Удаленка. Написание макроса на APDL. Считывания с файла давлений/сил и наложение ГУ на поверхность.
Доброго времени суток,
удаленная работа.
Необходимо написать встроенный в Воркбенч макрос на APDL.
Макрос должен на каждом step или на каждом substep (в зависимости от задачи. Один вариант активный, а второй просто закомментировать):
1. Открыть два файла.
2. Считать из каждого файла значение давления и значение силы.
3. Наложить в качестве ГУ эти значения на определенные поверхности. (Эти поверхности предварительно будут определены, чтобы в макросе можно было к ним обращаться – по согласованию – как Вам удобно …).
4. Закрыть оба файла.
(Ответ на возможный вопрос. Это нужно делать именно так. Нельзя сразу открыть файлы и скопировать от туда все … . Это не важно для написания макроса, но предполагаю вопросы. Поэтому следующая инфо: идет связанный расчет. В параллельном расчете для каждого шага или подшага определяется давление и сила. И каждый раз записывается в текстовые ASCII файлы. Расчеты по времени согласованы. Один расчет ждет другой и наоборот. Это все уже организованно … . Макрос должен выполнять только 4 вышеперечисленных пункта).
Пишите пожалуйста стоимость в личку.
С уважением
ИнжМаш
Разница огромна.
Почему нельзя взять малое приращение по времени и ограничиться только шагами?
И почему нельзя использовать co-simulation? Расчет связывается с какой-то самописной прогой?
2 часа назад, piden сказал:
Разница огромна.
Спасибо за Ваш ответ.
Под co-simulation Вы имеете в виду 2-way-FSI (связка CFX-Mechnical)? Если да, то я это и так использую, там проблема в том, что можно передавать давление и силы только на определенные поверхности. Это точно 100%. Без дополнительного макроса на APDL тут не обойтись.
Если Вы имели в виду что-то другое, то пожалуйста напишите. Это интересно.
А сам макрос на APDL Вы можете написать? (Для макроса все это не нужно ... там только открыть файлы, считать, закрыть ... . Классика - старый Ансис ...).
С уважением
ИнжМаш
Изменено пользователем Инжмаш
Есть сомнения на счет этих "точно 100%". Но если бы была полностью описана задача, а не только Ваше видение возможного решения, то можно было бы что-то пробовать советовать не наугад
2 часа назад, Инжмаш сказал:
Так и в связке WB+APDL давление проще кидать только на заранее определённые поверхности/узлы. В чём подвох?
14 минут назад, piden сказал:
Такая инфа от суппорта CADFEM .
Но может быть есть еще какой то вариант.
Только более подробно лучше по скайпу. Напишите пожалуйста в личку Ваш скайп или Вацап или Вайбер или Телеграмм. И обсудим ... .
1 минуту назад, AlexKaz сказал:
Подвоха нет. Раньше сам свободно писал на APDL. Позабыл. Чем вспоминать, быстрее найти коллегу, чтобы помог ... .
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
