Не получается распознать деталь
Denys8257
Здраствуйте,скачал я деталь одну из интернета,захотел распознать,но при попытке это сделать выскакивает "Деталь содержит перекрывающиеся твердые тела FeatuerWorks не может продолжыть работу.Подскажите,что делать в такой ситуации,спасибо.
15 минут назад, Denys8257 сказал:
Удали перекрывающееся тело и попробуй снова. Деталь прикрепи в сообщение, мож кто ещё чего разглядит
26 минут назад, Denys8257 сказал:
Вот архив с деталью,удалил елемент из листового металла,но не помогло.
Деталь1.rar 1 \u041c\u0411 · 3 загрузки
для распознания, сборка сохраненная как деталь, довольно сложная.
думаю, что ее проще перерисовать самому, чем распознавать, ну, если нужна редактируемая версия...
2 часа назад, Denys8257 сказал:
Ну конечно, большую красную кнопку не нашел :g:но о-о-чень хоцца.
Нашел в тырнетах интересную железяку, на которую ктой-то неделю потратил и выложил по доброте душевной, а ты нажал кнопочку - 5 минут и готовый проект, крысота :bb:
Ну а если серьёзно - раздели на отдельные детальки, распознай или перестрой (это уже по желанию) потом собери, за одно научишься чему-то.
Я не собирался ее своим проектом делать,я скачал чтобы посмотреть на эскиз как он его делал,и вообще всю последовательность постройки,сам не люблю такое "крысятнечиство" ,у меня интерес как раз научится делать свое.А за ответ спасибо:)
Ничего этого нет в нейтральном формате. Это существует только в исходных файлах Солида. И никакое "распознавание" не поможет - оно само придумывает свои операции.
Если хочешь покопаться в чужих моделях, надо брать исходники.
1 час назад, Alex1986 сказал:
Я как раз скачал ее чтобы узнать как рисовать,может подскажите кто нибудь:)
7 минут назад, Denys8257 сказал:
начинайте со встроенных уроков, там все необходимое для воспроизведения Вашей конструкции есть
Вот архив с деталью
а исходник в каком формате был (расширение файла)? Или солидовской деталью скачивал? Если солидовской, то построений не увидишь
Изменено пользователем Kir95
30 минут назад, Denys8257 сказал:
Тоисть с тех что в самом солиде про 3д эскиз?
там вообще много полезного в уроках,  рекомендую
Изменено пользователем Alex1986
На сайте  был в формате солида.
1 час назад, Kir95 сказал:
Вообще с 3д эскизом немного умею работать,выставлять точно линию в пространстве с помощью проекций,и со сварными деталями тоже знаком,этого достаточно или нужно чтото больше?
22 минуты назад, Denys8257 сказал:
с 3д эскизом немного умею работать ... и со сварными деталями тоже знаком
Тогда повторить эту модель не должно составлять особого труда, можно построить одну половину, а вторая - зеркало. Ну и не забыть о единицах измерения, в оригинале ДФС.
А еще хотел спросить по поводу 3д эскиза,можно каким то другим способом а не проекцией точно виставить линию,так как при  создании эскиза этой рамы их нужно будет делать очень много,или по другому никак?
24 минуты назад, Denys8257 сказал:
Можешь использовать существующую геометрию, по ней строить зд эскиз. Добавь к трубкам оси (Insert - Reference ... - Axis), к ним привязывай линии 3д эскиза. Всё-равно не быстро, но будет максимально приближено к оригиналу
Спойлер
Мне еще один человек говорил что можно отдельно делать каждую  трубу и потом выставлять все трубы по точкам но в деталях не расказывал.Так тоже можно делать?
    • andref
    • Kate KAUS
    • Maks Horhe
    • andref
    • luzinvn
    • luzinvn
