Компьютер для Solidworks
Приветствую.
Посоветуйте железо для Solidworks в районе 100-120 тыс. рублей.
На данный момент имеется следующий компьютер:
i5-8400 2.8 Ghz
ОЗУ 16 Gb
NVIDIA GeForce GTX 1660
Жутко долго делает массив отверстий на листовом металле. В основном долго думает когда через "сделать вырез" создал в эскизе 5000 отверстий (шестигранник 8 мм), потом выходишь из эскиза и он очень долго думает чтобы сделать эти отверстия... минут 20...30. В самом эскизе он быстро их создает, а когда выходишь из эскиза (допустим отредактировал пару отверстий из всех 5000), то тупо зависает на 20...30 минут.
Видеокарта вообще в Solidworks'e не задействуется (2...3% всего). Когда этот компьютер покупали, делали акцент на видеокарте, а она тупо в Soldiworks'e не загружается толком.
Вот сейчас нужен еще один компьютер и чтобы на грабли не наступать, прошу помочь подобрать такой, чтоб при таких массивах не тупил. Ценовой вопрос - 100-120 тыс. рублей с монитором.
Изменено пользователем Hitchok
8 часов назад, AlexKaz сказал:
В таблице нет совсем свежих камней.
5675 имеет дополнительную кэш-память, что отличает его от всех других процессоров.
9я и 10я серии явно посвежее будет! почему у них нет моделей с увеличенным кэшем...
1 минуту назад, si-64 сказал:
Да. Я смотрю баллы однопотока на cpubenchmark.net. Данные этих двух сайтов неплохо коррелируют между собой.
8 минут назад, AlexKaz сказал:
похоже, что AMD Ryzen 9 3900X среди околотоп решений имеет оптимальное соотношение цена /производительность. ближайший по производительности i9  в 2 раза дороже? в чем подвох?
7 минут назад, si-64 сказал:
в чем подвох?
Цена комплекта мать+проц. Райзены берут несмотря на меньшие баллы в однопотоке т.к. можно воткнуть дешманскую материнку за условно 5 тыр., а на интеле до последнего времени платы стоили от 15-25, и только последний месяц-два цены на платы начали падать.
1 минуту назад, AlexKaz сказал:
да какая материнка... амудэ 400$ интуль 1000$
Ну и плюс смотрите на объём кэша. Не все райзены одинаково полезны. 3900х действительно оптимальный во всех смыслах: большой кэш, хороший однопоток, небольшое потребление, под которое можно брать материнку с меньшим количеством линий питания, хороший многопоток, и цена относительно небольшая.
22 минуты назад, AlexKaz сказал:
чет неочень
ECC DDR4 не все процы держат, а у интела ECC почти норма. Это важно для проф.юзеров.
6 минут назад, si-64 сказал:
чет неочень
9900k таки топ
17 минут назад, si-64 сказал:
Плюс канальность памяти: 4 у интела, 2 у амд.
Я читал мануалы амд по оптимизации кода. У райзенов хороший задел с большим отрывом от интела чисто при ручной правке кода, но программеры не торопятся переписывать под них код.
6 минут назад, AlexKaz сказал:
9900k таки топ
т.е если для солида выбирать, то на cpubenchmark.net нет смысла смотреть? ибо 9900К схож по цене с 3900Х но производительность на 30% меньше.
52 минуты назад, si-64 сказал:
9900k ещё и раскочегарить требуется до 5ГГц, охлад подбирать, вот тогда он топ.
А райзен 3900x почти не разгоняется, несколько сотен МГц выжимается и всё. Память при этом гонится неплохо.
В 06.08.2020 в 17:24, Hitchok сказал:
Смоделировал ситуацию, примерно 3.5 мин. i7-9700, 3Ггц, ram 16Гбайт,
видео quadro p2200. Если вырез одного отверстия, а потом массив, то 7 сек.
Изменено пользователем cepr
1 час назад, cepr сказал:
5мин i5-3470
при этом загрузка проца 25%. 1-70%, остальные 5-10%:surrender:
В общем, принял решение, вложился, обновился.
На данный момент конфигураия следующая:
• Материнская плата - Asus PRIME Z490-A
• Процессор - Intel Core i9-10900 Socket1200
• SSD-накопитель - Samsung MZ-V7S250BW 250Gb
• Оперативная память - Kingston HX432C16FB3K2/64 2x32Gb
• Видеокарта - NVIDIA Quadro P5000
Результаты теста:
Изменено пользователем EvilBear
4 часа назад, EvilBear сказал:
Результаты теста:
и как ощущения? памяти очень много, но не самая быстрая. Почему не с большей частотой выбрали, например 4000Мгц? какой корпус, охлад, как продувается? я так понял что для турбобуста хорошее охлаждение процу нужно!
11 часов назад, si-64 сказал:
1. Ощущения положительные. Увеличение роизводительности ощущается.
2. Из-за процессора.
3. Корпус: Cooler Master 690-II Advanced (старый); охлаждение: Scythe ninja 3 rev b (старый)
4. На тестах температура поднимается до 93°С.
Поставил на чистую ОС и протестировал снова. Результаты незначительно улучшились.
Посмотреть можно тут.
Чтобы проще было найти результат и описание, надо выбрать в фильтрах SW 2020 и в поисковой строке написать P5000.
В общем приобрел компьютер:
i7-10700K 3.8 GHz
32 ОЗУ
GTX 1650 (как я понял, в моём случае, да и вообще конструктору-технологу-наладчику-оператору (не 3d-модельеру) мощная видеокарта не нужна)
и SSD
Пока хватает.
1 час назад, Hitchok сказал:
i7-10700K 3.8 GHz
32 ОЗУ
и SSD
Пока хватает.
ну а результаты теста?
Спойлер
вот мой похожий конфиг:
Спойлер
любопытно, как влияет буст ЦП и скорость оперативы
работает значительно лучше ай5 3го, но в сборке7000 деталей чувствуется притормаживает графика при вращении
Спойлер
SW 2020
26.10.2020 в 10:33, Hitchok сказал:
i7-10700K 3.8 GHz
32 ОЗУ
GTX 1650
целюсь в похожую конфигурацию для дома (без игр вообще, только кады и 4К видео на телек)
подскажите, кто знает, есть ли смысл покупать quadro P2000? или просто смотреть игровую по той же цене?
п.с. не хотелось бы вывалиться за 100к, а то уже через чур...
    • alek77
      Не отработал на нарисованном прямоугольнике: Начальный макрос такие вещи отрабатывает:   SW17 у меня   И еще. И для чертежа с модели тоже не отработал: Хотя я никакими галочками "измененное значение" не пользуюсь, и не знаю где они находятся. Я тупо меняю размер в свойствах: Старый макрос при этом прекрасно все видит и раскрашивает такие размеры. В чем разница не вникал. Просто потестил. Сам я так размеры никогда не меняю, это вредно. А за другими проверить очень даже полезно бывает.
    • Горыныч
      Не занимайтесь ерундой. В Китае б/у оборудование ОЧЕНЬ ликвидно, а потому дорого. Ну и в 99%случаев уже ушатано почти в ноль.
      Кто-нибудь может подсказать сайт, где продаются б/у станки в Китае?
      если не повезет то вобразе исправляйте user/system/etc/basesys.ini
    • andref
    • Kate KAUS
    • Maks Horhe
    • andref
