Не получается распознать деталь
Denys8257
Здраствуйте,скачал я деталь одну из интернета,захотел распознать,но при попытке это сделать выскакивает "Деталь содержит перекрывающиеся твердые тела FeatuerWorks не может продолжыть работу.Подскажите,что делать в такой ситуации,спасибо.
15 минут назад, Denys8257 сказал:
Удали перекрывающееся тело и попробуй снова. Деталь прикрепи в сообщение, мож кто ещё чего разглядит
26 минут назад, Denys8257 сказал:
Вот архив с деталью,удалил елемент из листового металла,но не помогло.
Деталь1.rar 1 \u041c\u0411 · 3 загрузки
для распознания, сборка сохраненная как деталь, довольно сложная.
думаю, что ее проще перерисовать самому, чем распознавать, ну, если нужна редактируемая версия...
2 часа назад, Denys8257 сказал:
Ну конечно, большую красную кнопку не нашел :g:но о-о-чень хоцца.
Нашел в тырнетах интересную железяку, на которую ктой-то неделю потратил и выложил по доброте душевной, а ты нажал кнопочку - 5 минут и готовый проект, крысота :bb:
Ну а если серьёзно - раздели на отдельные детальки, распознай или перестрой (это уже по желанию) потом собери, за одно научишься чему-то.
Я не собирался ее своим проектом делать,я скачал чтобы посмотреть на эскиз как он его делал,и вообще всю последовательность постройки,сам не люблю такое "крысятнечиство" ,у меня интерес как раз научится делать свое.А за ответ спасибо:)
Ничего этого нет в нейтральном формате. Это существует только в исходных файлах Солида. И никакое "распознавание" не поможет - оно само придумывает свои операции.
Если хочешь покопаться в чужих моделях, надо брать исходники.
1 час назад, Alex1986 сказал:
Я как раз скачал ее чтобы узнать как рисовать,может подскажите кто нибудь:)
7 минут назад, Denys8257 сказал:
начинайте со встроенных уроков, там все необходимое для воспроизведения Вашей конструкции есть
Вот архив с деталью
а исходник в каком формате был (расширение файла)? Или солидовской деталью скачивал? Если солидовской, то построений не увидишь
Изменено пользователем Kir95
30 минут назад, Denys8257 сказал:
Тоисть с тех что в самом солиде про 3д эскиз?
там вообще много полезного в уроках,  рекомендую
Изменено пользователем Alex1986
На сайте  был в формате солида.
1 час назад, Kir95 сказал:
Вообще с 3д эскизом немного умею работать,выставлять точно линию в пространстве с помощью проекций,и со сварными деталями тоже знаком,этого достаточно или нужно чтото больше?
22 минуты назад, Denys8257 сказал:
с 3д эскизом немного умею работать ... и со сварными деталями тоже знаком
Тогда повторить эту модель не должно составлять особого труда, можно построить одну половину, а вторая - зеркало. Ну и не забыть о единицах измерения, в оригинале ДФС.
А еще хотел спросить по поводу 3д эскиза,можно каким то другим способом а не проекцией точно виставить линию,так как при  создании эскиза этой рамы их нужно будет делать очень много,или по другому никак?
24 минуты назад, Denys8257 сказал:
Можешь использовать существующую геометрию, по ней строить зд эскиз. Добавь к трубкам оси (Insert - Reference ... - Axis), к ним привязывай линии 3д эскиза. Всё-равно не быстро, но будет максимально приближено к оригиналу
Спойлер
Мне еще один человек говорил что можно отдельно делать каждую  трубу и потом выставлять все трубы по точкам но в деталях не расказывал.Так тоже можно делать?
      Если Вы курсор поставите на OUTPUT 0, и колесом начнёте увеличивать напряжение на аналоговом выходе, то ось Х поедет, или нет? Сфоткайте машинные параметры для оси Х
    • lexa345
      Если фрезерный, то спросите у @andrev  возможно поделиться
      Семинары «BIM-Практикум 2024» пройдут весной и летом этого года в четырнадцати городах в России и Беларуси. На мероприятии представители строительной отрасли расскажут об опыте применения технологии информационного моделирования в регионе. Российские разработчики представят новые возможности цифровых решений для проектирования и управления строительством. У участников будет возможность обменяться мнением и опытом, проконсультироваться с экспертами отрасли и установить полезные контакты. Зачем Сегодня на развитие строительной отрасли влияют как внутренние факторы, включая небольшой опыт ведения проектов с использованием технологии информационного моделирования, недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость ошибок, так и внешние обстоятельства: новые государственные требования, риски, связанные с информационной безопасностью, и уход западных вендоров. Участники семинара узнают, как справиться с этими вызовами, в том числе на примере компаний, которые [...] View the full article
    • MOPKOBKA555
      А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
    • coolparty
      Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.
      3 и 4 апреля в Екатеринбурге и Челябинске состоялась конференция «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий», организатором которой выступила компания «Топ Системы». Во время мероприятия представители компании «Топ Системы» — генеральный директор Сергей Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Кочан — представили текущие итоги реализации проектов у заказчиков из различных отраслей машиностроения, поделились перспективами развития программного комплекса T-FLEX PLM, продемонстрировали функциональные возможности перспективных разработок САПР T-FLEX CAD и платформы T-FLEX DOCs по управлению данными и жизненным циклом изделия. В Челябинске вызвал живой интерес доклад Романа Ткачука, начальника отдела САПР, АЗ УРАЛ, во время которого представитель заказчика рассказал о проектном опыте перехода с иностранных систем на комплекс T-FLEX PLM. Цель проекта заключалась в переводе [...] View the full article
    • roiman
      Не одно и тоже, нет?     Не одно и тоже, нет?   Я про это и писал, что вместо того, чтобы решать реальную производственную задачу, мы занимаемся словесной казуистикой. Задача не поставлена, но решение её требуется. А может и не требуется. Начальник сказал попробовать спросить. А может что-то другое. Ценится только своё время, а не чужое...   Ещё раз. Если сложить пазл из данных статьи и вашу картинку, то профиль не может никак участвовать в уравнениях. У вас идёт контакт зуба с роликом цепи. И их положение относительно друг друга не меняется в зависимости от угла поворота "кулачка". И всё натяжение цепи передаётся на пантограф через этот контакт зуба с роликом. Задача профиля - обеспечить натяжение цепи.   Но это, опять же догадки. Потому что непонятно, что это за 2-а других отверстия. Может там не просто поворот этого "кулачка", а его плоское движение.     P.S. Вы зря удалили статью. Я никакого отношение не имею ни к УКВЗ, ни ПК ТС. Опасаться нечего.
      На первый взгляд параметры конфигурации осей B, C корректные. У вас станочный ноль осей X, Y находится по центру поворотной оси C?
      какая величина отклонения при развороте плоскости оси b ? кинематику станка проверяли прямолинейность перпендикулярность осей xyz точность поворота осей b и с?
