Антон 651
Здравствуйте !
Нужна помощь , слетели настройки с MS2504 , то есть Machine parameters
С инструкции не восстанавливаются , может у кого нибудь будут скрины настроек или резервная копия .
Share this post
vad0000
1 час назад, Антон 651 сказал:
ЧПУ хоть какое?
Share this post
Антон 651
5 минут назад, vad0000 сказал:
ЧПУ хоть какое?
Share this post
vad0000
Мы можем зайти на другие страницы или нет?
Share this post
Антон 651
10 минут назад, vad0000 сказал:
А какие нужны именно ?
Если по параметрам системы только одна.
Share this post
vad0000
9 минут назад, Антон 651 сказал:
Параметры руками не вбиваются или еще что-то?
Share this post
Антон 651
Они вбиваются но что именно нужно настраивать , не понятно
Только что, Антон 651 сказал:
Это единственное с чем не смог разобраться , задняя коретка врёт по показаниям , на 30мм
Share this post
vad0000
20 минут назад, Антон 651 сказал:
Самый главный параметр здесь 201.
Вводите сначала значение 100, мерите реальное значение.
Вводите далее значение 150, мерите реальное значение.
Делите между собой дельты реальных и программных значений.
И полученное значение умножаете или делите на параметр 201.
Если дельта будет равна, то после этого необходимо ввести реальное значение Х.
Share this post
Антон 651
Скажите пожалуйста , дельты значений это как ?)
Share this post
vad0000
2 минуты назад, Антон 651 сказал:
Вы ввели 100, а упор отъехал на  120
Вы ввели 150, а упор отъехал на 190
Т.е. он программно должен проехать 50 мм, а фактически проехал 70 мм
70/50 = 1,4
Значит 201 параметр надо умножить на 1,4
Share this post
Антон 651
Благодарю , за информацию , я всё выставил и всё заработало , только почему то данные после выключения пропадают .
Share this post
vad0000
Возможно в этом ЧПУ данные хранятся в энергозависимой памяти, и придется менять батарейку.
Share this post
Антон 651
Название программ и язык сохраняется , а именно параметры, нет .
Share this post
vad0000
22 минуты назад, Антон 651 сказал:
В любом случае пробуйте менять батарейку, возможно поможет
Share this post
Антон 651
Хорошо завтра буду искать батарейку .
Благодарю вас за помощь !
Share this post
Антон 651
День добрый заменил батарейку , старая была разряжена .
И ничего не поменялась , все настройки слетают , только параметры станка , а язык ,материалы , и сама программа резки нет .
Share this post
Антон 651
IMG_20200803_110011.jpgЭто так выглядит резервная копия , где ParamTable - 0 kb
Share this post
      для точности..)) Учитывая, что КЭ-модель небольшая (балочки), можно спокойно считать. Вай нот?)
    • inn3r
      запустил в динамике, все нормально запустилось с шагом 0.02
    • karachun
      @Jesse А зачем вообще здесь нелинейщина? Вроде нагрузки не настолько велики чтобы задействовать большие перемещения. Я просчитал в статике эту модель в балках - перемещения примерно равны что с геом. нелинейностью что без.
    • bsaidov
      У нас базовый функционал. Развернут ПСР от сименса.  Версии ПО : - Teamcenter 12 (12.2.0.1(20190731.00)) 64-разрядная - NX 12.0.2.9 ------- Еще один момент, т.к со стороны TC все ревизии и матмл файлы материалов на месте, мы скопировали и вставили в папку "изготовлено из" объекта с геометрией, но при открытии геометрии в NX вставленный материал не отображается. Может есть еще мысли по поводу интеграции?
      так и есть. Скрин из статики)))   @inn3r я ваш файл открыть не могу глянуть, но если у вас как и было выше чисто балочная модель, то скорей всего соединители балок не "слились в одно целое" в местах их пересечения. ПКМ на "Соединения" и там увеличьте зазор, при котором соединители балок объединяются. Вообще, часто можно тупо скопировать все настройки статического исследования в нелинейное, или отдельные настройки скопировать (в том числе и сетку, если геометрия та же). Это при условии что в статике всё нормально посчиталось, то бишь решена проблема с ГУ, с контактами и всё такое. И чтоб на это рвемя по новой не тратить, можно и нужно просто копировать
    • karachun
      Похоже как раз на кривую для статики.
    • inn3r
      скорей всего проблема в начальном шаге - он слишком большой. Сделайте автоматический шаг и сделайте начальный ~0,0001, должно сработать   з.ы.: надеюсь считаете в нелинейной динамике, а не в статике..)))
      понял..) ну полистайте тему там вроде народ макросами занимается. Мб было чё. Или прям там и спросите. Вообще, помнится Солид может строить массив по точкам, координаты которых указаны в эксельном файде (правда я таким не занимался ни разу.. не приходилось). Мб и можно это дело как-то автоматизировать макросом...
    • inn3r
      Немного поменял конструкцию молниеотвода ( увеличил толщину стенок труб). В итоге максимальные напряжения уменьшились до 188 МПа, перемещения до 1.2м. Молниеотвод.SLDPRT-последняя модель Пытаюсь провести нелинейный анализ - выдает ошибку Для нагрузок задал следующую кривую Время брал исходя из этого, наибольший период собственных колебаний 1с. Собсна че делать хз
