Помогите задать крепления
Доброго времени суток, есть такая вот задача. В детали с квадратной выемкой необходимо приложить нагрузки на стенки выемки.
Как мне задать крепление относительно центральной оси детали ? Т.е. по абстрактному объекту на удалении у граней ? Плоскости детали и грани должны быть без креплений , как и геометрия отверстий.
Самостоятельно разобраться не получилось, заранее спасибо.
1 час назад, Takymotokite сказал:
Как мне задать крепление ...
Зачем задавать то чего нет? :g:
Можно покопать в ветке по Simulation - https://cccp3d.ru/forum/88-solidworks-simulationcosmosworks/
2 часа назад, Plumber сказал:
Крепления то есть, там набор таких пластин , которые садятся на шпильки чз проставки (кусок трубы). Мне надо знать деформации отверстия под шпильки, те там крепление я задать не могу, а вот крепление проставок дает очень странный результат, что тоже не есть гуд. Методом исключения и упрощение задачи - пришел к тому что закрепить проще чз абстрактный объект (так обычно делается в других средах расчета, например в абакусе). А вот как реализовать задуманное я не знаю.
@Takymotokite Можно рассечь деталь двумя плоскостями симметрии и зафиксировать один любой узел от перемещения по вертикали.
Можно включить Weak Springs.
Вот тут разбирали разные варианты.
1 час назад, karachun сказал:
Спасибо за совет. Я думал над этим , но мне нужно смотреть деформацию всей пластины , те если у меня грань в сечении закреплена, мб я либо не увижу чего то или же увижу что то лишнее при сжатии. Но попробую.
@Takymotokite Если геометрия и нагрузки симметричны то и результаты тоже будут симметричными. Что с закреплением по плоскости симметрии что без. И никто не заставляет оставлять только одну четверть пластины. Можно сделать сборку из четырех четвертинок пластины.
@Takymotokite если уж так страшитесь симметрии, то можно сделать посчитать как плоское напряжённое состояние под мягкими пружинками..)
Изменено пользователем Jesse
В 01.08.2020 в 01:34, Jesse сказал:
Спасибо за совет ! А не подскажете, как реализовать пружинки ?
3 часа назад, Takymotokite сказал:
в свойствах анализа use soft spring to stabilize model Использовать мягкие пружины
В 31.07.2020 в 21:34, Jesse сказал:
Какая замечательная программа этот ваш Simulation!
Изменено пользователем kolo666
а в чем сарказм? картинки неверные или вы знаете чего то больше что неприменимо к данному примеру?
@Jesse Если моделируется пластинами то можно взять один угол и закрепить его по всем степеням свободы.
Угол поворота в плоскости для ПНС не получится закрепить таким способом.
@ДОБРЯК Для этого в Настране есть грязный прием - параметр K6ROT добавляет искусственную жесткость к вращательной степени свободы в плоскости.
Так и живем.
А в ИСПЕ можно закрепить пластину за один узел?
9 часов назад, karachun сказал:
так то да, но более корректно имхо всё же будет ограничение только вертикальной ст. своб. вкупе с симметрией. Но учитывая что там перемещения копеечные в углах , то итак сойдёт ;)
15 часов назад, kolo666 сказал:
так это вроде должен быть и твой Simulation тоже. Даже больше чем мой! Ну если записям с твоей публичной странички вконтакте с техническими менеджерами Solidworks и корочками:smile:
Правда, как выяснилось работать ты в нём всё равно не умеешь. И знания в теории у тебя тоже так себе оказались.. до сих слышны отголоски твоего фиаско с массовым участием, где ты усердно доказывал, что во всём SW виноват, что в SW решатель кривой. А оказалось вот оно как:biggrin:Ну это, наверно, @piden виноват: он, видимо, тебя плохо научил...:sad:
https://www.youtube.com/watch?v=HJdz4O5hnWY&list=PL7u8E0_dlWaCmzG6oCZjuo0UXx_fpa5TM&index=6
12 часов назад, ak762 сказал:
а в чем сарказм?
ну, помнишь как мы с тобой пару роликов его посмотрели?:smile:В заблуждение ввёл он нас с тобой славно...
57 минут назад, karachun сказал:
Ее нет этой степени свободы. :biggrin:
В ПНС 2 перемещения - элемент мембрана, если моделировать объемными элементами то три перемещения в узле.
Много раз уже это обсуждали...
Это не зависит от программы. В оболочке 5 степеней свободы. Не шесть, а пять... На уровне теории оболочек.
но с помощью искусственного приема можно ввести эту степень свободы. Но это работа уже на уровне КЭ модели, а не гео модели.
13 часов назад, ak762 сказал:
Вообще никакого сарказма, просто коммент)
25 минут назад, Jesse сказал:
Тоже рядом хотел постоять? ) Можешь себе вместо елки прифотошопить)
Ну все, ты меня уделал, теперь твоя карьера пойдет вверх и +100500 к зарплате)
33 минуты назад, Jesse сказал:
Это вообще самый кошерный вариант. Не пойму почему ТС его боится.
21 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
да-да-да. Этого не может быть, вы все врете и вообще результаты нарисованы в MS Paint.
@Jesse @kolo666 Сейчас придет модератор и за переход на личности всех выгонит а тему закроет.
10 минут назад, karachun сказал:
:biggrin:
Вы прочитали инструкцию к программе. Научились нажимать кнопки. Это очень хорошо. Теперь разберитесь с теорией КЭ.
Точка не может вращаться у точки нет размера. У объемного элемента в узле три степени свободы. На уровне теории. Но с помощью разной химии можно сделать 6 степеней свободы. Добавить три угла поворота. Но нужно понимать, что же там вращается в точке...:biggrin:
54 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Ну, так в чем проблема?
Сам же себе и ответил. Еще раз перечитай выдержку из справки.
Изначально степени свободы нет но ее специально добавили.
