Расчет молниеотвода
Есть сосуд под давлением, на сосуд разработана конструкция молниезащиты.
Конструкция представляет из себя участки труб разного диаметра соединенных между собой.
Сам сосуд в высоту 30м, плюс почти 16 м молниеотвод, будет располагаться в 4 ветровом районе.
Посчитал по СП 20.13330.2016 ветровую нагрузку для верхнего сечения, приложил половиной давления к внешней поверхности труб для 4 случаев по количеству сторон откуда может дуть ветер.Давление 900 Па
Конструкция
Spoiler
Схема крепления и граничные условия
Spoiler
Сетка
Spoiler
Напряжения и перемещения
Spoiler
Расчет на устойчивость дает отрицательные коэффициенты нагрузки для всех форм потери устойчивости, сами формы очень сомнительные
Хотелось бы узнать, есть ли какая-то методика расчета по нормативным документам?
И насколько корректно задавать ветровую нагрузку статическим давлением?
Модель - Тык
Вот недавно попадалось https://www.dystlab.store/index.php/ru/blog/longread/105-how-to-calculate-wind-load-snip
Вообще, если по нормам, это все в нагрузках и воздействиях описано http://docs.cntd.ru/document/456044318 (п.11)
17 минут назад, inn3r сказал:
да у них у всех плюс минус одна методика - сводят к статике. Мы вот сейсмику по НП031 так же считаем.. такая же байда..
18 минут назад, inn3r сказал:
настолько, насколько корректно предположение, что колебания конструкции под ветровой нагрузкой будут по первой изгибной форме. Тут важен характер изменения ветровой нагрузки по времени относительно собственных частот модели: желательно, чтоб характерное время воздействия было больше наиб периода колебаний как-то так..
26 минут назад, inn3r сказал:
это значит, что потеря устойчивости произойдёт под противоположно направленной нагрузкой по идее.. хотя в данном случае странно.. хз.. а сами значения какие?
32 минуты назад, inn3r сказал:
Модель - Тык
вы б сюда загрузили файлик без результатов. С того файлообменника не скачивается
для первой -17 и увеличиваются на 1 на каждую форму )))
там как раз без результатов, мб 10 сек не подождали)))
Ну получается молниеотвод.IGS
Изменено пользователем inn3r
51 минуту назад, inn3r сказал:
Не увидел, что вы уже по нормам пробуете.
Модель - Тык
У Вас 5 участков, на каждый рассчитайте и задайте свое давление. Сделайте перед этим частотный анализ, чтобы определить, попадаете в динамические нагрузки или нет. Дальше считаете по нормам суммарное давление (статическое и динамическое) и задаете ее с наветренной стороны в статическом анализе и смотрите результат. Потом можете посчитать и на устойчивость, если есть желание.
39 минут назад, inn3r сказал:
иджыс это бяка. поверхностями импортирует. ну ща мб сам накидаю по бырому..))
А так на что стоит обратить внимание: молниеотвод крепится к сосуду, то бишь к фиговине с не шибко толстыми стенками (как правило). Я к тому, что вы жёстко закрепили по торцам швеллера, а на самом деле в этом месте узлы могут весьма прилично перемещаться за счёт тонких стенок сосуда. Возможно, стоит включить сосуд в расчётную модель и закрепить его болтами за основание или как там он у вас крепится к фундаменту.
Ещё стоит обратить внимание на то, что молниеотвод - достаточно гибкая конструкция: суммарные перемещения в статике и коэф-т потери устойчивости могут быть сильно завышены (в данном случае). То есть стоит прогнать в балочной поставноке в нелинейном анализе (именно балками тут и надо считать молниотвод. У вас, к сожалению, везде тетры:smile:)
А так на вскидку всё норм должно быть.. ща модно такие конструкции делать с переменным как у вас или коническим сечением. Не только от ветра, но и для сейсмики тоже..)
1 час назад, Jesse сказал:
Я конечно такими расчетами не занимался, но по-моему как будет дуть ветер это рандомный рандом :) или дожили до того, что это все можно обсчитать.....
