Все то же, все те же. А года идут!
lobzik
Захожу то раз в год -  а  темы во флейме не меняются..
Да и в основном форуме не особо.
Все те же лица...
А года идут :-)
Не ощущаете?
7 минут назад, lobzik сказал:
Все те же лица...
А года идут :-)
Стараемся...
А так то да.. давно пора обнулить кого-нибудь.
Последнее время форум напоминает сообщество математиков-веганов.
Кроме мат задач, ии и короны обсудить больше нечего, да и ниииизя.
56 минут назад, Борман сказал:
Руки чешутся?
В 15.08.2020 в 13:27, lobzik сказал:
Все те же лица...
А года идут :-)
Не ощущаете?
Форум лишь тонко отражает страну его участников. Разбавьте уж чем-нибудь этот форум, пока бывших патриотов не обнулили насовсем...
 Было дело конкурсы проводили.
@lobzik и @Vova
А вы не соседи, случайно? Или друзья?
Как то вы одинаково редко появляетесь и практически одновременно.
И мысли примерно одинаковые...
1 час назад, fantom.ul сказал:
Нет, не соседи.
И, крме как тут,не общаемся.
Хотя Вова иногда проезжает мимо меня..
А в чем засада то? Какие подозрения?
а тут типо начались репрессии?
16 часов назад, zerganalizer сказал:
Значит у руля гомосеки.
В ‎15‎.‎08‎.‎2020 в 14:22, Di-mann сказал:
Так цифровизация за окном.  Все уже всему научились. Не зря форум существует значит :)
17 часов назад, lobzik сказал:
Да-да, вы там по-окуратней, мало ли кто :ph34r: и каким "новичком" посыпает лавочку в сквере, на которой вы любите посидеть в глубоких мыслях о стране, для которой вы стали экс-патриотом.
P.S. ЭКС-ПАТРИОТ - очень забавное словосочетание, существование которого может допустить, только человек, которому значение слова ПАТРИОТ не известно
Танкист, про Украину теперь всё можно говорить?
а то вот жалобы есть:
В 15.08.2020 в 14:27, lobzik сказал:
.... а про Бульбачей всё пока можно говорить?
а то если так пойдёт, то и сказать нечего будет нельзя. Только и останется , что инженерное дело обсуждать...
2 часа назад, vasillevich68 сказал:
Примерно как ЭКС- гетеросэксуалист.
22 часа назад, lobzik сказал:
В 17.08.2020 в 13:15, zerganalizer сказал:
Я два несмываемых и абсолютно незаслуженных бана получил - репрессирован по самое немогу, контрольного в голову жду...
9 часов назад, Борман сказал:
Со времён СССР, вестимо, друзья Леонида Ильича...
В 17.08.2020 в 14:34, fantom.ul сказал:
@lobzik и @Vova
Ничего удивительного. Европа ... :smile:
21 минуту назад, zerganalizer сказал:
Да ну? А я считаю, считаю, что все заслуженно. Да и мало еще!! :gun_guns::bash:
    • Igor Lipin
      Спасибо, завтра попробуем.
    • Авенир
      Имеются чертежи комнат (помещений) - 16 штук, строящегося здания. Нужно оформить эти чертежи по стандарту DIN. Нам необходимо отправить чертежи иностранной компании, а они не принимают в российском формате. Есть кто-то, кто может помочь в этом вопросе? 1
      @Igor Lipin у релюшек контакты почистите и проверьте блокировку замка раб зоны может проводочек от замка отсох но не совсем если кабель подвижен или сам замочек поистерся. вот телеграммы и не доходят до привода
    • KsunReh
      Странно, раньше ИНТОС поставлял их... По поводу выдержит или нет:   1) Усилие гидроцилиндра одна из его рабочих характеристик. Прикиньте грубо какое давление в полости будет действовать на знак (с помощью симуляции или по формулам) и сопоставьте с паспортным усилием г/ц 2) У ТПА (литьевой машины) обычно есть функция удержания давления на ввод гидрознаков во время впрыска. Если этой функции нет или она отключена в меню, то пункт №1 частично теряет смысл. 3) На гидроцилиндр можно поставить гидрозамок. Стоимость вопроса - 5 - 20 т.р. за 1 цилиндр. Гидрозамок увеличивает усилие отжима штока цилиндра и делает его независимым от пункта №2   По вашему случаю картинка у вас маленькая, непонятна конструкция + какое сырье, например льете ли вы ПК или ПП от этого зависит давление в форме...
    • Авенир
    • andref
      Попробуйте  если заменить реле проблематично, хотя бы поменять их местами (может другая ошибка появится )
      Была такая проблема у нас. Стол вибростенда бился об ограничитель. Но тогда это было ждя внутренних целей, так что мы сильно не заморчивались - все всё прекрасно понимали.   Но вообще можно по-разному попробовать выкрутиться.   1. Специально для испытаний в низкочастотной области можно присобачить между стендом и изделием какую-то "мягкую" подвеску. Тогда между стендом и изделием булет промежуточная простейшая система с своей АЧХ. Можно подобрать такую жесткость подвески, чтобы как раз в области низких частот был первый резонанс, и тогда при небольшом ходе стола можно получить бОльшую амплитудлу перемещения на самом изделии относительно стенда, ну и соответственно и ускорения будут также кратно выше. Можно поставить на изделие дополнительный акселерометр, чтобы знать точно там амплитуду ускорения. Очень похоже на задачу подбора параметров всяких виброгасителей, только в обратную сторону ))) Насколько это удобно и практично - это конечно вопрос открытый. Если можно было бы посмотреть на изделие и на стенд, может, че-нить придумали бы вместе.   2. Можно просто в МКЭ посчитать гармонический анализ, подогнать демпфирование и скорректировать жесткости/массы, чтобы для более высоких частот все хорошо ложилось. Тогда заказчику можно будет сказать, что это очень сложная задача поставить эксперимент для таких частот, но есть надежные расчетные модели, которые показывают хорошее совпадение с экспериментом на более высоких частотах (показываем графики), и они позволяют надежно предсказать результаты таких испытаний в низкочастотной области. Тут, кончено зависит то того, как это правильно преподнести заказчику. Нужна харизма определенная :)   3. Можно вообще придумать что-то типа маятника, и подвесить туда изделие. Варьируя высоту подвеса, можно менять частоту колебаний.  Амплитуду можно варьировать меняя начальное отклонение, причем можно сделать ее довольно большой (только отклонения должны быть маленькими, чтобы не проявлялась сильно нелинейность восстанавливющего момента). Вот такое я делал для калибровочных целей, был довольно забавный самопал конечно ))             Хз... можно внести искажения в АЧХ изделия. Надо осторожно
    • Igor Lipin
      Извиняюсь, да такой модуль есть. Я предположил он установлен в самом приводе  https://postimg.cc/gallery/cJHmJHg
    • Пронин
      Нашел только в RMPGroup, цена 1625  Евро/шт., а надо 2. У Интос нету и не будет, звонил  им. А подскажите спецы, я с ГЦ раньше не сталкивался, если ставить обычные ГЦ не выдержит, назад пойдет, у меня знак оформляющий ступенькой ф 3,2 (длина3,5)хф5,2 (длина 4мм) в неподвижке, на него усилие при литье небольшое. Или надо обязательно подпирать.
    • ANT0N1DZE
      Я бы вполне смог посчитать форму профиля. У вас есть схема механизма нужного? Еще нужны параметры пружины силовые.
