Icemsurf & Catia V5
kmitrik
Построение по облаку , предполагает отсутствие сплайнов .
Здесь никто этого не говорил!!!!
Здесь надо быть точным.
Только не доводить это дело до крайности.
А сплайны вы на основании чего будете строить?
Цитата : А сплайны вы на основании чего будете строить?
В идеальном случае по уравнению. Но невсегда это получается
kmitrik
По моему я где-то читал, что над созданием математики и идеологии обоих систем работал (а может и работает) один человек. Поправьте если я не прав.
Для того чтобы построить поверхность не обязательно строить сплайны. В примере ниже апроксимируем облако точек и в конечном итоге видим разность между описанием поверхности и облаком точек. Размеры облака точек 250Х150Х115 мм, колличество точек 10000
Во всех "тяжелых" САПР есть модуль для построения поверхностей по облаку точек.
Но для решения инженерных задач , он не находит широкого применения.
Слишком высокие требования к поверхностям можно получить только при построении NURB's
поверхности другими способами... по сетке кривых , методом заметания , по сечениям и др.
Здесь скорее со скульптуры снимались точки.
Обратная задача.
Icem surf теперь будет в Катии вместо модуля создания поверхностей класса А.
Коллеги, а не подкините ли мне облако точек, чтобы попробовать погонять его на предмет реконструирования параметрической поверхности на своем внутреннем софте?
Неа. Пока что только на словах.
Но в 16-м релизе в разделе работы поверхностей кое какого модуля вы уже не найдете.
Тойота для PC RE PolyWorks юзает. Достоверно :-)
Насчет ICEM&Catia - это будет SURF на CAA, но насколько я понимаю, продавать его будет сам ICEM, и ничего в собственно поставке Catia он не меняет. Хошь - родной AC3 etc пользуй, а нет - покупай SURF и т.п.
Изменено пользователем digger
Хм, и правда - AC3 пропал. Я чего-то пропустил. На днях с продавцами встречаюсь - не забуду - спрошу.
Поговорил тоже. Внятно не объяснили :-) Даже странно - чем дассо всегда гордились, так это поверхностями. И на тебе - свое тихо слили. Мистерия!
Ну поверхности у нее никто не забирает, а мириться с игроком на рынке как-то надо. В итоге себе сэкономили жизнь и партнера приобрели хорошего.
Ну да, только интересно на что списаны $ потраченные на тот же AC3.
А "партнера" - для ICEM и так проблем не было лицензию на CAA купить. Больше похоже на "ну не шмогла я, не шмогла" :-)
Ну да и б. с ними.
  • 1 год спустя...
Так какова на данный момент ситуация с ICEM внутри Катии? Есть такой модуль? В 17 - 18 релизах - AC3 - нету больше? А если нету то что в замен?
Спасибо.
Насколько мне известно, модуль Automotive Class A до сих пор в КАТИ (р.17-18) есть, но вот документация на него кажется все еще из 15 релиза... Люди говорили, что в некоторых Хэлпах АСА вообще отсутствует...
Насчет Icem в Кати следующее: в 2006 году на PLM форуме в Рэдиссон Славянская сюди из Icem преставляли свой продукт - написанный на ядре Кати модуль для нее, назывался, мне кажется Isem Shape Design.
Недавно Дассошники купили Icem с потрохами - теперь ждем, когда они их переварят и появится ли модуль основанный на методах Icem в Кате.
Спасибо MisterX (Классный ник, я в детстве балдел от этого кино :clap_1: )
Я в обчемто уже разобрался. Вообще Айсем классная конторка - сделали два главных направления: ICEM CFD и Surf - оба лучшие в своей сфере. Продали - сперва CFD Ансису, теперь Сюрф - Дассо. И на пенсию - молодыми... :blink: Пить маргариту на берегу острова в тихом океане...
Красота!!! :wink:
Вот если бы эти ребята завод украли в России в 90х, 5 лет поюзали и бросили разворовав окончательно, тогда
на пенсию - молодыми... Пить маргариту на берегу острова в тихом океане...
, а так - не те люди... :)
    • alek77
      Не отработал на нарисованном прямоугольнике: Начальный макрос такие вещи отрабатывает:   SW17 у меня   И еще. И для чертежа с модели тоже не отработал: Хотя я никакими галочками "измененное значение" не пользуюсь, и не знаю где они находятся. Я тупо меняю размер в свойствах: Старый макрос при этом прекрасно все видит и раскрашивает такие размеры. В чем разница не вникал. Просто потестил. Сам я так размеры никогда не меняю, это вредно. А за другими проверить очень даже полезно бывает.
    • Горыныч
      Не занимайтесь ерундой. В Китае б/у оборудование ОЧЕНЬ ликвидно, а потому дорого. Ну и в 99%случаев уже ушатано почти в ноль.
      Кто-нибудь может подсказать сайт, где продаются б/у станки в Китае?
      если не повезет то вобразе исправляйте user/system/etc/basesys.ini
    • andref
    • Kate KAUS
    • Maks Horhe
    • andref
