Krip
Посоветуйте 3-х осевой фрезер ЧПУ.
Krip
Всем привет.
Помогите подобрать 3х осевой станок. Недавно приобрели Isel EM30, вроде как работает нормально, но катострофически не хватаеь жёсткости. Пилим Д16 и Амг.  Амц пилить невозможно, нету СОЖа.
Смотрели в сторону Haas, но у них серия Минимил с низкими оборотами шпинделя максимум 10000, а у СМ-1 ход по Х всего 300мм и дорого.
Нужен станок чтобы: ход по Х от 400мм, намного жёстче чем Isel , с системой СОЖ (именно сож не туман), шпиндель от 2кв, желательно G код(ISO), или посоветуйте в какую сторону смотреть.
Спасибо.
p.s. Тайвань или Китай не рассматривается.
Share this post
EvUgol
22 минуты назад, Krip сказал:
Не понятно, какой сложности детали Вы "пилите" на фрезерно-гравировальном станке. На сайте есть майская ветка  о выборе станка (тут).
Share this post
Anat2015
Только что, Krip сказал:
Isel EM30
Так вам фрезеро-гравировальный (типа роутера) надо, или настоящий станок с ЧПУ?
Why?
Это для вас критерий жесткости? Тогда на портал хоббийных станков.
Edited by Anat2015
Share this post
Tad
Если Haas дорого и Китай не предлагать - то смотреть надо в сторону бывшего в употреблении оборудования.
Share this post
Povar1
Действительно непонятно для чего смотрите оборудование. А так посмотрите Тверской станкостроительный завод СтанкоМашКомплекс модель ФС50МФ3
Ссылка https://stankomach.com/katalog-stankov/frezernye/ocentry/fc/obzor/fc50.html
Share this post
EvUgol
13 часов назад, Povar1 сказал:
Топику, наверное, 8 000 об/мин мало, если "серия Минимил с низкими оборотами шпинделя максимум 10000", подавай 30-50 тыс. об/мин.:biggrin: И, вроде, комплектующие из Китая. Или нет?
Edited by EvUgol
Share this post
Povar1
9 часов назад, EvUgol сказал:
Станок им непонятно для чего нужен как гравер да об. шпинделя маловато а если небольшие детальки пилить из алюминия и даже из стали то нормально. Литье китай мех. обработка местная  электроника сименовская германия швп шпинделя врать не буду чьих будут направляющие хивин. В прицепи все как у всех.
Share this post
Anat2015
1 час назад, Povar1 сказал:
направляющие хивин
Китайский, скорее всего, хивин.
Share this post
      Жесткость зависит от напряжений. Об этом много раз говорили.    Если сжимать стержень то в какой-то момент первая собственная частота станет отрицательной. Если дальше сжимать то вторая... Чем больше отрицательные напряжения тем меньше жесткость. А линейная матрица жесткости в этом примере не меняется. Вычисляется масса каждого КЭ потом раскидывается по узлам. Получается матрица масс.  Если матрица масс меняется при деформации, то какие-то элементы будут тяжелее, а какие-то легче.  Вопрос простой. Какие КЭ при деформации пружины или линейки будут будут тяжелее, а какие легче?
