Здравствуйте !
Нужна помощь , слетели настройки с MS2504 , то есть Machine parameters
С инструкции не восстанавливаются , может у кого нибудь будут скрины настроек или резервная копия .
1 час назад, Антон 651 сказал:
ЧПУ хоть какое?
10 минут назад, vad0000 сказал:
Мы можем зайти на другие страницы или нет?
А какие нужны именно ?
Если по параметрам системы только одна.
9 минут назад, Антон 651 сказал:
Параметры руками не вбиваются или еще что-то?
Они вбиваются но что именно нужно настраивать , не понятно
Только что, Антон 651 сказал:
Это единственное с чем не смог разобраться , задняя коретка врёт по показаниям , на 30мм
20 минут назад, Антон 651 сказал:
Самый главный параметр здесь 201.
Вводите сначала значение 100, мерите реальное значение.
Вводите далее значение 150, мерите реальное значение.
Делите между собой дельты реальных и программных значений.
И полученное значение умножаете или делите на параметр 201.
Если дельта будет равна, то после этого необходимо ввести реальное значение Х.
2 минуты назад, Антон 651 сказал:
дельты значений это как
Вы ввели 100, а упор отъехал на  120
Вы ввели 150, а упор отъехал на 190
Т.е. он программно должен проехать 50 мм, а фактически проехал 70 мм
70/50 = 1,4
Значит 201 параметр надо умножить на 1,4
Благодарю , за информацию , я всё выставил и всё заработало , только почему то данные после выключения пропадают .
Возможно в этом ЧПУ данные хранятся в энергозависимой памяти, и придется менять батарейку.
22 минуты назад, Антон 651 сказал:
Название программ и язык сохраняется , а именно параметры, нет
В любом случае пробуйте менять батарейку, возможно поможет
День добрый заменил батарейку , старая была разряжена .
И ничего не поменялась , все настройки слетают , только параметры станка , а язык ,материалы , и сама программа резки нет .
    • streamdown