@inn3r в балочной поставноке в СВ нельзя прикладывать давление, но вы можете пересчитать давление в силы умножив на половину площади поверхности каждого участка. Под конец рабочего дня мне честн сказать лень это делать..))  Плюс когда начал рисовать обнаружил, что кой-где пов-сти проникают одна в другую. Короч, скидывайте нормальный формат степ или лучше sldprt))
Ещё раз: каждый участок молниеотвода отдельным телом, эти тела - "рассматривать как балку". В Солиде даже конические и кривые балки можно и нужно считать как балки..))
4 минуты назад, MotorManiac сказал:
сейсмика ещё больший рандом, однако её тоже давно уже как-то считают..)) и на компухтерах, и вручную..)
@MotorManiacСуществует расчёты на ПЗ - проектное землетрясение. Существуют огромные стенды для виброиспытаний моделей зданий и виброопор
у нас на работе всё просто: нам уже дают готовые спектры ответов здания/сооружения, посчитанного где-то в Ансисах (возможно, по результатам испытания на вибростенде) в котором будет устанавливаться наше оборудование. Делаем частотный анализ, смотрим добавочные ускорения и тупо сводим к статике. Часто приходится добавочное гидродинамическое давление посчитать от воды в ёмкостях посчитать по СТО03-003-2009, но и там всё просто, утрированно и чаще всего неправильно:smile:как и собственные частоты ёмкости без воды считать неправлиьно:smile:
Изменено пользователем Jesse
14 минут назад, Jesse сказал:
Это да, просто видимо какие-то разумные упрощения присутствуют в моделях, надо смотреть.  Я бы попробовал посчитать по существующей методике, сравнил  результат с sim. Затем уже на более сложные условия перешел бы.
Изменено пользователем MotorManiac
9 минут назад, Jesse сказал:
вот это спектры в Ансисе просчитанные, кто в курсах?
Не похоже.
Посчитал балками
СЛДПРТ 2020 СОЛИДА
Spoiler
Завтра скину модель в твердотельной постановке
12 часов назад, inn3r сказал:
Посчитал балками
СЛДПРТ 2020 СОЛИДА
  Показать контент
сори, у меня старая версия не могу глянуть сам расчёт. но с 5 сервис паком смог узреть саму геометрию. Немного смутило сие
Но мб соединения балок слились в один в этих местах у вас..)
Насчёт картинок - вроде похоже, и, скорее всего, более правильно чем в тетрах. Ибо едва ли вы там точную сетку делали. Зато посчиталось в раз 500 быстрее, да?)
Можно и нелинейный расчёт в балках сделать для точности, но разница вряд ли будет большой. После этого можно приступать к следующей более точной вариации расчёта вместе с самой ёмкостью
Немного поменял конструкцию молниеотвода ( увеличил толщину стенок труб).
В итоге максимальные напряжения уменьшились до 188 МПа, перемещения до 1.2м.
Молниеотвод.SLDPRT-последняя модель
Время брал исходя из этого, наибольший период собственных колебаний 1с.
Собсна че делать хз
23 минуты назад, inn3r сказал:
скорей всего проблема в начальном шаге - он слишком большой. Сделайте автоматический шаг и сделайте начальный ~0,0001, должно сработать
з.ы.: надеюсь считаете в нелинейной динамике, а не в статике..)))
ну)))
11 минут назад, Jesse сказал:
Похоже как раз на кривую для статики.
5 минут назад, karachun сказал:
11 минут назад, inn3r сказал:
ну
так и есть. Скрин из статики)))
@inn3r я ваш файл открыть не могу глянуть, но если у вас как и было выше чисто балочная модель, то скорей всего соединители балок не "слились в одно целое" в местах их пересечения. ПКМ на "Соединения" и там увеличьте зазор, при котором соединители балок объединяются.
Вообще, часто можно тупо скопировать все настройки статического исследования в нелинейное, или отдельные настройки скопировать (в том числе и сетку, если геометрия та же).
Это при условии что в статике всё нормально посчиталось, то бишь решена проблема с ГУ, с контактами и всё такое. И чтоб на это рвемя по новой не тратить, можно и нужно просто копировать
@Jesse А зачем вообще здесь нелинейщина? Вроде нагрузки не настолько велики чтобы задействовать большие перемещения. Я просчитал в статике эту модель в балках - перемещения примерно равны что с геом. нелинейностью что без.
запустил в динамике, все нормально запустилось с шагом 0.02
