Расчет молниеотвода
Есть сосуд под давлением, на сосуд разработана конструкция молниезащиты.
Конструкция представляет из себя участки труб разного диаметра соединенных между собой.
Сам сосуд в высоту 30м, плюс почти 16 м молниеотвод, будет располагаться в 4 ветровом районе.
Посчитал по СП 20.13330.2016 ветровую нагрузку для верхнего сечения, приложил половиной давления к внешней поверхности труб для 4 случаев по количеству сторон откуда может дуть ветер.Давление 900 Па
Конструкция
Spoiler
Схема крепления и граничные условия
Spoiler
Сетка
Spoiler
Напряжения и перемещения
Spoiler
Расчет на устойчивость дает отрицательные коэффициенты нагрузки для всех форм потери устойчивости, сами формы очень сомнительные
Хотелось бы узнать, есть ли какая-то методика расчета по нормативным документам?
И насколько корректно задавать ветровую нагрузку статическим давлением?
Модель - Тык
В 06.08.2020 в 17:26, inn3r сказал:
Из-за этого наверное
В 10.08.2020 в 16:59, inn3r сказал:
Добавил силу тяжести
Не, я там считал в тетрах, еще балочных моделей не было
3 часа назад, AlexKaz сказал:
кстати да
@inn3r , глянул вашу модель из поста №93 нелин анализ. Так там сила тяжести прикладывается по линейному закону, а ветер - по заданной синусоиде.. По идее это может сильно повлиять на результат. Просчитайте для начала без гравитации и посмотрите разницу
Все, можно сказать апробация расчетов по СП с помощью МКЭ для стержня в балочной постановке прошла успешна.
Что по итогу...
Статический расчет (нагрузка прикладывается с учетом всех составляющих давления вычисленных по сп (средняя+пульсационное+вихревое резонансное возбуждение))
Динамический расчет ( нагрузка прикладывается в виде распределенной силы от нормативного значения ветрового давления)
В динамике значение все равно получилось больше, но радует хотя бы что один порядок и погрешность около 10%  (кэф модального демпфирования 0.05, взял как в СП)
Собственно эксель с расчетом по СП, может кому пригодиться
СП ветер.xlsx
Моделька с результатами расчетов (SW2013) - тык
В итоге было решено сделать одну трубу с постоянным сечением с уменьшенной длинной и к ней прицепить устройство активной молниезащиты
Но чет значения великоваты поэтому с земли будет
https://opora-peresvet.ru/catalog/metallokonstruktsii/5405/ - а вот тут интересно будет посчитать
Изменено пользователем inn3r
28 минут назад, inn3r сказал:
немного потерял нить, но выше ж про это писали, что переменное сечение намного больший плюс, то что срыв вихрей неравномерно будет происходить по времени и всё такое:unsure:
вот тут даже на картинке переменное счечение)))
то линейная динамика, гармонический анализ, верно? ну как бе понятно что побольше статики должно быть.. на то и динамика..))
кстати да, вот в этом месте нелинейная динамика проседает слегка: в нормах, как правило, указывают коэф модального демпфирования (об этом @Orchestra2603писал как то), а в нелинейке модального демпфирования не задать, ибо там собственные частоты как таковые отсутствуют... и проблема (то бишь проблема конвертировать модальное демпфирование в Релеевское или ещё какое-то).. Ну, если убедились что поведение модели близко к линейной, то всё ок..))
Изменено пользователем Jesse
Да оно будет переменным 100%, просто вариант одинарного тоже расмотрел из-за собственных частот
ну сп то сводит динамику к статике и должно получиться примерно одни и те же значения, нагрузку то разную прикладывал в солиде
2 часа назад, inn3r сказал:
С точностью до постоянного множителя.
В этом суть..))
Это всё равно что 2 линейных статических анализа сделать одной и той же модели , и если во втором анализе сделать нагрузку в 10 раз больше, то и результаты обоих расчетов будут отличаться в 10 раз. А теперь представьте , что второй анализ - это Динамика. Будь у вас нелинейность или  возбуждение по высшим формам, то этот фокус не сработал бы..))
Надеюсь вы это понимаете, это я скорее не понял Вас:biggrin:
