Резьба в PowerMill
__Андрей__
Добрый день товарищи. Отсутствует опыт в нарезании резьбы метчиками на станке, совсем отсутствует. Станок Tongtai VTX 5A на Fanuc 0i M. PM - 2016. Пытаюсь нарезать резьбу метчиком helicoil qrf6wt34bdeu0ih.jpg в жесткой оправе, просто зажал в обычный патрон, есть резьбонарезной, но до него еще дело не дошло. По факту резьба 3.65 х 0.5. Постпроц не идеален, выдает такие строки:
N190T3M6
N200G54G90
N210S200M3
N220M8
N230G0X39.79Y21.6
N240G43Z10.H3
N250G84G99Z-9.R2.F100
N260X50.
N270X60.21
N280X70.419
N290X80.629
N300X90.839
Запрограмированно так:
Я понимаю что скорость вращения шпинделя(S) это подача(F) умноженная на шаг резьбы(?)
Станок опускается, потом делает реверс и следующее отверстие ( В металле еще не делал )
Вопросы:
- Обязательно ли каждый раз под каждый метчик самому подбирать параметры на скорость вращения шпинделя и рабочую подачу ? Есть ли какой либо универсальный метод в PM ?
Например: Я задаю шаг резьбы и рабочую подачу, а обороты станок(или PM) уже подбирает сам.
Весь смысл видимо в том, что пост не идеален. Я могу поставить любые режимы на скорость и подачу, станок их не синхронизирует с шагом, заданным в проге.
WhatsApp Image 2020-07-29 at 10.40.56.jpegWhatsApp Image 2020-07-29 at 10.40.56 (1).jpeg
- В PM есть цикл Жесткая нарезка резьбы, но мой пост выдает на него ошибку.
Что за добавленный параметр глубина шага ? Есть смысл пользоваться этим циклом или хватает для работы обычного цикла ?
Пожалуйста, поделитесь вашим бесценным опытом.
Изменено пользователем __Андрей__
14 минут назад, __Андрей__ сказал:
Для резьбы надо указывать обороты  и желательно рекомендуемые и шаг который потом автоматом умножается на те же обороты и полученное значение выводится как подача , так же можно работать через G95 установив эту функцию перед циклом, это подача на оборот, если пост настроен под эду функцию то ты указываешь обороты и шаг резьбы который выводится вместо подачи стойка это видит и автоматом пересчитывает умножая шаг на обороты !
Это как пример!
16 минут назад, __Андрей__ сказал:
Жесткое нарезание резьбы эта функция не РМ  а стойки станка которую надо активировать определенной функцией на Фанусе это M29 перед циклом если я не ошибаюсь и только тогда будет нормальная синхронизация оборотов и подачи согласно шагу резьбы !
Для метчика нельзя ставить любые обороты и подачи станок этого не поймет, все должно быть строго просчитано S х  на шаг резьбы = подача и только так и не как по другому, а вот если вы резьбу фрезеруете резьбофрезами там подача не зависит от шага резьбы и оборотов !
Изменено пользователем CNC_SKILL
29 минут назад, __Андрей__ сказал:
Забей в поиск по форуму G84 и почитай различные темы по этому циклу !
@__Андрей__ Все зависит от того, как настроен ваш пост. "Нарезка резьбы" - с компенсирующим патроном, есткая нарезка резьбы" - без. Циклы резьбонарезания метчиком в посте лучше настроить с подачей на оборот, как вам @CNC_SKILL  написал, так меньше вероятность ошибиться. Глубина шага при жесткой нарезке это тоже самое что и шаг врезания в циклах сверления.
1 минуту назад, mannul сказал:
Дополню ! В циклах с полным выводом таком как G83 , на фануке чтобы работало глубокое нарезание в пошаговом режиме в цикл надо добавить параметр Q который и отвечает за этот шаг !
37 минут назад, __Андрей__ сказал:
Попробуй открыть этот пост (я когда то давно работал в РМ)  там у меня вроде  норм были настроены циклы , посмотри структуру и попробуй сделать у себя !
HAAS TM-2P 3axis.pmoptz
Благодарю за внимание. С жесткой нарезкой понял.
Иду пробовать с G95.
"Я понимаю что скорость вращения шпинделя(S) это подача(F) умноженная на шаг резьбы(?)" - ошибся в сообщении, наоборот да, Подача это обороты умноженные на шаг.
@__Андрей__
У меня для синумерика выводит так:
С комп. патроном
N13 S700 M3
N14 G95 F1.5
N15 MCALL CYCLE840(100,0,3,-20,,0,0,3,20,,1.5,0,1,0,,,,,1001,2)
X350 Y-354.2
N16 MCALL
N17 G94 F3000
N18 G40
N19 M9
N20 M5
Без комп. патрона
N13 S700 M3
N14 G95 F1.5
N15 MCALL CYCLE84(100,0,3,-20,,0,3,,1.5,0,700,700,0,1,0,2,5,0,,,,,1001,2001002)
X350 Y-354.2
N16 MCALL
N17 G94 F3000
N18 G40
N19 M9
N20 M5
Изменено пользователем mannul
5 минут назад, mannul сказал:
@__Андрей__
С комп. патроном
N13 S700 M3
N14 G95 F1.5
X350 Y-354.2
N16 MCALL
N17 G94 F3000
N18 G40
N19 M9
N20 M5
Без комп. патрона
N13 S700 M3
N14 G95 F1.5
X350 Y-354.2
N16 MCALL
N17 G94 F3000
N18 G40
N19 M9
N20 M5
Просто у синумерика внутри стойки есть редактор  в котором можно выбрать нужный цикл и он его сам исправит и укажет нужные параметры , тоже самое можно в принципе сделать и через программу но надо править пост !
19 минут назад, mannul сказал:
@CNC_SKILL Мой пост выводит циклы со всеми параметрами. В правках нет необходимости.
Так и должно быть ))
