйтесь. В модели уже все настроено. Для отображения в своей спецификации изменить названия атрибутов. СВ 2018.
Никаких доп. строк не нужно.
А граничной рамкой не рекомендую пользоваться. Из опыта...
В атрибутах находятся 3d размеры модели и размеры развертки. Все меняется автоматически, независимо от добавления или удаления гибов.
Типовая листовой .sldprt 216 \u043a\u0411 · 6 загрузок
спасибо большое, только я вынужден пользоваться 17 солидом и уже нашёл шаблон аналогичный вашему, где все меняется автоматически, независимо от добавления или удаления гибов. Вот только никто на форуме не может рассказать как этот шаблон настроить.
Наверное не могут потому, что ещё и работают. :)
Найдите тот файл, это шаблон Custom Properties (или настройте свой новый для удобства работы).
В этом шаблоне будут поля, которые вам можно заполнить.
Касаемо размеров в согнутом виде (к примеру):
а) выбираете размеры, активируете Reference dimension (не знаю аналог русского названия).
б) ставите какой вам нужно размер/ы (в данном случае я поставил размер RD4).
в) активируете поле в Custom Properties и просто кликаете на размер (не забудьте их высветить перед этим).
В более универсальном случае можете через поля Custom Properties сделать то же самое, см. рисунок.
Изменено пользователем Mr_AM
4 часа назад, Андрей888 сказал:
Кратко расскажу, как настроить шаблон, но для 2018 версии. Возможно, в 2017 будет так же или хотя бы похоже.
Создаем листовую деталь: например, прямоугольная базовая кромка и по 1 сгибу на каждую сторону.
Создаем эскиз на любой плоскости и в нем создаем прямоугольник (рекомендую из центра). Для последующего быстрого изменения размеров в эскизе базовой кромки ставим размеры прямоугольника. В параметрах базовой кромки нужно выставить необходимые значения коэффициента и толщины металла. Добавим по 1 сгибу на каждую сторону.
Заходим в свойства файла и добавляем нужные свойства (атрибуты): длина развертки и ширина развертки. Если нужно отображение габарита согнутой детали и толщины металла, то добавим еще 3 значения габарита и значение толщины листового металла.
В дереве находим "Список вырезов", нажимаем правой кнопкой и устанавливаем значение "Обновлять автоматически". Здесь же нажимаем "Создать граничную рамку".
Разворачиваем "Список вырезов", правой кнопкой нажимаем на "Элемент списка вырезов" и заходим в свойства.
В правом столбике снимаем галочку напротив значений "Длина граничной рамки", "Ширина граничной рамки" - это размеры развертки. "3D-Ширина граничной рамки", "3D-Длина граничной рамки", "3D-Высота граничной рамки" - это габаритные размеры согнутой детали. После того, как снимаем галочку, нужно скопировать значение и вставить напротив соответствующего значения в атрибутах.
Для удобства смены толщины я добавляю в начальный эскиз штрихпунктирную линию и назначаю ей длину (например 1мм), затем связываю это значение с толщиной листового материала и добавляю в атрибуты. Теперь нажав 2 раза мышкой по этой поверхности можно быстро изменить толщину материала из сборки.
Как-то так. Возможно что-то упустил, спрашивайте.
5 часов назад, Андрей888 сказал:
Сохрани шаблон детали, в свойствах в строке для размера заготовки добавь "RD1@Annotations@SW-File"х"RD2@Annotations@SW-File"х"RD3@Annotations@SW-File". Когда в новой детали добавишь размеры, они отобразятся в свойствах.
9 часов назад, Андрей888 сказал:
У меня пока не получилось смоделировать Вашу ситуацию. Размеры иногда не обновляются автоматом - приходится нажимать "перестроить". Но такое происходит иногда и при другом проектировании.
Можете выложить файл, где размеры обнулились?
