Ограничения ISO
Игорь Николаев
Игорь Николаев
Добрый день.
Может кто пояснить. После построения эпюр напряжения, перемещения и деформации в статическом анализе можно выбрать правой кнопкой пункт "Изометрия-ограничения".  И на ползунке высвечивается какое-то число. Но оно ни минимальное, ни максимальное
Вопрос - подскажите, пожалуйста, есть ли какое-то объяснение почему программа выбирает это число?
4 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
На этом форуме нет смысла делать рекламу. Пойми это.:biggrin:
Это уже все давно поняли, кроме вас.
Да ты уже сделал) Самую правдивую причем. И мы это, конечно, ценим! :tender:
7 минут назад, Борман сказал:
Да просто один баран не мог никак понять, как это изоповерхность на одном элементе.
А сейчас он подхватил ваш тезис и всячески пытается свинтить с темы.
Ты опять переходишь на личности, Только этим и занимаешься в последнее время. Ты все знаешь, все умеешь.
Продолжай свой срач...:5a33a36a07342_3DSmiles(142):
4 минуты назад, piden сказал:
Все очень наглядно и удобно,
@piden пора уже самим презентацию по ИСПА (от нем. ispä) делать.
Слайды про колесо в виде крана, по-умолчанию расходящиеся нелинейные задачи, текстовые поля напряжений...
3 минуты назад, Борман сказал:
Это ты считаешь себя императором на этом форуме и считаешь что у тебя империя которая наносит ответный удар.
Знания нужны... Которых пока не видно.:5a33a36a07342_3DSmiles(142):
Вот точно сказал! Не добавить, ни прибавить!
Знания про интерполяцию нужны! А то изо-поверхности пока не видно. И уж тает надежда, что когда-нибудь станет видно...
@ДОБРЯК , сможешь найти среднее арифметическое для 3 и 5?
Если способен сделать презентацию, то сделай.
Что тебе мешает.
Ты не сможешь сделать антирекламу. :5a33a36a07342_3DSmiles(142):
3 минуты назад, piden сказал:
А что еще может недотроль написать или спросить на этом форуме...:5a33a36a07342_3DSmiles(142):
Ты снова в режим дАртаньяна решил перейти?
Давай, построй кубик из одного элементика! Покажи свои знания! Яви миру мощь ИЗБЫ!
26 минут назад, Борман сказал:
Ты картинку не видел где максимум и где минимум. :5a33a36a07342_3DSmiles(142):
Или ты тоже пластику считаешь для кубика?:biggrin:
Так ты размеры скажи, сколько элементов на стороне.. задачу целиком поставь.
Я вот думаю.. не должен ли ты был в этом предложении заменить "кубик" на "колесо" ?
Изменено пользователем Борман
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
В каждой теме ты пытаешься показать что ты супер расчетчик. В любой программе умеешь кнопки нажимать. И знаешь возможности любой программы.
Федор еще ничего не сказал.:biggrin:
5 minutes ago, Борман said:
Я вот думаю.. не должен ли ты был в этом предложении заменить "кубик" на "коелесо" ?
А я вот думаю... вдруг этот таинственный "порошковый элемент" в ИСПе не просто так?
И превращение козлового крана в колесо - это так, мелкие постэффекты...
Еще и театр  "Современник" в партнерах... Богема. Так-так...
@piden я считал целый кубик.
Но может так будет более понятно, где максимум а где минимум напряжений.:biggrin:
22 минуты назад, piden сказал:
Ты и в порошковых элементах специалист... :5a33a36a07342_3DSmiles(142):
Изменено пользователем ДОБРЯК
Целый кубик! :ohmy: Я и вижу - полчаса в топике от тебя ответа нет.
Но может так будет более понятно, где максимум а где минимум.:biggrin:
Так у тебя закрепления (какого-то фига) вверху,  у меня - внизу, как на исходной картинке от @karachun'a
Мысленно переверни изображение и сравнивай:
Можешь монитор перевернуть, чтобы проще было.
35 минут назад, piden сказал:
Реальные, а не "форумные" :5a33a36a07342_3DSmiles(142):специалисты по ИСПА такие вопросы не задают. :5a33a36a07342_3DSmiles(142):
Даже не так...
Пользователи ИСПА вопросов на форумах не задают. Это чистая правда.
25 минут назад, piden сказал:
Для этого монитор не нужно вращать.
Объяснять тебе как устроен визуализатор я естественно не буду. Там три системы координат для каждой своя матрица 4х4. Переведи с английского. Ты же хороший переводчик...
И то что можно выбрать любой ракурс я тебе объяснять не буду.
Так ты специалист в порошковых КЭ?:biggrin:
Надо же, до чего техника дошла!
Ну, вообще-то это у тебя на сайте в списке "Класс решаемых задач" значится порошковый элемент. Вот прям целый класс задач так и назван. В одном ряду со статикой и потерей устойчивости.
1 минуту назад, piden сказал:
6 минут назад, ДОБРЯК сказал:
И поэтому ты решил показать свои знания недотроль.
57 минут назад, piden сказал:
@piden ты не понимаешь что такое порошковый элемент. И в каких задачах его используют.
Над кем ты сейчас смеешься?
И тоже по поводу изо-поверхности.
25 минут назад, Борман сказал:
Даже не так...
Для этого есть техническая поддержка.
А твои знания на этом форуме по ИСПА и знания @piden а пользователям ИСПА не интересны...
Я тебе уже объяснял в личной переписке. :biggrin:
    • streamdown
    • vs3dpro
