Ограничения ISO
Игорь Николаев
Игорь Николаев
Добрый день.
Может кто пояснить. После построения эпюр напряжения, перемещения и деформации в статическом анализе можно выбрать правой кнопкой пункт "Изометрия-ограничения".  И на ползунке высвечивается какое-то число. Но оно ни минимальное, ни максимальное
Вопрос - подскажите, пожалуйста, есть ли какое-то объяснение почему программа выбирает это число?
14 minutes ago, Fedor said:
Плавную сложнее запрограммировать... :)
Вот видимо на нее все силы и ушли. На изо-поверхность ничего не осталось :(
9 minutes ago, ДОБРЯК said:
А вот что внутри.
Главное, не утруждай себя объяснениями, где именно "внутри" и что это вообще за флаг показан.
19 минут назад, piden сказал:
Так я и не утруждаю себя объяснениями.
В данном случае я думаю что поймешь. Я сделал модель кубика из одного КЭ. Задал те же граничные условия. И визуализировал напряжения в плоскости 1/2 кубика.
Тогда либо @ДОБРЯК  снова ГУ не понял, либо ИСПА лажовень насчитывает. Хотя не исключается и суперпозиция этих вариантов.
58 минут назад, piden сказал:
Эх, еще и заливку плавную делаешь, боишься зебру из контурных линий показать.
Я делаю заливку из 256 цветов.:biggrin:
Скорее из 256 слов. Но зато вовсю заливаешь. Уже более 15 лет...
4 минуты назад, piden сказал:
:5a33a36a07342_3DSmiles(142):
А может это ты не те кнопочки нажимаешь в супер-пупер программах.
У тебя при симметричных закреплениях и нагрузке поле напряжений получилось несимметричным.
Но можно списать на порошковый элемент.
3 минуты назад, piden сказал:
6 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Что ты еще можешь сказать если в твоих супер-пупер программах нет такой заливки. Нет такого количества цветов.:biggrin:
Мне остается только завидовать. Но, увы, не умею завидовать молча(
Для особо умных тролей. Еще раз посмотри на картинку. Ты же любишь картинки. Только смотри внимательно.:biggrin:
Объяснять тебе ничего не буду.
Ты пришел поржать на этот форум, а смеются над твоими знаниями...
1 час назад, Fedor сказал:
Ты в шарады играешь? Положение сечения ни показать, ни описать не способен?
Для особо тупых псевдо-расчетчиков. Еще раз напоминаю, что эта тема про изо-поверхность. В построении которой ты не продвинулся ни на шаг. Со всеми 256-ю цветами.
4 minutes ago, Борман said:
Парашковый.
@ДОБРЯК, так это он у тебя на картинке?
6 hours ago, Борман said:
подробности про порошковый элемент в ИСПА
Еще нашел. Хотя там как-то вскользь, но весьма драматично:
On 3/13/2010 at 9:45 AM, Guest ISPA said:
бывает рождается человек 100% программистом. И что-то внутри подталкивает его создать порошковый элемент. И ищет он везде API функции и так и не находит. А что потом случается с ним Вы и без меня Федор знаете. В общем тяжелая судьба.
Что ж, @ДОБРЯК, проникаюсь сочувствием к твоей тяжелой судьбе!
47 минут назад, piden сказал:
А зачем же ты тогда про порошковый элемент задаешь вопросы, и сам отвечаешь на свои вопросы?:5a33a36a07342_3DSmiles(142):
Изменено пользователем ДОБРЯК
А зачем же тв тогда про порошковый элемент, и сам отвечаешь на свой вопрос?
Да, виноват. Это нужно в вопросы про ИСПУ перенести.
Просто философией порошкового элемента проникнута вся логика работы в ИСПЕ.. Уже невозможно обсуждать одно, не упоминая другого(
@ДОБРЯК , так что там с изо-поверхностью? Еще нет? Ну сделай тогда заливку из n слов. До 256-ти, желательно.
@karachun, снова хоум-офис в субботу?)
Может, тотализатор организуем? Осилит ли 100% прирожденный программист построение изо-поверхности в следующие 15 лет :g:
@piden Этот тред уже стал похож на "купи слона".
Еще раньше Добряк сказал что все что в ИСПЕ сделать нельзя это технологические задачи.
Я не вижу ветки в КАЕ по ИСПЕ.. кто то может сделает и расскажет про эту прогу?
5 minutes ago, Maik812 said:
Я не вижу ветки в КАЕ по ИСПЕ... кто то может сделает и расскажет про эту прогу?
У ИСПЫ аж один пользователь - создание ветки выглядит избыточным. А для вопросов по ней создана аж целая отдельная тема. Можете прочитать, проникнуться и приобщиться.
Даже пробник на офсайте выпросить... теоретически.
    • EDYARD
      Добрый день! Есть клон и есть заводской CD. TNC надо уточнить, но они в принципе 400 и430 одинаковы.
    • Fixidea
      Там нет зубьев, это гладкий кулачёк   Причём. Конструкция складывается, пружины растягиваются, сила возрастает, задача профиля кулачка компенсировать и сделать момент постоянным   Все размеры и схема присутствуют в методичке. У меня такая же схема, только размеры отличаются.   Не хочу, это совсем другое   УКВЗ не работает на Феликса
    • Artas28
      Добрый день! 1)Как в NX сделать стандартную дюймовую резьбу в модели? Какая из них стандартная? 2) Как резьборезной её изготовить? резьба 1/4, 19 ниток на дюйм, шаг 1,337.  Для отверстия, указываю наружный диаметр 13.158 и шаг по Z 1.337? Резьбофреза 55 градусов. Оно?
      Чтобы подбирать другой, надо бы снять параметры со старого. Если у него силовая часть сгорела, то может есть возможность подать дежурное питание на управление? Снять параметры, проанализировать и подобрать другой.
    • ID_Hacker
      Не упускаю. Потому что сообщение 21612 с причиной 1 точно описывает что разрешение работы сброшено. Последующий аварийный останов от привода и ошибки контроля контура это подтверждают.   Дефекты энкодера, кабеля, разъёма приведут к своим ошибкам которых не наблюдается. Как и пропадание готовности привода приведёт к своим ошибкам.   В любом случае необходимо определять формирование DBX2.1.
    • Нурлан
      Здравствуйте.   Если были бы у нас поблизости компетентные люди разбирающиеся в током вопросе . Которые смогли бы помочь и правильно объяснить как с этой проблемой бороться, но увы таковых нет.
      Об авторах: Мария Золотова — BIM-специалист строительной компании, по первому образованию — театральный режиссер, Софья Минина — BIM-менеджер, по второму образованию — психолог, Владимир Талапов — BIM-эксперт, всего одно образование — математик. См. также BIM и Театр: искусство возможного. Часть 1, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 2, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 3. Информационное моделирование зданий и сооружений, как творческий процесс, имеет много общего с не менее творческим процессом постановки театральных спектаклей. Поэтому изучение театрального опыта, его наработанных взаимосвязей участников и методик их взаимодействия может существенно помочь становлению и использованию BIM в строительной отрасли. В этой части речь пойдет о тех, кто вроде бы непосредственно не участвует в постановке спектакля или информационном моделировании, но от кого эти процессы существенно зависят. «Кто платит, тот и заказывает музыку» Итак, кто же [...] View the full article
      Понятия не имею
    • Александр 36
      А где можно скачать русифицированную версию
    • BASH_HD
      В Москве) но вообще по мнению японцев станок в Германии) но это не точно...   Аукцон и BAFA знали куда продали.
