Массив по кривой
Arkentos3
Добрый день, столкнулся с тем что нужно в солиде сделать массив детали по кривой, проблема состоит в том что пытаюсь автоматизировать построение модели и использую солид совместно с excel. Может быть кто то знает как сделать что бы массив по кривой управлялся даннми из таблиц экселя. То есть например изменялся шаг расстоновки детали по кривой, количество деталей в массиве. Заранее спасибо
51 минуту назад, Arkentos3 сказал:
а для чего Эксель?) в Солиде есть параметризация. Меняйте шаг, кол-во деталей..)))
полный расчет по детали идет в екселе, который уже в свою очередь по рассчету из каталогов подбирает нужные размеры для формирования детали, заносить в солид сотни, а то и тысячи комбинаций такое себе удовольствие)
30 минут назад, Arkentos3 сказал:
понял..)
ну полистайте тему
там вроде народ макросами занимается. Мб было чё. Или прям там и спросите.
Вообще, помнится Солид может строить массив по точкам, координаты которых указаны в эксельном файде (правда я таким не занимался ни разу.. не приходилось). Мб и можно это дело как-то автоматизировать макросом...
1 час назад, Arkentos3 сказал:
Чтобы менялась модель, из экселя данные передаются в свойства конфигурации? Добавь тогда пару свойств и из них бери значения для массива. В окне модели через уравнения, присваивай размеру и к-ву элементов массива значения из свойств файла (дв.щелчок по числу, в окне вводишь "=" и из выпадающего списка выбираешь нужное св-во)
А есть ли вариант что бы эти свойства автоматически цыплялись из экселя?
Под такое дело удобнее конфигурировать в DriveWorks с дискретными (с шагом) или лимитными (от... до...), выборными (из списка) или опциональнальными (по выбору) вариациями весь диапазон продукта. Начальный DriveWorksXpress входит в состав Солида.
Изменено пользователем Mr_AM
В 12.08.2020 в 11:37, Arkentos3 сказал:
Так оно и будет цеплятся из экселя. Можно и без экселя формулу забить на к-во экземпляров массива. Например, к-во=длина кривой/шаг
спасибо всем за помощь, те кто столкнутся с подобной проблемой, показал в скринах что требуется сделать. Нужно сделать первый массив с рандомными значениями, после чего скопировать их названия из "Уравнений" в документ екселя (скрин 1). Данная процедура была нужна, так как все рассчеты идут в экселе, после чего формируются габариты модели, далее макросом значения импортируются в отдельный документ экселя, который считывает солид и формирует модель, без лишних дополнительных действий
Изменено пользователем Arkentos3
54 минуты назад, Arkentos3 сказал:
можешь двойным щелчком по размеру добавлять его в таблицу параметров
http://help.solidworks.com/2014/russian/SolidWorks/sldworks/t_shortcuts_entering_parameters.htm?verRedirect=1
      Это выход на тормоз привода, или перевод привода из. stand by в run?
    • ope@gusarm.ru
      А как сделать что бы не читал? А то не могут один кадр пропустить (если надо) сразу на 5 прыгает.
    • vladimir.songin
      Да поедет. Нужно только активировать перед этим выход 2006.
    • Krusnik
      Сделайте новый эскиз и спроецируйте вашу объединенную кривую на этот эскиз.
      Если Вы курсор поставите на OUTPUT 0, и колесом начнёте увеличивать напряжение на аналоговом выходе, то ось Х поедет, или нет? Сфоткайте машинные параметры для оси Х
    • lexa345
      Если фрезерный, то спросите у @andrev  возможно поделиться
      Семинары «BIM-Практикум 2024» пройдут весной и летом этого года в четырнадцати городах в России и Беларуси. На мероприятии представители строительной отрасли расскажут об опыте применения технологии информационного моделирования в регионе. Российские разработчики представят новые возможности цифровых решений для проектирования и управления строительством. У участников будет возможность обменяться мнением и опытом, проконсультироваться с экспертами отрасли и установить полезные контакты. Зачем Сегодня на развитие строительной отрасли влияют как внутренние факторы, включая небольшой опыт ведения проектов с использованием технологии информационного моделирования, недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость ошибок, так и внешние обстоятельства: новые государственные требования, риски, связанные с информационной безопасностью, и уход западных вендоров. Участники семинара узнают, как справиться с этими вызовами, в том числе на примере компаний, которые [...] View the full article
    • MOPKOBKA555
      А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
    • coolparty
      Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.
      3 и 4 апреля в Екатеринбурге и Челябинске состоялась конференция «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий», организатором которой выступила компания «Топ Системы». Во время мероприятия представители компании «Топ Системы» — генеральный директор Сергей Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Кочан — представили текущие итоги реализации проектов у заказчиков из различных отраслей машиностроения, поделились перспективами развития программного комплекса T-FLEX PLM, продемонстрировали функциональные возможности перспективных разработок САПР T-FLEX CAD и платформы T-FLEX DOCs по управлению данными и жизненным циклом изделия. В Челябинске вызвал живой интерес доклад Романа Ткачука, начальника отдела САПР, АЗ УРАЛ, во время которого представитель заказчика рассказал о проектном опыте перехода с иностранных систем на комплекс T-FLEX PLM. Цель проекта заключалась в переводе [...] View the full article
