NX1930 Thread Резьба
ShifuCheng
В Siemens NX 1930 Build 1901 (NX 1926 Series) столкнулся со следующей проблемой, даже не знаю это зверский баг или что-то с настройками...
Задаю параментры внутренней резьбы, M3x0.5, глубина резьбы 9mm, глубина сверления 10mm. Так де обратите внимание, в меню затемнен параметр Tip Angle, не дает мне изменить угол заточки сверла, а мне его нужно изхменить, раньше не было такой проблемы (см. скрин)
Spoiler
Итак, глубина сверления была задана 10mm (причем это глубина до Shoulder), но по факту получаем глубину не 10mm а 9,3034:
Spoiler
Изменено пользователем ShifuCheng
:( первая часть вопроса закрыта :) точка от которой стартовала резьбы висела в воздухе на высоте 0,7mm...
Но по прежнему вопрос открыты в части: почему не могу изменить угол заточки сверла в настройках внутренней резьбы?
  • 6 месяцев спустя...
Спрошу тут , в 11м NXe резьбу можно было задавать какую хошь... с любым шагом и тд..
Меня интересует резьба М10х1....в NX 1957 команда "резьба" теперь предлагает свои параметры и никак от них нельзя отступить.....
Как быть ? Как сделать резьбу с нестандартным шагом ?
1 час назад, propellerhead1 сказал:
Спрошу тут
Стандарт резьбы нужно сменить и всё будет
нет в стандартах резьбы нужной мне..ну точнее есть одна , называется она Spark Thread ( для свечей зажигания наверное) , она 10х1 и правда, а вот мне еще M4.8 x 0.8 нужна, ее откуда взять ? я только нашел решение , это менять параметры этих резьб в файле NX_Thread_Standard и тогда нужный мне размер появляется....но набивать размеры в том файле, каждый раз когда нужна резьба особенная - это просто порнография какая-то...
57 минут назад, propellerhead1 сказал:
Опять через жопу сделали.
NX_Thread_Standard.xml - в этом файле добавляйте.
  • 3 месяца спустя...
Вариантов 2:
1. Там кнопочка есть (название не точное) то ли включить/отключить выбор из таблицы, то ли разрешить ручной ввод.
2. Сохранить NX_Thread_Standard.xml в формате Excel, сделать в нём формулы и автоматизацию - снова сохранить в *.xml.
16 часов назад, IgP сказал:
Вариантов 2:
1. ...
Microsoft Visual Studio Tools for Applications - удобнее будет для редактирования *.xml.
Тем более что программа стандартно поставляется в Виндовс.
      @Alexey0336  Да, всё работает: https://cloud.mail.ru/public/NGNq/Ft8UAJtf3
      Так оно и есть, китайский клон Сименс-808.
      Что Вы подразумеваете под словом "Конфликтовать"? Мпроп и мой макрос делают одно и тоже действие, создают и заносят свойства в файл солида. Если свойства с одинаковым именем (например Обозначение и Наименование), то Да, свойство перезапишется тем макросом, которой отработал последним. Щас проверю, отпишусь. Изначально Наименование и Обозначение берутся из имени файла, но его всегда можно перезаписать... Если что, это всегда можно переписать под Ваши требования.
      Если у вас SW не выше 18й версии, могу проверить у себя.
      Ну, есть же, например QZ алгоритм (обобщение QR разложения, для слуая когда матрица масс не равна I). Отлично работает, когда одна из матриц вырожденная. Вот статься:  https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/6667/bac9269.0001.001.pdf?sequence=5   вот коротко в Вики     Раскопал это вообще, глядя в справку от матлаба: https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/eig.html.   Это все нюансы....  И все эти алгоритмы сущетсвуют уже кучу лет во всяких библиотеках типа LAPACK. Вы думаете, что в Dassault Systemes или Ansys про это не знают, и их модальник - лажа?
    • karlf
      Сегодня не было времени, завтра посмотрю и пришлю фото как выглядит
      АСКОН выпустил новый релиз среды общих данных Pilot. В нем получили развитие инструменты строительного контроля и авторского надзора, появилась возможность вручную координировать модель объекта капитального строительства. Стройконтроль Вести стройконтроль на площадке, а также авторский надзор за деятельностью арендаторов и собственников поможет привязка панорамных фото объекта к чертежам и документам. Для съемки панорамных фото используется мобильное приложение Pilot-Photo360, доступное для Android. С помощью приложения специалисты строительных организаций, компаний-застройщиков, девелоперов смогут: Находясь на объекте строительства или эксплуатации, фотографировать объект на специализированную панорамную камеру и сразу прикреплять снимки к точкам на чертежах и документах в Pilot-BIM или Pilot-ICE Enterprise. Группировать панорамные снимки по альбомам. Просматривать фото помещения с разных ракурсов, при этом видеть направление взгляда относительно [...] View the full article
    • wega7777
      Судя по формату ошибки похоже на Систему ЧПУ от HCNC — аналог Siemens и Fanuc. ЧПУ HNC808DiT, но могу ошибаться.
    • Alexey0336
      Похоже на то, что мне нужно) Пара вопросов: 1. Будет ли макрос конфликтовать с Mprop? 2. Если я каждой сборке/детали заранее пропишу в обозначение: $PRP:"Порядковый номер" ХХ.YY.ZZZ, подхватит ли формула свойство "порядковый номер" после всех действий?
      Зависит от версии солида. Начиная с SW 2023 есть такая команда: В более поздних версиях существует макрос, который это делает. Если надо - поищу...