    • artem_cad
      @Snake 60, @Kir95, Спасибо! @jtok, я работал в Central Innovation больше 7ми лет. Ушел в самом конце 2019 @Ветерок, я всегда ценю конструктивную критику, так как это всегда помогает в развитии. Не уверен, что я могу посчитать Ваш комментарий как конструктивную критику. Постараюсь объяснить почему.   Делать интерфейc ради того чтобы просто был интерфейс - абсолютно бессмысленное занятие. Основываясь на своем опыте написания макросов и разговоров с клиентами, подобный макрос будет интегрирован в уже имеющийся процесс, в котором настройки редко когда меняются или не меняются и вовсе. Развертки обычно сохраняются либо в ту же самую папку, где основная сборка, либо в одну общую папку. Так как макрос позволяет включать динамические переменные и использовать абсолютный и относительный путь, т.е. путь будет составляться во время исполнения, в 90% случаев настройки не будут меняться после начальной их установки, поэтому интерфейс будет излишним, как правильно заметил @Kir95. В таком случае, макрос скорее всего повесят на кнопку так или даже так.   Я абсолютно не исключаю, что некоторым пользователям будет необходим интерфейс, но в таком случае, скорее всего, они захотят изменить больше в функциональности (например добавить возможность отзеркаливания профиля, возможно захотят показать весь список компонентов перед экспортом и т.д. и т.п.).   Специально для того чтобы пользователи могли модифицировать код и использовать для практически любых целей, код всех макросов лицензирован MIT лицензией, который позволяет делать почти все что угодно с этим макросом (например Вы можете его модифицировать и продавать - лицензией это не запрещено).   Я всегда с удовольствием принимаю запросы на изменения макроса или на новые макросы. Более того я добавил кнопку на codestack.net, где каждый может запросить любой макрос или его модификцию (конкретно этот макрос для сохранения разверток был запрошен пользователем: https://github.com/xarial/codestack/issues/5)
    • tangous
      Появился еще один вопрос, уважаемые. Сразу скажу - эксперименты провел на разных станках и разных ПП. Фирменных и не очень... Результат одинаковый. Теперь по делу. Если в Станке Ассоциировать ПП,    то расчет траектории при определенном станке      даже не смотря на то, что "галка" - Разрешить использование данных о станке не стоит - виснет пока не перезагрузишь программу. Начинает вычислять и виснет именно как на картинке - на "Вычисление подводов и переходов".   Ни чего не помогает. Если АССОЦИАЦИЮ не делать, то все прекрасно работает.   Может кто-то встречался с подобным и может подсказать в чем причина?   В целом, на работу это никак не влияет, но остается какое-то чувство, что не все в порядке. Хотелось бы понять.
    • Sergei
      Ещё одна причина для того чтобы соскакивать с солида это то, что контора под названием "Идеальные инструменты" слишком долго разрабатывает свой модуль «Спецификация для SOLIDWORKS»
    • areg
      Здравствуйте! Детали, где указана твердость до 55 HRC можно делать из подкаленного металла с твердостью 30 HRC. Детали из стали 30 можно делать из стали 45. Стоимость гальванического покрытия указывайте отдельно, если нет или проблематично - то делать не нужно. Всех типоразмеров по 2 штуки. Предложения с ценами и сроками в личку.
    • karachun
      Но в WB должен же быть инструмент для отображения свободных граней.
    • karachun
      Ну так сперва нужно определить - насколько эти эффекты значительны. Это же не крыло самолета. В любом случае - начните с простого. Посчитайте половину трубы в стационаре. Потом посчитайте трубу в нестационаре. Потом почитаете литературу по подобным расчетам труб. может аэроупругость и не понадобится. @Max S Вообще при расчете таких конструкция важнее определить саму частоту вихрей и частоту конструкции и убедиться что конструкция отстроена резонанса. Ради обычной трубы никто не будет считать 2 way FSI. Разве что для дипломной работы. Если это реальная конструкция то там CFD вобще не нужен. Все уже продумали до нас и записали в СП 20.13330.2016.
    • error1412
      Разобрался как это в генераторе настроить. Но почему то не выводит.  Я так полагаю это нужно что то тут дописать?
    • Kir95
      Не очень просто, но типа такого - выдавливание, пересечение, круговой массив, объединение. Неважно, в какой программе )
      согласно вашей логике, если во всём объёме модели модуль упругости постоянный при условии линейного материала, то и матрица жёсткости не должна меняться. в случае матрицы масс суммарная масса и масса каждого отдельного взятого КЭ, очевидно, тоже не критерий
