Оффтоп по Хенденхайну
Viktor2004
Уважаемые коллеги. Задам вопрос здесь, так как он не фануковский. Просто в ветке Хенденхайн вероятно ремонтников нет. Они все здесь. Так что заранее извините.
Кто знает, как на Хенденхайн 430 в программе автоматики задаются таймеры и счётчики? Как их использовать я видел, а вот как задатьтаймеру время и как запустить его я не знаю. Помогите кто может.
Большое спасибо. Я знал что только фануковцы мне помогут. Дайте пожалуйста весь документ с которого скриншот снят
9 часов назад, Viktor2004 сказал:
Тут посмотрел и нашел, возможно, не то, но все же
7 часов назад, EvUgol сказал:
Нет это не то. Знать бы еще как называется тот документ где описаны функции PMC
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
