Не получается распознать деталь
Denys8257
Здраствуйте,скачал я деталь одну из интернета,захотел распознать,но при попытке это сделать выскакивает "Деталь содержит перекрывающиеся твердые тела FeatuerWorks не может продолжыть работу.Подскажите,что делать в такой ситуации,спасибо.
4 часа назад, Denys8257 сказал:
На сайте  был в формате солида.
Если модель в формате Солида, тогда чего там "распознавать"? Что-то Вы путаете.
11 часов назад, Denys8257 сказал:
Вот ссылка на исходник.
предположу, что модель сделана через инструмент "Сварная деталь", я бы так делал.
Ее наверное так и делали,формат детали sldprt но при открытии в дереве построения вместо операцый солида только "импортированый 1,2,3,4 и тд..
Изменено пользователем Denys8257
В 07.08.2020 в 12:29, Denys8257 сказал:
Если деталь простая, то быстрее её переделать с нуля используя скаченную в качестве шаблона.
Если деталь сложная, то не распознается всё и будет быстрее построить самому опять же используя в качестве шаблона исходную.
Ну и третий вариант, ни чего не распознавать, а в зависимости от планируемого использования втянуть твердотел/поверхности, а потом уже поверх втянутого работать с моделью доращивая её или удаляя лишнее.
Ещё в последних версиях Solidworks нейтральные форматы вроде STEP втягиваются в программу как ссылка и для полноценного редактирования надо разорвать ссылку с исходным файлом, тогда будет получен полный доступ к редактированию импортированного тела/поверхностей.
Цель-научится делать подобное самому,именно для этого была скачена модель чтобы получить эскиз и посмотреть каким методом  автор его создавал.А за советы спасибо.
Выше еще говорили что умение точно выставлять линии в 3д эскизе с помощью проеций  и работать со сварними деталями вполне достаточно чтобы создать данную модель,хотел еще спросить есть ли какой то другой метод точного опредиления линии в 3д эскизе,кроме как проекции.И еще мне один человек говорил что можно создавать каждую трубу по отдельности и потом высталять все трубы по точкам,но деталей не описывал,может кто нибудь знает как это делать.Спасибо.
Посмотрите по ссылкам, возможно это поможет.
Рама 1
Рама 2
