Расчет молниеотвода
Есть сосуд под давлением, на сосуд разработана конструкция молниезащиты.
Конструкция представляет из себя участки труб разного диаметра соединенных между собой.
Сам сосуд в высоту 30м, плюс почти 16 м молниеотвод, будет располагаться в 4 ветровом районе.
Посчитал по СП 20.13330.2016 ветровую нагрузку для верхнего сечения, приложил половиной давления к внешней поверхности труб для 4 случаев по количеству сторон откуда может дуть ветер.Давление 900 Па
Конструкция
Spoiler
Схема крепления и граничные условия
Spoiler
Сетка
Spoiler
Напряжения и перемещения
Spoiler
Расчет на устойчивость дает отрицательные коэффициенты нагрузки для всех форм потери устойчивости, сами формы очень сомнительные
Хотелось бы узнать, есть ли какая-то методика расчета по нормативным документам?
И насколько корректно задавать ветровую нагрузку статическим давлением?
Модель - Тык
2 hours ago, karachun said:
Вообще откуда взялась эта парабола? Из СП? Что-то сомнительно.
Оно как-то само..
Первая функция которая в голову пришла, а в нормативках и вообще вряд ли где-то есть функция описывающая воздействие ветра
15 минут назад, Jesse сказал:
Теперь как этот подход в мкэ реализовать?..))
Число Струхаля известно, как и скорость и диаметр.
Частота известна, амплитуда тоже.
9 минут назад, inn3r сказал:
Оно как-то само..
https://ru.wikipedia.org/wiki/Вихревая_дорожка
Раз это воздействие периодично то оно изменяется по синусу.
@inn3r @Jesse Вообще это скользкая которая может привести к расчету автоколебаний и флаттера. А там только два пути - или хорошо выучить теорию или 2 Way FSI.
18 минут назад, inn3r сказал:
Оно как-то само..
:biggrin:
12 минут назад, karachun сказал:
2 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Как форму колебаний можно нормировать на единицу??? И зачем???:biggrin:
Собственный вектор находится с точностью до константы, насколько помню. Если ввести норму для векторов то можно сделать и норму вектора единичной :)
17 минут назад, karachun сказал:
На втором видео зависимость силы от чего интересно?)
Похоже на фазовую диаграмму..))
10 минут назад, Jesse сказал:
Скорее всего там оси это сила сопротивления по Х и подъемная сила по Y, но немного странно что сила сопротивления переходит через ноль.
1 час назад, Jesse сказал:
Это всё хорошо... Только вот как в мкэ статику свести к динамике, если мы знаем, что вихри возбуждают формы колебаний выше первой (статической)?
Ну в сп есть пункт:
Но если до него дойдет, то и нужно думать.
3 часа назад, karachun сказал:
Вы эти проверки делали или нет? Если не делали то нужно начинать с них а не с вот этого всего что здесь понаписали. Может V<Vкр и вообще можно спать спокойно.
  Показать контент
1 час назад, karachun сказал:
"Диаметр сооружения варьируется по высоте, что приводит к различной частоте срыва вихрей на разных высотах и тем самым позволяет избежать синхронного срыва вихрей по всей высоте сооружения." - может это, кстати, поможет? У @inn3r как раз пять разных диаметров - пять разных частот возбуждения.
21 минуту назад, статист сказал:
Но при этом есть такой пункт. С некоторой натяжкой можно считать что диаметр меняется плавно.
@karachun Да, скорее всего это приближение больше подойдет. Согласен с Вами.
5 часов назад, Fedor сказал:
Нормируют собственные вектора через матрицу масс или матрицу жесткости. Это понятно зачем делают.
А вот это зачем делать?
7 часов назад, karachun сказал:
7 часов назад, ДОБРЯК сказал:
Зачем делать эту работу?
8 часов назад, karachun сказал:
@ДОБРЯК Разделить перемещения которые найдены по результатам собств. частот на макс. перемещения.
8 часов назад, ДОБРЯК сказал:
Здесь уже понадобиться форма колебаний для каждой резонансной частоты которая попадает в диапазон скоростей, ее нужно будет нормировать на единицу.
Нормируют собственные вектора через матрицу масс или матрицу жесткости.  Есть же общепринятые термины...
10 часов назад, Jesse сказал:
Перефразирую: более менее понятно что написано в нормах. Теперь как этот подход в мкэ реализовать?
Для этого нужно создать методику моделирования в МКЭ. Какими элементами моделировать. Как закрепить, как нагрузить. Этим и занимается расчетчик в МКЭ...
Правильно задать динамическую нагрузку на каждый элемент конструкции.
И правильно задать шаг интегрирования. :biggrin:
Молниеотвод вырос до 22 метров.
Пересчитываю заново по СП аэродинамические коэффициенты, и что-то призадумался, в первом варианте почему-то только коэф лобового сопротивления учитывал
Дельта у меня получается больше чем 5*10^-4. И что, это значит что этот коэф не учитывать?
Кстати замоделил в флоу симулейшен данную конструкцию, но что-то вытянуть нагрузки не получилось, передает нулевые из fld файла, думаю что это из-за балочной постановки.
Может кто-то знает, как достать из флоу эти кэфы, я так понимаю они нужны для устранения неоднородности поля давления по контуру конструкции
Чтобы из этого свести к этому
15 hours ago, статист said:
Ну в сп есть пункт:
Ну собственно теперь 3 первых собственных частоты меньше
1 час назад, inn3r сказал:
а вручную эти коэф-ты высчитать никак не получается? Геометрия то простая - круг..
Вообще, если вы сами проектируете этот молниеотвод, то можно подобрать такие его размеры чтобы выполнялось условие
19 часов назад, karachun сказал:
То бишь двигаться в сторону простоты расчёта и предсказуемости результата, которая даёт линейная статика.. а то вы сейчас бадаться с Флоу будете, затем с нелин динамикой и вообзе хрен чё получиться... чем больше расчётов и чем они сложнее, тем менее надёжный результат.
Это обычная практика в проектировании, насколько я знаю: если вы не гонитесь за металлоёмкостью как в аэрокосмической сфере или ещё какими параметрами, то чё париться?)
Самое главное, что вы нормам удовлетворите..)) и Заказчику
Изменено пользователем Jesse
Это линейная задача и в статике и в динамике.
Такие конструкции работают в линейной зоне, с большим запасом.
Поэтому и не падают...:smile:
Оно не выполнится, пока d не будет метр хотя бы)
28 minutes ago, inn3r said:
16 hours ago, статист said:
Ну в сп есть пункт:
Ну получается, что пульсационную составляющую я не могу определить без динамического расчета
Либо необходимо увеличивать сечение или укорачивать молниеотвод для того чтобы вписаться
22 метровый тонкий стержень на высоте 30м, закрепленный на сосуде, без дополнительной фиксации?
7 минут назад, inn3r сказал:
В данном случае это будет тонкая 22 метровая удочка...
И работать удочка будет в линейной зоне. Это если удочка не одноразовая...
2 часа назад, inn3r сказал:
Для начала перечитайте приложение В2. Там сила прикладывается в направлении перпендикулярном направлению ветра. Те это не коэффициент лобового сопротивления а к-т подъемной силы.
Что интересно - для цилиндра легко найти Cd(Re) а вот Cl(Re) только отдельные продувки.
Color-online-Drag-and-lift-coefficients-
    • streamdown
    • vs3dpro
